Vendo motor A3 2003 1.8 Aspirado e peças
@della, tenho essa peça sim, te mando uma foto depois. Tudo pronto p/ feira? devo sair daqui no domingo 19/5 cedo , direto p Anhembi, terminar a montagem....que coisa boa..
Gostei da idéia das peças, vamos quebrar os Correios!!!
Oi della,
Cara, vc sabe me dizer se ainda tem o sensor de fase dele? Aquele responsável pela ignição? Se sim, vc sabe me dizer se é o mesmo do 1.8 T Tip?
Boas vendas!
@gahbriel, não sei te responder se é a mesma peça, creio que não. Não tirei nada do motor ainda, mas o motor ta deitado sobre o lado do filtro de óleo, vou tentar desvirar , mas sozinho é tenso..
@rmonastier
Editei meu post colocando as fotos. Veja se tem essas peças sem riscos. Se tiver me interessam. E mais as borrachas.
Se tiver fotos fica melhor avaliar. Ou melhor ainda se vier a São Paulo e puder trazer nós combinamos um local de encontro.
Abraço,
Flávio
@Flavio, veja se são estas as borrachas, creio que seus problemas acabaram..
tem até o acabamento do encosto do banco. Tirei essas duas borrachas debaixo do carro, espero que sejam essas, se não forem, me avisa.
Porta luvas:
Mestre @rmonastier
O mecanismo do porta copos ja foi?
Enviado de meu GT-S7562L usando o Tapatalk 2
Grande Carlão, tudo justo e perfeito??
Pense em um cara que gosta de comprar as coisas no "varejo", "picado" hghghg multiplique por 10. Amigo, dos dois porta copos eu fiz um bom p/ meu, o que sobrou esta faltando a mola e algo mais. O que ta faltando no seu? apredi a consertar esse trem..
Beleza! Se puder tirar fotos dessas peças internas para eu ver pode ser que eu prefira ao invés de pintar. Que pintando não vai ter a mesma textura do original e tenho receio de ficar estranho. Conforme for fazemos um pacotão.
@Flavio, te mandei as fotos da peças que tenho. O painel central (onde vai o CD e climatronic) ta reservado. A capa que vai sob o painel sob o volante, quebrou na batida (joelho). A capa superior e inferior do volante estão pouca coisa melhor que a sua. Já separei estas peças e vou pintar junto com o concert, laterais do painel e porta trecos (01 din) e te mando as fotos. Sei que a pintura original é sempre melhor, mas mandei fazer a tinta na cor do painel, tinta PU acetinado. To doente para fazer o teste, mas um rachado no radiador e a pintura das rodas da camionete me tomaram um tempo muito grande, olha o trampo p/ tirar o radiador:
Membros VIP
Kkkkkkk
Entao, aconteceu hj comigo.... eu tava andando numa boa e de repente o porta copos abriu e simplesmente nao trava fechado mais. Acho q soltou alguma trava, sei la.
Me passa a dica ai de como q desmonta sem tirar o som (nao tenho as chaves) pra eu tentar descobrir o que se passa com o meu.
Dependo se eu te mandar vc num faz a caridade e dá um "jeito" nele pra mim?
Membros VIP
Ah, e qndo vc resolver o lance da pintura, me avisa. To louco na idéia!
Sempre quis tentar mandar um verniz pra selar a tinta, mas pelo q andei conversando com o pessoal a chance de enrrugar a tinta emborrachada me desanimou a tentar.
Kkkkkkk
P/ tirar o porta copo, tem que tirar a capa do painel, aquela onde estão os botões, alerta e porta copos. Aí, com uma ou duas chaves de fenda finas, se não me engano pelo lado de cima do porta copos, vc enfia as chaves e vai puxando que ele sai
No fundo do porta copos tem uma peça que deveria travar e soltar o porta copos, parece um ponteiro que vai e volta para o lado.
Se conseguir tirar, pode mandar p mim sim, e no 0800 ghghhghg
@Cfacioli, olha o kit pintura, da esquerda p/direita: selador, primmer e tinta.
Membros VIP
Mas pra tirar a capa como faz? Se eu enfiar uma chave de fenda ali vai marcar... eu li q tem q tirar o simphony pra dar certo.
Como vc fez pra tirar a capa?
Chae de fenda bem fina, ou se tiver uma espatula de plastico, melhor ainda. tem 03 grampos na parte superior e três na inferior.
olha a peça por trás. Ahh, paciência, cuidado e uma Bud (na foto) ajudam muito
Fera,
Sou do RJ (Niterói).
Preciso do forro interno, como disse. O meu quebrou (na verdade vincou) em uma manutenção do teto e ficou feio.
Não precisa estar com o pano em bom estado não, pois devo recapar mesmo. Preciso somente que o forro (aquele papelão) esteja em bom estado.
Blza, vou ficar no seu aguardo.
[]s
Oi meu amigo, estamos longe hein.. to em Curitiba.
O teto do meu ta bem bom, o pessoal de Curitiba engorda os zóio:
Vou dar um toque no pretendente do monobloco e te aviso. Uma dúvida; se negociarmos o forro, como é que te mando ? teria que ser uma caixa muito grande, madeira, etc.
Flavio
Cara, a borracha do banco está ok. É essa, pode separar.
As de baixo do carro não são redondas, são ovais. Essas que preciso ficam em baixo do carro também, mas na direção do retrovisor. Vou ver se consigo tirar uma foto que eu esqueci dessas.
Já o restante das peças do painel eu vou preferir ficar com as minhas. Se eu não achar outras sem risco, ai vou pintar as minhas também. Estão perfeitas, só feias de pintura.
Abs.
@[member='Flávio'], eu vi essas borrachas ovais sim, só que tem uma camada de uns 03mm de KPO sobre elas, aquele revestimento que é passado no monobloco.
Vou tentar tirar hoje e te mandar umas fotos.
