[DIY] Adaptação DSG/02E
alphonsus
damiel disse:
brigado!!! Farei amanhã!
Perguntei porque achei que os 0800 ali selecionando o errado daria pau....E O MEDO!
valeu
damiel disse:
uma dúvida,, neste seu link acima..NÃO precisa fazer o Engine Adaptation certo?
fazer somente DSG Transmission Basic Settings certo?
Relaxa que você vai ficar mesmo quando estiver fazendo a calibração e o câmbio acionando hahahahahaha!
Isso, não fiz o Engine Adaptation.
Rafa Monteiro disse:
Amigos, foi ver como era no meu, mas meu VCDS 12.12.3 é diferente o basic settings... Parece ser um modo mais Easy mas mesmo assim não testei pq não consegui assimilar conforme o tutorial,
Da uma olhada:
Outra duvida, como vejo a temperatura do fluido DSG?
Rapaz, de fato da dificil de associar as coisa. Da uma olhada nesse link: http://www.furitech.com.au/index.php/volkswagen-02e-dq200-dsg-mechatronic-basic-setting/
Me parece que as duas primeiras opções suas são similares ao DSG Engaged Calibration e DSG Synch. Point. Measurement.
Da uma procurada no forum vwvortex.com que é muito bom no conteúdo e pode ser que você ache a resposta. No site oficial da RossTech tem alguma coisa?
RaFa360x
alphonsus disse:
Então, dos tutoriais q eu vi, inclusive no proprio site da ross tech soh mostra com o VCDS nessa interface "Advanced"
Vou tentar instlaar o vcds 12.12.0 pra ver se é outra interface
damiel
URGENTE pessoal.. URGENTE
fiz agora anoite mas NAO DEU.
tava funcionando só que a ré nao ia as vezes... fiquei 2semanas assim.. hoje 19 maio resolvi reprogramar edai sim parou tudo.. quando acaba eu boto R e fica piscando, boto D fica piscando..SPORT 2009
ele só funciona ou sinto os trancos nos 2 primeiros grupos, depois os outros eu aperto GO e acaba meio que na hora... e na tela de pressão fica tudo 0.00BAR... todosos campos... dai achei estranho!
carro ta parado to apé, kkk
aalguem pode me ajudar urgente?
alphonsus
damiel disse:
Sim, é somente nos dois primeiros grupos que você vai sentir os trancos. Os demais são redefinição dos lavores.
Você seguiu todos os procedimentos:
  • Temperatura 30 a 100 °C (Bloco 019).
  • Câmbio em P
  • Ignição ligada
  • Motor ligado e em repouso por 1 minuto pelo menos
  • Segurar pedal do acelerador durante todo o procedimento
  • Pedal do acelerador sem pressionar em nenhum momento
ALBERTOLIMA
alphonsus disse:
  • Câmbio em P
  • Ignição ligada
segurar pedal do freio voce quis dizer ne rs
damiel
alphonsus disse:
  • Câmbio em P
  • Ignição ligada
fiz sim....
deu erro em dois solenoids da mecatronica.... será que é muito caro?
alphonsus
damiel disse:
fiz com o carro ligado.... tem problema?
nao tem problema, afinal é parte do procedimento!
Bom, não faço ideia do q pode ter acontecido. Acredito que somente algum expert no assunto possa ajudar. Procura pelo marinho transmissões aqui (ou Facebook) e troca uma ideia com o cara.
damiel
sim 2010
é muito caro a mecatronica? nao da de trocar somente os 2 solenoides que diz estar com problema?
Almeida
Se a mecatrônica der pau o câmbio para entra em emergência e não anda mais, game over, então seguramente não é mecatrônica, experiência própria, sim as solenoides podem ser trocadas, pesquise sobre quem trabalha com transmissões e tem reconhecimento no mercado, alguns profissionais old school ainda não sabem reparar as caixas automatizadas.
damiel disse:
mas ele parou, fica piscando D e R quando eu seleciono eles..
Qual erro aparece no módulo do DSG?
Recomendo resetar o módulo e tentar recalibrar seguindo o passo a passo com muito cuidado.
Galera, atenção: Esse DIY não é tão complicado, mas não recomendo fazer se não tiver bem acostumado com o uso do VCDS e manjar ao menos um pouquinho de inglês, certos procedimentos podem dar uma merda e tanto se forem realizados sem critério.
damiel
meu carro foi pro guincho e pra mecanica....
amanha cedo dia 25 vai ser retirado a mecatronica e testado em bancada...
abraços
Almeida
Daniel urgente me ouça, se seu carro está com sinais de mecatrônica ruim, tem menos de 60 mil km, ou tem mais de 60 mil e vc fez a troca de óleo e filtro do câmbio corretamente e tem notas fiscais para comprovar isso, mesmo que não tenha sido em autorizada, conduza deu veículo e de entrada em uma concessionária! Não é oficial, mas em caso de comprovada manutenção correta do câmbio, se houver avaria da mecatrônica a Audi arca com o Módulo, vc só vai pagar a mão de obra, aconteceu comigo.
Não sera do dia pra noite, o carro sera extensamente avaliado, um dossiê sera montado e enviado a matriz brasileira, se for comprovado o uso normal (sem chip) e a correta manutenção a Audi substitui a meca.
damiel
tem 66k originais,
sim, nunca foi mechido em chip.
naotenho nota fiscal...foi feito ha uns mesestudo certinho com pentosin e filtro na preventiva
É pouco rodado pra ter esse problema de fato, provavelmente deve ter vindo com problema de fábrica mesmo, pois o meu já tem 128.000km, já troquei duas vezes o óleo e até agora graças a Deus nada. :)
Depois fala aí o veredito do mecânico, espero que seja apenas solenoide.
damiel
é isso.. meu tecnico de confiança 100% passou orçamento..
1) não adiantou refazer a calibração por VCDS e nem por scanner próprio...
2) mesmo indicando erros de valvulas(solenoides) não adiantou.. foi tudo medido a resistência até no outro lado do fio, tudo medindo perfeito
3) solução: trocar a mecatronica.... vai vir de um amigo dele de SP sem compromisso e colocado no carro pra ver resolução final....
total da brincadeira que irá custar até agora....3500 da meca + 1L e pouco que "perdi" de óleo do cambio pra desmontagem... + mao de obra...
foda... minha suspensao a ar novamente adiada por imprevistos...
assim que tiver mais notícias estarei postando...
Obrigado à todos pelas ajudas e dicas...
