Restauração Geral - A3 do Roxo
Meus Caros,
Não me responsabilizo pela utilização, correta ou não, da informação contida neste tópico ou por possíveis problemas, caso não saiba o que está fazendo, contrate um profissional. Cada um está por sua própria conta e risco!
CONTINUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DE ARREFECIMENTO E AR CONDICIONADO E APRESENTAÇÃO DE COMPONENTES
Dando seguimento as postagem no embalo de final de ano !!!!! :beber: :beber: :beber:
Apresentando os cabos de vela das versões aspiradas
Aqui a MAF, danadinha que quebra a cabeça do povo, desmontei para uma limpeza somente no copo do sensor (direita) .. aqui lembrando que eu não recomendo a limpeza do sensor, já expliquei isso aqui no fórum e as consequências do procedimento.
Vou deixar aqui o partnumber da Bosch para o sensor para motor AGN aspirado, lembro que tinha um user aqui catalogando isso na esperança de achar esse sensor em outros veículos a preço menor ... interessante a atitude a acho que deva ter mesmo ... ta ai um projeto de bando de dados para o futuro.
Partnumber sensor Bosch ( o único que serve, fuja de outras marcas é só perda de tempo e dinheiro )
Essa deu trabalho ... mosca branca .... tubo de aspiração OEM dos aspirados
Aqui apresento todos os tipos de borracha de vedação do assoalho que se utiliza nos argolas ... :cool:
Bonus ... inventario das vedações
:acute: :acute:
Meus Caros,
Hoje temos:
INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES DE ARREFECIMENTO, AR CONDICIONADO E ASPIRAÇÃO
O QUE SERÁ FEITO:
Fazendo os catados para finalizar o motor do bólido
Abraçadeira para o tubo de aspiração .. essa empresa Progeral disponibiliza todos os tamanhos que precisamos.
Tubo de aspiração instalado
Detalhe do suporte do filtro que fiz na etapa anterior .... ficou muito bom e firme
* PAINEL FRONTAL
Não sei se já observaram, mas no canto do painel frontal existe esses pinos guias que posicionam o componente no correto assentamento ... eu fui reparar que eu so tinha um desses pinos ... e agora ? :pensativo:
Fui num amigo torneiro mecânico e ai .. pimba !!!!!!! :yahoo: :yahoo:
Olha eles ai no local ... pintei de preto pra ficar discreto
Painel frontal assentado
Detalhe a direita do pino guia ...
Como tinha dito anteriormente sobre a peça painel frontal que comprei ... tudo casadinho nos encaixes .. muito boa a peça
Vamos a trava do capô
Local
Instalada
Detalhe aqui já com o parachoque ... eu resolvi dar uma mão de tinta de alta temperatura só pra ficar protegido e harmonioso
Direcionadores de ar ... não tinha essas peças .. garimpei até achar
Local dos direcionadores
No local ...
Instalação da tubagem inferior do filtro secador do ar condicionado
Feito
Tubagem do lado esquerdo no condensador
Flange inferior do radiador
Referencia ... tudo OEM, na impossibilidade, recomendo que adquiram da Valcley
Flanges superiores
E a coisa ta tomando forma :assovio:
Meus Caros,
Hoje temos:
INSTALAÇÃO DA BUZINA :aahhh:
O QUE SERÁ FEITO:
Instalação do conjunto das buzinas do argolas
Aqui o conjunto das 2 buzinas (grave a agudo) OEM e o suporte .. depois de um trato ...
Montagem no suporte .. atentai para o posicionamento
No local
:ph34r:
Meus Caros,
Hoje temos:
ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MODULO DE COMBUSTÍVEL E LIMPEZA DO TANQUE
O QUE SERÁ FEITO:
Atualização do modulo de combustível, que era um VDO e agora vai para um BIosch e limpeza do tanque.
Essa atualização vai se dar por um fator: a facilidade de se encontrar componentes da Bosch. A audi utiliza módulos da Bosch e VDO, sendo que o da Bosch é uma peça mais simplificada, mas nada que desabone os da VDO que tem sua robusteza ...
Local para acesso
Levanta o carpete ai vc terá essa tampa .. 3 parafusos é....
:wacko:
Ferramenta para a retirada da porca plastica .. custou 20 pilas ... uma coisa pra se ter ...
Referencia Raven
Depois de desconectada as mangueiras de alimentação e retorno e o conector .. vc puxa com cuidado o modulo .. esse ai é o VDO
Detalhe da bomba de combustível ... peça parece coisa de tanque de guerra ... mas é justamente pra não falhar
Esse aqui é um modulo Bosch ... inclusive cedido pelo amigo Rodrigo ... zerado .. a coloração amarela é por conta da gasolina
Referencia
Material que precisamos para o UP desse modulo Bosch
Sensor de nível (boia)
Bomba de combustível
Kit
Desmontagem do modulo Bosch para limpeza e instalação dos novo componentes
Tudo separado :ph34r:
* MONTAGEM UNIDADE DE COMBUSTIVÉL BOSCH
depois de tudo limpo, parte inferior do modulo
oring parte da válvula
Depois vem essa arruela
Filtro
Preparação da bomba
Local da vedação
Com a vedação
Conectada ao filtro
Instalação no corpo do modulo
Posicionada
Tudo travadinho
Chicote elétrico posicionado
CONTINUAÇÃO - ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MODULO DE COMBUSTÍVEL E LIMPEZA DO TANQUE
Aqui entra essa ferramenta .. muito importante esse procedimento de colocação da mangueira tanto na bomba quanto na tampa no modulo, ja vi vários relatos de problemas de ignição e perda de potencia e o responsável é vazamentos na conexão dessa mangueira sanfonada. Nada de esquentar ou fazer malabarismos ...
Tampa instalada, repare que a mangueira sanfonada nunca deve ficar para o lado do sensor de nível ... pode prejudicar seu funcionamento
Sensor de nível Bosch
Vedação para o conector
Conector preparado
Sensor de nível instalado
Instalado o pré filtro ( parte inferior do modulo) e a borracha de vedação .... Modulo finalizado ;)
Video muito bom sobre o procedimento
https://www.youtube.com/watch?v=zKNrBsPrCXs
​Esse era o estado do conector do modulo de combustível ..... :puto:
Mas nada que paciência e procedimento não resolva ... trocado :feliz:
Modulo no seu local .. fia a retirada de todo combustível que tinha ... e fiz uma limpeza no tanque, simplesmente peguei uma frauda (frauda de criança dessa absorventes e descartáveis) e fui passando por dentro do tanque .. ficou limpinho.
Detalhe importante. O modulo deve ser instalado sendo que essa seta na tampa do copo se alinhe com esse furo ai na lataria ... se não vc não vai ter a medição no painel ... já vi muitos com esse problema de medição no painel, ai troca painel, troca boia e nada de resolver .. advinha: era só instalar certinho :acute:
Finalizado :bravo:
@Roxo, primeiramente meus parabéns mais uma vez pelo tópico INCRÍVEL.
Agora minha duvida é o seguinte, na trava do capo, do meu carro tem um conector laranja, no seu carro tem?
Ele avisa no CB se esta com capo aberto?
sabe a função desse conector?
abraços
Danylo disse:
abraços
Meu caro,
Sim ... Todos temos esse conector que avisa se o capô ficou aberto ... É que não peguei na foto
Danylo disse:
abraços
Meu caro,
ricapag
roxo, ví que você trocou os conectores das bobinas, entretanto, não consigo mais localizar em qual página do tópico os sites que você comprou/indicou, o meu está com todos os conectores das bobinas quebrados e gostaria de saber onde você comprou!
Obrigado!
JulioRJ
não para porra!!! até tampão de assoalho original? vai tomar no cu roxo!!!
é muita ostentação pra minha vida kkkkkkk
vai se fuder cara, é o a3 mais ZERO do brasil sem A MENOR SOBRA DE DUVIDA!!!
meus parabens!!!
Danylo disse:
O meu nao avisa se esta aberto =/ tem alguma solução conhecida?
Meu caro ... Veja o conector .. na verdade todo o conector é uma espécie de botao ... Só desmontando e vendo se n quebrou o que é muito comum
ricapag disse:
Obrigado!
Meu caro,
Recomendo vc baixar os catálogos das empresas Rainha das Sete e TC chicotes e da uma olhada se eles fabricam o conector q vc deseja ... Com a referência é só procurar na net ....
JulioRJ disse:
meus parabens!!!
Meu caro,
Obrigado pelo comentário .... Rindo.litros aqui ..rsrsrs ... Valeu grande Julio
Marco Oda
Esta no nível do programa Joias Sobre Rodas do canal discovery turbo! Sem comentários, ferramentas então... Muito show, parabéns Roxo.
JulioRJ disse:
meus parabens!!!
mano ja disse uma vez... acho q nao existe forum com tantas informçaões assim... e além do mais a forma o jeito tudo cara
ⓡⓞⓧⓞ disse:
O conector laranja esta OK vou desmontar a trava do capo e ver se o botaozinho ta fazendo o contato ( no caso nao fazend ja que indica que esta sempre fechado)
Valeu
rhobsonv
Que tópico lindo! Informação demais aqui, estou lendo e relendo "de cabo a rabo", já estou com muitas "idéias" de coisas pra fazer no meu carrinho também... :D
