Audi S3 1.8T 2000 - 400cv
halanedson
Aro 12
Bom, como não aguento mesmo esperar saí com o carro assim mesmo para testar. Em 5000 e 5500 RPM e queimando um pouquinho mais a embreagem saiu praticamente igual ao @[member="Guegué"]. Não destracionou nem um pouco, sentou a bunda no chão e saiu. Só não deu para filmar porque estava sozinho. Depois eu filmo e coloco aqui. Agora desencanei com a haldex. Está filé.
Furia
Pra melhorar ainda a arrancada só colocar um boost control apexi igual o do Guegué,
ai configura o corte da rpm para cada marcha!
Ow filhote de mosca mesmo !!! num pode esperar um minuto !!!! KKKKKKKKKKKKKKKK
SOSSEGA O FACHO Halan...para de ficar forçando o carro sem descobrir antes o que ta acontecendo de errado !!!!
primeiro conserta o que tem ai..se ta mesmo com 230cv igual mediu deve ta igual (arrisco dizer pior que) original e num vai sair forte jamais mesmo....
chegando o VAG ai vou te ajudar a achar o motivo...eqto isso se fosse vc nem usava o carro até descobrir o que quebrou
halanedson
Aro 12
overspeed disse:
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Foda mesmo sabe Over! Oh ansiedade da porra. O VAG deve chegar na terça-feira aqui pra mim. Aí aí aí. Fica sem usar esse carro é um martírio. Comprei o carro em julho e pouco usei até agora. Mas vamos lá. Esperar esperar esperar.
Guegué
Eu comprei meu carro em agosto de 2012 com 65500km
Hj ele tem 69000
Usei ele 1 semana em setembro, pq do dia q comprei ate a semana q usei, fiz manutenção preventiva, mas usei na semana e acabou dando algum pau que fundiu o motor. Ficou 40 dias fazendo motor, na hora q ficou pronto, desconfiei da haldex, levei ate meu atual mecanico, e la ficou de novembro ate abril, arrumando a haldex q estava queimada, suspensao e instalando a k16, pq a primeira q instalamos k04/16 so durou nos testes, senao o carro teria saido em fevereiro mesmo. Tirei o carro no meio de abril, apareceu os freios e encostei de novo pra instalar, ficou mais um mes pq o kit q comprei e achei q ia casar certinho nao casou e eu precise fazer as campanas do disco sob medida. Ai usei ate 08/setembro, e encostei de novo pra montar 2.0 e la se encontra ate hj.
Ta agoniado pq? rs
halanedson
Aro 12
Guegué disse:
Hj ele tem 69000
Usei ele 1 semana em setembro, pq do dia q comprei ate a semana q usei, fiz manutenção preventiva, mas usei na semana e acabou dando algum pau que fundiu o motor. Ficou 40 dias fazendo motor, na hora q ficou pronto, desconfiei da haldex, levei ate meu atual mecanico, e la ficou de novembro ate abril, arrumando a haldex q estava queimada, suspensao e instalando a k16, pq a primeira q instalamos k04/16 so durou nos testes, senao o carro teria saido em fevereiro mesmo. Tirei o carro no meio de abril, apareceu os freios e encostei de novo pra instalar, ficou mais um mes. Ai usei ate 08/setembro, e encostei de novo pra montar 2.0 e la se encontra ate hj.
Ta agoniado pq? rs
Bicho! Tenho que canonizar vc como o Santo da Paciência! Estou estressado só de ler.
Alessio
S3 não impressiona na saída pq traciona, não é um AP ou A3 de 300cv destracionando na saída, por isso q parece manca, mesma sensação de quem senta na direção e senta o pé.
halanedson
Aro 12
overspeed disse:
kkkk a maconha do gugué já até criou raizes e agora é canabis kkkk
a sua tem q ser a mesma coisa... Até acerter TUDO num é pra ficar de moeção...
Depois do teste da haldex e de ganhar o título de Filho de Mosca eu nem liguei mais o carro Homem!!!!!
carlosr_bar
Ansiedade é Foda ....Olha que eu fiquei quase 1 ano pra resolver os problemas do meu carro e somente agora graças ao @[member="overspeed"] e o @rafaelmedeiros estou curtindo meu carro agora ...
halanedson
Aro 12
overspeed disse:
KKKKKKKKKKKKKK fique bravo naum... amigo é quem fala as coisas na lata sem ficar de firula !
Fiquei "brabo" não "homi de Deus". Ao contrário. Ri demais! Tá de boa. Estou muito ansioso, mas nem ligo o carro. Faz parte!
halanedson
Aro 12
Bom pessoal. Meu VAG e a Wideband chegaram. Amanhã instalarei a Wideband. Passei o scanner hoje e segue o log para avaliação da galera. Pelo que vi tbm tenho algum problema na haldex :( . Enfim, o importante agora é IDENTIFICAR. Depois começamos a resolver coisa por coisa.
Wednesday,19,February,2014,18:54:47:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Mileage: 137000km/85127miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 906 018 K
Component: 1.8L R4/5VT 0005
Coding: 05610
Shop #: WSC 00000
VCID: 37769CB6159A92A67EF
2 Faults Found
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
16795 - Secondary Air Injection System
P0411 - 35-00 - Incorrect Flow Detected
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20.lbl
Part No: 8N0 907 379 C
Component: ABS/EDS 20 IE CAN V003
Coding: 13504
Shop #: WSC 06435
VCID: 3C7C839A2CBCB1FE93D
5 Faults Found
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
35-10 - - - Intermittent
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 M
Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D77
Coding: 03140
Shop #: WSC 00110
VCID: 3260ADA2FEF8778E491
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8L0-959-655-AI8.lbl
Part No: 8L0 959 655 H
Component: Airbag Front+Kopf 1007
Coding: 00304
Shop #: WSC 06435
VCID: 438EF8665142CE06D27
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 930 F
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D09
Coding: 01540
Shop #: WSC 00000
VCID: 3162A2AEFBFE4C9630B
Component: AUZ7Z0X1232879
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1232879
1 Fault Found
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl
Part No: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F4654169D6ACAE696F
2 Faults Found
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01155 - Clutch
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Coding: 14190
Shop #: WSC 00218
VCID: 39729A8E238E84D688B
9 Faults Found
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
00958 - Key 4
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: E0C497EA6094351E6F5
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00002
Shop #: WSC 06435
VCID: E5CA86FE7FB650369C3
1 Fault Found
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
Address 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
Part No: 8N0 035 186 A
Component: Radio D03
Coding: 00017
Shop #: WSC 00110
VCID: 2E58B9D2EAC0536E2D9
1 Fault Found
00856 - Radio Antenna
36-00 - Open Circuit
Address 76: Park Assist Labels: 4B0-919-283.lbl
Part No: 4B0 919 283
Component: Parkingsystem A3 RDW D18
Coding: 00103
Shop #: WSC 06435
VCID: E6C881F282B05B2E959
End ---------------------------------------------------------------------
Membros VIP
Pelo meu pouco conhecimento, o mais preocupante eh o do abs, que pode estar relacionado c a haldex... Tem q ver isso aí.
