@Northon,
Tem menos de um mes, nao tenho como dizer nada por enquanto. eu li mto comentario antes de comprar, ja estava ciente que esses rangidos poderiam pertubar com o tempo, agora vc me desanimou de vez.. rsss... eu agradeço a informação, ja vou ficar preparado.
Abcs
esta opção codifica a chave somente para abrir e fechar o carro[font=Segoe UI'][background=rgb(0, 0, 0)]Siga as instruções passo a passo:
1- Remova o controle da chave;[/background]
[font=Segoe UI'][background=rgb(0, 0, 0)]2- Insira a chave sem o controle na ignição e ligue;[/background][/font]
[font=Segoe UI'][background=rgb(0, 0, 0)]3- Abaixe completamente o vidro do motorista;[/background][/font]
[font=Segoe UI'][background=rgb(0, 0, 0)]4- Feche a porta do motorista;[/background][/font]
[font=Segoe UI'][background=rgb(0, 0, 0)]5- Com a 2ª chave gire a chave para fechar e mantenha a chave girada na posição de fechar;[/background][/font]
[font=Segoe UI'][background=rgb(0, 0, 0)]6- Aperte o botão para abrir do controle. O pisca sera acionado 1 vez;[/background][/font]
[font=Segoe UI'][background=rgb(0, 0, 0)]7- Aguarde 8 segundos e aperte novamente o botão para abrir do controle. Agora as travas deverão ser acionadas;[/background][/font]
[font=Segoe UI'][background=rgb(0, 0, 0)]8- Retire a chave da porta e da ignição.
OBS* – A chave para fechar a porta não precisa ser codificada! Se você não possui a 2ª chave,
basta ir a um chaveiro e fazer uma cópia simples (cerca de R$20,00).[/background][/font][/font]
lucas.pascoal disse:Pessoal,
Sei que não é o lugar pois eu não tenho a solução ainda, mas eu to com um problema no painel.
Parou de funcionar do nada, velocímetro, conta giros, combustível e as luzes do restante do painel tb não acendem mais, nem as do câmbio.
Levei no eletricista e não tem nada de errado com a parte elétrica.
Alguém já ouviu falar nisso?!
O carro está funcionando perfeitamente.
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Hoje quando liguei o carro de manhã voltou ao normal, só a data que zerou.Cfacioli disse:Ta com cara de comutador de ignição. Tenta isso.
Amigo sabe me dizer o que pode estar acontecendo no meu carro, ele esta super aquecendo, pelo que observei, o radiador não está vazando água.ThiagoJEDI disse:Peça: Flange do ar quente
Onde se localiza: Atras do motor
Para que serve: para funcionar o ar quente do a/c
Preço MÉDIO: paralelo R$ 56,00 - Original R$ ?
Em caso de quebra ou defeito, qual problema apresenta? : vaza toda a agua do radiador e do reservatório do mesmo, o carro perde a pressão da agua do motor e o motor esquenta causando dano ao mesmo.
caso alguém souber de onde encontra uma original manda pm ae, pois o meu esta com uma paralela. numero da peca: 1j0122291b
a![]()
