[VENDO] Vagcom Cabo + Programa 409.1 18/06/13 Ultimas Vendas
daponte
qq a diferenca entre vag-com e o vcds ? esse cabo funciona com os 2 ?
O VCDS é a continuação do VAG, um programa mais atual que abrange mais modelos de carros e funcionalidades, acredito que funciona sim , o cabo é meramente a interface de comunicação entre o programa e o carro porém não garanto 100% de certeza porque nunca testei e não conheço ninguêm que já tenha testado.
http://www.ross-tech...interfaces.html
EDIT:
Pesquisei e o cabo não funciona mesmo no VCDS, precisa-se de outro modelo de cabo.
Eu tenho o VCDS, é muito TOP o programa e é em portugues. Comprei direto de um alemão que da suporte e manda o cabo e o pen drive.
Show de bola todo mês passo o VCDS para ver se detecta alguma avaria.
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
Voce tem o link daonde voce comprou ?
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
thomas1186
Opa
o meu chegou terça feira certinho...obrigado!
Uma duvida.. quando ele mostra os erro ele ta pedindo pra ativar/registrar tem como resolver isso?
[background=rgb(253, 250, 247)]3 Faults Found:[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]00575 - Intake Manifold Pressure[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] 11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] 14-10 - Please Register/Activate - Intermittent[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)]16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs[/background]
[background=rgb(253, 250, 247)] P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent[/background]
daponte
Opa
Oi Thomas, que bom que chegou tudo certo!
Quanto ao registro tem sim, me mande seu email para eu te mandar o kit com o crack e as instruções!
Obrigado
thomas1186
Cara não quer dar certo mesmo esse q vc mandou... instalo o programa instalo crack dentro da pasta dele...mas n adianta :/
Edit;
Consegui rs
Acho que não rola o Auto scan né?
vlw
