LeandroPeres
Boa noite pessoal. Sabem me dizer se tem vagcom pqra IOS??? Abraços
Não.Boa noite pessoal. Sabem me dizer se tem vagcom pqra IOS??? Abraços
001089 - EVAP Emission Control SysDrekTo disse:pode ser duas coisas, valvula do canister ou o reservatorio de carvao ativo. Na audi trocam os 2 pela bagatela de 2k...
O unico erro e o Key 2 (segunda chave).Cristiano Valutky disse:Alguem sabe o que possa ser?
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433 K
Component: KSG H10 0080
Coding: 1880202002186D09850F4C8FC637
Shop #: WSC 04564 690 91239
VCID: 448CFB7A074CC93EEBD
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Part No: 1K0 907 719 C
Component: Neigungssensor 005 0003 sensor de inclinação (Google tradutor)
Subsystem 3 - Part No: 8P0 951 177
Component: Innenraumueberw.H04 0020 Monitoramento interior Em (Google tradutor)
1 Fault Found
00956 - Key 2
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Ja tem um tempo que não uso mas a segunda chave funciona sim.mfractal disse:O unico erro e o Key 2 (segunda chave).
Ja tentou ? funciona ?
tu precisa olhar aqui nesse link:Felipe_A3 disse:Alguem pode me ajudar na solucao desses problemas ???????
Na pergunta anterior, por favor........
Felipe, seu módulo do ABS está com problema na parte hidraulica. Já fez os testes do vag ?Felipe_A3 disse:Alguem pode me ajudar na solucao desses problemas ???????
Felipe_A3 disse:Alguem pode me ajudar na solucao desses dois problemas ???????
1 Fault Found
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
16-00 - Signal Outside Specifications
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 601 A
Component: AIRBAG VW3 V01
Coding: 00065
Shop #: WSC 06313
VCID: 254A46FEBF361036DC3
3 Faults Found
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
