Restauração Geral - A3 do Roxo
roxo
Meus caros,
Como disse .. vamos evitar postagem paralelas fora do tema ... se não isso aqui vai virar uma bagunça ...
Agradeço a compreensão !!!!! :eek:k:
roxo
Meus Caros,
Não me responsabilizo pela utilização, correta ou não, da informação contida neste tópico ou por possíveis problemas, caso não saiba o que está fazendo, contrate um profissional. Cada um está por sua própria conta e risco!
Depois dessa pausa, aqui na Bahia o ano começa depois de Fevereiro rsrsrs, tive além disso que mudar o local de montagem do veículo. Agora to num espaço mais amplo o que facilita minha vida ... O argolas já voltou da pintura e agora só finalizando os detalhes de restauração do interior e uns Ups que já estavam planejados para montar o boli do. Com isso seguem algumas etapas só para compor o post e já ir animando a galera para o clima :eek:lhe:
RESTAURAÇÃO DE COMPONENTES DO INTERIOR
Aro da porta que tinha um amassado .. resolvi corrigir
Detalhe do problema ...
Já aproveitei e desmontei as guias dos vidros para um correto assentamento ... mau cronico do argolas que resulta no vidro arranhado ...
Luz de cortesia traseira .. desmontada para pintura na tonalidade
Luiz de cortesia dianteira ... aqui alem da restauração resolvi fazer o sistema de de microfone ficar nela :hehehe:
Desmontadinha
Botões
Microfone vai ficar ai ...
Local definido
Base do microfone que vai ter que sair ...
Tentativa e erro achei o melhor lugar .. furo superior será fechado
Aqui segue carcaças já com o prime ... esperando só a tinta :eek:lhe:
MOLDURA 2 DIN
Aqui o parto de muitos .... Como colocar um som 2 din no local de 1 din ? como vcs vem acompanhando troquei o meu console central por um dos modelos 2 din, porém a central de ar requer uma adaptação que não conseguir resolver (cabeamento) então tive que partir para uma solução onde tenho que usar minha central antiga, a que inclusive acho mais bonita e não vou ter aquele problema com botões descascando, já mostrei o processo anteriormente. Dessa forma, tenho que montar uma moldura 2 din para acabamento junto ao som. :legals:
Moldura 2din
Para quem quiser é só procurar ... muito boa qualidade
O resto do trabalho é paciência e lixamento até a moldura se encaixar certinho, uma vez que ela é do A4 ... mas garanto que vcs conseguem ... vejam o result
:grin:
Galera ... to agora tomando o projeto ao retorno ... aguardem cenas dos próximos capítulos !!! :cool:
roxo
Meus Caros,
Segue a novela .... terminando a pintura de algumas pecinhas plasticas do interior ... como tenho que respeitar tempo de cura, preparação e afins é um serviço chato :eek:lhe:
Olha o varal de peças ai ....
Moldura do radio e outros componentes
Aros das portas e peças dos bancos
Armações dos bancos
Essa é a tampa do motor ... tem uma história boa: Quando comprei o carro, mandei um amigo que é grafiteiro fazer uma art na tampa .. expliquei a ele que queria uma coisa sobria perto do que era (original) ... ele fez essa magnifica obra de art ... pra não desagradar eu não falei nada e nunca usei a cobertura do motor :risada: :risada: .. ele sempre que via o carro perguntava e eu dava uma desculpa... ai segue depois de uma boa lixada ..
Misericórdia ...... :medo:
E o prime comeu no birro !!!!
Quase lá.... :hihi:
Aguardem novidades ....
tamashiro
Show hein, a tonalidade do preto ficou legal. Q tinta usou?
Fui pintar uma parte de uma moldura e o solvente da tinta atacou o plástico e trincou kkkk foda
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
roxo
tamashiro disse:
Meu caro,
Usei o preto fosco da suvinil em spray ... foi o que eu mais gostei .... antes da pintura vc tem que preparar a peca: lixamento com lixas 400 e 600, seladora para plástico, prime PU, e tinta ... nessa ordem !!!
Vinny_21
Acompanhando!!!
Uma dúvida, seu marcador de combustível ficou 100%? Atualizei meu sistema para Bosch também, mais fica doidinho, quando abastece fica ok, anda um pouco já bate lá em baixo na reserva e fica apitando...
roxo
Vinny_21 disse:
Acompanhando!!!
Meu caro, existe um
Procedimento de calibração via vagcom .. ainda n fiz no meu .. mas na net vc acha o
Processo
unBond
essa técnica sua de pintura parece que funciona muito bem, será que não compensa acabar com um verniz fosco para proteção?
roxo
Meus caros ...
Desculpe a ausência mas tive que mudar de local .... ja ja volto a peleja ...
Rapaz, criar um pdf acho meio complicado pra mim, tempo, mas vou pensar em algo ...
