Peça:[background=rgb(253, 250, 247)] Parafuso que PRENDE A BALANÇA ( BANDEIJA ) na posição deitado.[/background]
Onde se localiza:[background=rgb(253, 250, 247)] Na parte de SUSPENÇÃO na BALANÇA, na reta do mesmo parafuso que prende a bieleta.[/background]
Para que serve:[background=rgb(253, 250, 247)] Para prender a BALANÇA, ele entra no agregado onde encontra uma PORCA que faz o aperto dele, mas esta porca fica dentro do agregado que é fechado e as vezes ela solta lá dentro, perdendo o APERTO e deixando a balança solta.[/background]
Preço MÉDIO:[background=rgb(253, 250, 247)] Isso depende de quem vai arrumar, pois muitos trocam o agregado, prefiro soldar: R$40,00 + ou -[/background]
Em caso de quebra ou defeito, qual problema apresenta? [background=rgb(253, 250, 247)] Quando a porca que faz o parafuso ter aperto, solta dentro do agregado, tem que fazer uma janela com maçarico ( rasga o agregado ) assim se tem acesso a ponta do parafuso e pode soldar uma porca deixando novamente o parafuso com aperto, mas é bom fechar esta janela com material que não deixe o uso deteriorar mais facilmente o agregado, tipo uma ( MASSA PLASTICA ).[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]OBS: esta acontecendo comigo no lado ESQUERDO, pois o DIREITO já foi feito pelo antigo dono e assim eu decobri como solucionar este.[/background]
