Códigos de erro do VAG-COM
esses codigos tem no manual do som. nao to com ele aqui...mas quem tiver pode olhar e postar o que quer dizer.
da pra fazer ali pelo painel mesmo. tem aqui no clube como fazer. da uma pesquisada pois nao lembro de cabeça. esses dias tive que zerar o meu tambem...
att
xerminada
Galera, será que alguem pode me ajudar com esses erros que apareceram no meu carro?
Control Module Part Number: 06A 906 018 CJ
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Software Coding: 04000
Work Shop Code: WSC 00001
2 Faults Found:
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
Control Module Part Number: 1C0 907 379 L
Component and/or Version: ABS FRONT MK60 0101
Software Coding: 0004097
2 Faults Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
008 - Implausible Signal - Intermittent
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
A caixa de fusível em cima da bateria está deretendo, principalmente o fusível do AR, ainda não troquei estou esperando a peça chegar, mas enquanto isso venho substituindo os fusíveis por novos constantemente. A luz do ABS está acessa, será que tem alguma coisa haver?
Obrigado.
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
2 Faults Found:
2 Faults Found:
Obrigado.
Parece que o seu maf e a bomba hidráulica da Abs são com problema.
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
2 Faults Found:
2 Faults Found:
Obrigado.
qual os sintomas do carro?
o que eu acredito:
sensor maf falhando
pressao do combustivel fraca
mangueiras rasgadas
algum bico injetor abrindo o bico! rsss
verifica esses itens, limpa a maf. testa os bicos (com o vag da pra fazer o teste), testa a pressao da bomba.
o do abs é isso, testar os fusiveis, conectores e fios, e testar a bomba hidraulica do abs
xerminada
o que eu acredito:
sensor maf falhando
mangueiras rasgadas
Teve um dia desses que senti ele com o torque mais fraco do que o normal para sair, parecia que estava "gordo", lento para encher a turbina... Só que por agora está normal, tirando o ABS que realmente parou de funcionar, não teve mais sintomas.. Limpei o erro e vou monitorar.
A bomba de combus está nova, já o maf nunca foi trocado, pode ser que já esteja apresentado sinais de falha...
Minha maior preocupação no momento é com o ABS. Essa bomba hidráulica costuma apresentar problemas? Alguem aqui já teve?
Amanhã vou levar no mecânico, verificar as mangueiras e limpar a MAF, queria pedir também para testar a bomba hidráulica, alguem sabe como fazer esse procedimento?
Valeu pela força!!
willtsi
Passei a vag no meu carro esse fim de semana e apareceram esses erros.
Sunday,30,June,2013,14:35:31:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Mileage: 118130km/73402miles
Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
Part No: 06A 906 018 CJ
Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D01
Coding: 04030
Shop #: WSC 00001
VCID: 6CD3C083361B
1 Fault Found:
00528 - Barometric Pressure (Altitude) Sensor (F96)
06-00 - Signal too High
Readiness: N/A
Address 17: Instruments Labels: 8L0-920-xxx-17.lbl
Part No: 8L0 920 931 K
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D12
Coding: 00544
Shop #: WSC 00000
VCID: 37792FEF3FDD
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0Y1757908
2 Faults Found:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Alguem poderia me dar uma luz de q possa ser?
Obrigado.
willtsi
nao tem esses erros na lista do ross tech. 00562, 00528...
o carro tem algum sintoma?
Boa noite Gabriel!
Olhei no site da Ross Tech e na encontrei esses 2 erros, creio q seja alguma coisa relacionada com o sensor do oleo pois foi a unica coisa q acusou no painel, o estranho eh q isso aconteceu uma vez ele acendeu durante uns 3 minutos e depois nao acendeu mais porem o erro continua mesmo apos zera-lo.
gondimvitor
Galera me ajuda ae! Passei o scan na audizinha hoje e deu esse problema aqui: P0116
Engine coolante temperature circuit G62 range/performance ! Alguem sabe oque é?abraços
marioaoliva
Marioo limpei o erro e voltou! Deu uns 5 minutos e voltou! Mais ele marca certinho no painel! Ou tem dois?abraços
Ele tem 4 fios, 2 alimenta o painel e 2 alimenta a injeção... O sensor fica em uma flange encima do cambio... Tentar soltar o plug e ver se tem alguma oxidação... Vc tb pode acompanhar a temperatura do colante pelo vag...
gondimvitor
Aaah vouu fazer isso ae mario, qualquer coisa eu compro um novo nao deve ser caro!é o tipo de coisa que achamos que nunca vai zuar neh!haha valeu pela ajuda ae!abraços
furafila
Olaá pessoal
alguem sabe se isto é mesmo oque estou imaginando ?
antena do radio desconectadá hahaha
vlws abs
marioaoliva
Olaá pessoal
vlws abs
Alguns a3 acho que de 2004 pra cima possuem antena no vidro traseiro tb e com ela um amplificador de sinal... Deve ser ele... Se não me engano esse amplificador fica na tampa do porta malas no acabamento em volta do vidro... Seu radio é o original? Ou foi trocado?
MDCRUZ
Alguém pode desvendar esses códigos para mim???
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 CJ
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0004097
Shop #: WSC 00000
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 K
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
29-00 - Short to Ground
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 932 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D17
Coding: 02544
Shop #: WSC 00113
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0E2716719
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Coding: 14188
Shop #: WSC 00137
4 Faults Found:
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00956 - Key 2
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 035 195 N
Component: symphony II PM6 0410
Coding: 05001
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
