Boa Cirilo!!!!Pessoal,
Enfim consegui trocar as benditas trizetas pelo conjunto completo do eixo homocinético do Golf 2.0, vou tentar postar algumas informações que pode ser de grande ajuda para quem queira fazer essa troca.
Percorri muitos desmanches e acabei encontrando um na zona leste de São Paulo que tinha o semi eixo com a junta deslizante e também as tulipas do Golf 2.0 e segundo informações que consegui esse semi eixo esta nos Golfs 2.0 1999 ate 2004 e dos New beatle e Bora 2.0.
Se compararmos os tamanhos dos eixos lado a lado (eixo com trizeta (80cm) X eixo com junta deslizante(82cm)) eles dão diferença não se assustem mais pelo que reparei essa diferença e tirada internamente na trizeta e bem pouco na tulipa.
O conjuto homocinetico do Golf 1.6 não serve pois e mais curto, eu tive problemas pois acabei comprando sem saber e na montagem descobrimos que as peças trabalhariam um pouco forçadas.
Quanto ao part number das peças desculpa vou ficar devendo pois como comprei em desmanche as peças já não tinham mais as etiquetas.
Resumindo não e lenda funciona de verdade e tirar um e botar o outro conjunto completo Semi-eixo c/junta deslizante e tulipa tudo do golf/beatle/bora 2.0 manual.
Se alguem ainda tiver alguma duvida e só perguntar, terei o maior prazer em ajudar pois tive diversos problemas mais como todo bom brasileiro não desisto nunca.
E ADEUS TRIZETA!!!!!!![]()
Boa Cirilo!!!!
que bom que resolveu esse problema que incomoda tanta gente aqui.
Agora só deixa mais algumas infos:
1- seu carro é o 180 Tiptronic ou o Manual?
2- a informação que te deram é que esses semi-eixos dos Golf 2.0 1999/2004 são TODOS IGUAIS?...não existem variações entao de part number nem tamanho nem nada?
3- essa diferença retirada internamente na trizeta e na tulipa ficou meio obscuro. O que vc quis dizer com isso? Que o conjunto se AUTO-ADAPTA la dentro da boca da caixa?
no mais, parabéns pela solução! Fico feliz por vc.
