Vendo motor A3 2003 1.8 Aspirado e peças
@[member='Flávio'], eu vi essas borrachas ovais sim, só que tem uma camada de uns 03mm de KPO sobre elas, aquele revestimento que é passado no monobloco.
Vou tentar tirar hoje e te mandar umas fotos.
@[member='Flávio'], te peço desculpas, não consegui tirar as borrachas, o radiador do meu chegou e comecei a montar. Parte mecânica ficou zero, amanhã vou pegar os faróis (polimento e máscara negra) e terminar de montar, aí é mais rápido e tranquilo tirar as borrachas.
carlbizz
Oi meu amigo, estamos longe hein.. to em Curitiba.
O teto do meu ta bem bom, o pessoal de Curitiba engorda os zóio:
Vou dar um toque no pretendente do monobloco e te aviso. Uma dúvida; se negociarmos o forro, como é que te mando ? teria que ser uma caixa muito grande, madeira, etc.
Putz,
Exatamente o que preciso.
A Jadlog manda sem nota fiscal, basta fazer uma preencher uma declaração fornecida por eles.
Quanto vc quer pela peça? Manda logo o outro pretendente andar que resolvemos a parada. rsrsrsr
Fico no seu aguardo.
[]s
Darkcoder
@Darkcoder, boa noite. sim, posui, é um 04 portascom teto, 2003. O carro esta baixado. O que vc precisa?
Rodrigo
Bom dia, tenho interesse em todo o teto, pois meu carro não possui teto solar e gostaria de adaptar um.
No caso acredito que seria:
Teto solar com suporte, vidro e cortina
Fiação com chicote
Comando com botões
Forro do teto
Recorte da lata do teto
O que você ainda possui e quanto tem interesse em pedir?
Fiação com chicote
Comando com botões
Forro do teto
Bom dia Darkcoder.
O forro eu já estou negociando aqui no clube, todo o resto eu tenho sim. e em bom estado. A folha do teto poderia ser retirada inteira.
Curiosidade: vc trabalha na Trombini?
Rodrigo
Darkcoder
Bom dia Darkcoder.
Rodrigo
Também teria o motor, que esqueci de mencionar. Eu não trabalho, mas meu pai trabalha na Trombini aqui.
Obrigado
@Darkcoder, o teto ta completaço, não falta nada, só não testei porque comprei o carro batido.
O teto tem até aquelas sanfonas de borracha.
Chicote ta completo, chave de abre/fecha , tudo
A folha do teto ta bem boa, não foi afetada na batida.
A Trombini é meu cliente, pode ser que conheça o seu pai.
Este sábado tem churras do clube aqui em Ctba, por sinal na minha casa, venha p/ churras e já da uma olhada no teto..
De Fraiburgo até é um "peido" hghgh
Darkcoder
Valeu pelo convite meu caro, pena eu não poder ir heheh. O nome dele é Valdecir, trabalha no almoxarifado da Trombini aqui.
Teria algum valor em mente pelo teto completo?
Obrigado
E ae @rmonastier blz??
vc ainda tem a coluna de direção??
digo a coluna onde vai o volante e não a caixa =)
Oi Thomas, vc esta precisando da parte mecânica da coluna de direção? tenho em bom estado a parte que vai desde o assoalho até o volante, com o escamoteável e a alavanca que é puxada para baixo para regular a altura do volante. Seria isso?
Rodrigo
thomas1186
Rodrigo
É essa mesmo, acabei comprando uma no ML.. vou aguardar no que vai dar... qualquer coisa entro em contato novamente
Della, se o rodrigao nao tiver eu tenho os 4...nao estao 100% mas tocam susse tava tocando no meu antes do meu up sonoro.
A3 turbo 180 oem ✔
Saquei... Um dos meus dianteiros está rajando, então só preciso de um mesmo, vamos ver o que o Rodrigo fala...
Valeu!
Rodinei
Valeu!
Mano @della, mandei reformar meu sub, ficou muito bom, já com material emborrachado. Custou 25dilmas, me entregaram em 5 dias. Se quiser, também eh uma opção.
Vlw.
Valeu @Rodinei, tb sei onde fazer esse trampo, estou esperando a resposta do @rmonastier por ser mais cômodo para mim, ele deve estar em SP na próxima semana, daí já me traria a bagaça... e do jeito que já comprei coisas dele é capaz até de vir de brinde! kkkkkk.
O carro dele foi doador de um monte de bobajinhas que estavam me faltando, nada como um PT de procedência para ajudar a gente nessas coisinhas...
De mais a mais logo logo meu carro tb vai partir, então... Só que vai em pé e em plena forma, nada faltando ou estragado!
@della, @[member='jsteam'], bons dias!!!!
Della, tenho 01 peça ainda, te levo na feira, junto com as peças do @Flavio e o acabamento do porta malas!
Não estou entrando muito no forum, semana pré feira é complicado.. mas nada que não piore semana que vem!!!! ghghghg
abraços
@rmonastier,
Desculpa a pergunta não sei se alguem ja fez. Queria saber se vc tem os dois semi-eixos com as homocinéticas, completo pois tenho um 180cv e minhas trizetas acabaram de quebrar e estou a procura desse semi-eixo do a3 1.8 aspro pra trocar pelo meu.
Você tem interesse em vender, qualquer coisa me manda MP.
Cirilo
