Códigos de erro do VAG-COM
firerefi
Olá galera meu a3 comecou a acender a luz do abs e do controle de tração passei o vagcom deu error pump abs code 01276 esta pecça e o modulo do abs que fica próximo ao cambio uma peca que tem vários caninhos?abraços
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
mas aparece Signal Outside Specifications / Electrical Fault in Circuit / Implausible Signal ?
mfractal
1 fault found
01276 ABS Hydraulic pump
008 implausible signal - intermitent
Da este erro.abraços
Seguindo o site de ross tech :
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Implausible Signal
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
  • Fuse(s) faulty
  • Wiring and/or Connector(s) from/to ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
  • ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
  • Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Special Notes
firerefi
Dei uma fuçada nos fusiveis dentro do carro e tudo ok verifiquei aqueles que ficam em cima da bateria uns verdes notei que estavam oxidados dei uma mexida e montei dei uma volta com o carro e a luz do abs nao acendeu , alguem sabe dizer se auqlees fusiveis tem algo a ver com controle de traçao e abs? valew
Stack
Pessoal,alguem.pode.me.ajudar.com.esses.erros?
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01: Engine
Controller: 8N0 906 018 BJ
Component: 1.8L R4/5VT 0001
Coding: 27710
Shop #: WSC 01236
WAUWT28L431204128 AUZ7Z0B2150436
2 Faults Found:
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
P0011 - 35-10 - - - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM Higher than Expected.
P0507 - 35-00 - -
Readiness: 0010 0001
Address 35: Centr. Locks
Controller: 8D0 862 257
Coding: 16239
Shop #: WSC 00218
2 Faults Found:
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
Address 55: Xenon Range
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
Coding: 00014
Shop #: WSC 01236
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
35-00 - -
00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
31-00 - Open or Short to Ground
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Stack
Sim, esses erros voltam... Os erros de xenon voltam instantaneamente... Os outros voltam com algumas voltas de carro
manda fazer o ajuste no vag pra corrigir os erros do xenon...nao reparou se eles nao se mexem toda vez que tu liga eles? o erro diz que nao estao se ajustando automaticamente...tenta fazer o ajuste via vag pra ver se para.
att
mfractal
Não sei se é o mesmo caso mas Lembro que o meu reportou o erro dos xênon, e não consegui resolver (deletava e o erro voltava) até que eu fiz o adaptation desse modulo. Depois - sumiu..
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
vicarpir
Senhores, sou novo no forum, alem do cabo vocês usam algum software especifico para checar/zerar os erros?
Abraços!
GUSJANSSON
[sup]Bem, falando em código de erros VAG, queria saber se alguém sabe o que esse erro significa. Sei que não é VAG, mas volta e meia aparece isso no som do meu carro (e esses botões descascados tão me dando nos nervos já) [/sup]
