Códigos de erro do VAG-COM
ederkoala
Valeu Claudio, eu vou instalar um windows 32 bits... .ai acho que vai rolar de boa... Instalei num note de um amigo que tem windows 7 32 bits e rolou !
vamos ver se dará certo.
fastestjr
Galera eu tenho um Audi A3 Sportback 2008 2.0T e ele tá dando os seguintes erros no VAG, os sintomas que consigo perceber são, demora na resposta da aceleração depois de algum tempo andando com o carro e também tipo umas engasgadas na aceleração.
O erros são esses:
VCDS
Self-Diagnosis Log
Monday,02,July,2012,22:12:05:10074
Page 2
VIN: WAUHF68P28A159885 License Plate: LTK1097
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 8P0 907 115 T HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Serial number: AUX7Z0H1FNI17D
Coding: 010310431C070160
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 43814B3F3DCFCE04
2 Faults Found:
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 -- 002 -- Lower Limit Exceeded - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 56987 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.02
Time: 15:28:26
Freeze Frame:
RPM: 847 /min
Load: 20.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 58.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.716 V
004689 - Commencement of Injection Valve (N108): Short to Plus P1251 -- 008 -- Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 57020 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.02
Time: 21:59:41
Freeze Frame:
RPM: 1505 /min
Load: 34.1 %
Speed: 15.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 35.0°C
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0001
MDCRUZ
Alguém sabe se é possível nos a3, se quando engatamos a marcha ré do carro os vidros retrovisores abaixam?
Em alguns sei que tem como no a3 gostaria de saber. Alguém já fez via vag?
Cascasrj
MDCRUZ disse:
Já ouvi dizer q precisaria de um módulo.
nossos 8l nao tem o modulo que faz o retrovisor baixar...mas é possivel instalar...isso é de grande serventia...
alexsp91
Queria avisar a galera, quem tiver um a3 98 importado o lugar para conectar o VAG fica ali naquele vao na frente cambio... =D
MDCRUZ
Primeira vez que passo o VAG-COM no meu carro.
Podem me ajudar a desvender os erros?
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 CJ
Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01
Coding: 04000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0004097
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 820 043 K
Component: A3 KLIMAAUT
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 920 932 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D17
Coding: 00544
Shop #: WSC 00113
XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0E2716719
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 862 257 G
Coding: 14188
Shop #: WSC 00137
8 Faults Found:
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
29-00 - Short to Ground
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to B+
00956 - Key 2
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 951 173
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
End -------------------------------------------------------
Agora uma pergunta meia burra da minha parte, mas não sei...
Como faço para zerar os erros e tentar apaga-los?
alexsp91
Para apagar tem uma opção chamada clear codes =]
eu to com esse erro depois de trocar a sonda
16519 P0135 O2 Sensor Heater Circ.,Bank1-Sensor1 Malfunction
seria pq a sonda substituta nao eh a correta?
MDCRUZ
Alguém com mais experiência no assunto?
Zerar os erros eu consegui... só esse que permaneceu:
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
Sobre o alarme, as luzes de cortezia vermelha e branca das portas não acendem mais.. seria o switch provavelmente?
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
não é erro nenhum. ele simplesmente nao conseguiu comunicar com o modulo do ar. no meu tambem da isso ai.
Pessoal ve se alguem pode me ajudar please que sao estes erros?
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
De vez em qdo sempre aparece estes erros
Obrigado quem puder me ajudar.
alexhorie
Opa pessoal, meu irmão comprou o VAG e eu resolvi passar no meu carro, deu esses erros, só que eu não tenho idéia do que seja, alguem pode ajudar?
Valeu!
  1. VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Address 01: Engine
    Controller: 8L0 906 018 K
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05610
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    18017 - Crash Shut-Down Activated
    P1609 - 35-00 - -
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8N0 907 379 C
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN V003
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 06435
    3 Faults Found:
    01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
    49-00 - No Communications
    01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
    01312 - Powertrain Data Bus
    37-10 - Faulty - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 8L ˆ 8L0 8
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06435
    Address 17: Instruments
    Controller: 8L0 920 930 F
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
    Coding: 04544
    Shop #: WSC 00000
    ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ AUZ7Z0X1207459
    Address 35: Centr. Locks
    Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
    Coding: 14190
    Shop #: WSC 00122
    6 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    00956 - Key 2
    Address 45: Inter. Monitor
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Address 55: Xenon Range
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    Address 56: Radio
    Controller: 8N0 035 186 A
    Component: Radio D03
    Coding: 00017
    Shop #: WSC 06435
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
O cabo nao consegue comunicar com o modulo, esses cabos chines sempre da problema...
Uma coisa que voce pode tentar e o seguinte :
1. Plugar o cabo na porta USB do computador
2. Clique com o botão direito do mouse no ícone Meu Computador, na Área de Trabalho, Propriedades, Hardware, Gerenciador de Dispositivos.
3. No arvore abre os PORTS (LPT / USB)
4. Escolha o USB Serial Port (COM X) (X vai ser um numero), clique direito - Propriedades
5. Clique no Avancado, ai vai ter um TAB com Propriedades da porta
6. Muda o "Latency Timer (msec)" de 16 para 12
7. Aplicar/Ok ...
Traduzi de inglez, entao pode ser que algums nomes sao errados..
Se precisar de ajuda e so falar.
Mas, na verdade, melhor comprar um cabo VCDS, vag-com ja ta velho..
Valeu!
    Address 01: Engine
    Coding: 05610
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    P0102 - 35-00 - -
    P1609 - 35-00 - -
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 06435
    3 Faults Found:
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06435
    Coding: 04544
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 14190
    Shop #: WSC 00122
    6 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    00956 - Key 2
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 06435
    Address 56: Radio
    Coding: 00017
    Shop #: WSC 06435
oi...
teu carro ja foi batido?
esse erro 18017 é quando o air bag arma e manda sinal pra central desligar o motor!...
entra em cada modulo por vez e apaga todos os erros...depois anda com o carro e passa de novo o programa pra ver qual erro persiste.
att
alexhorie
Nunca foi batido, sera que pode ser algo também com o alarme que eu instalei, mandei colocar aqueles rastreadores com bloqueador também.
Vou tentar fazer isso que você disse.
