Bem vindos!
Register Entrar
Swap de Câmbio 01M para Manual do 180
Morcegao disse:
Até onde eu sei perde o controle de tração, mas não posso te afirmar com toda certeza.
perde se o módulo do cambio for desconectado.. Perde controle de tração e diversas outras funcionalidades.. Se o módulo do cambio automático continuar plugado, mesmo o carro estando manual, todos os componentes irão funcionar perfeitamente.. Somente tendo que realizar adaptações na parte elétrica. Luz de ré, freio, jumper para poder dar a partida normalmente.. O único problema são as marchas no CB PRND123, que não irão sumir se o módulo continuar no carro.. Se eu estiver equivocado me corrijam.. Falo pois realizei o swap do meu tiptronic faz 1 mês..
Iniciador do tópico #204
Marcos Vinicius Miguel disse:
O meu foi removido o módulo, e refeita as conexões, tudo perfeito
Morcegao disse:
Antes de fazer o swap de câmbio fiquei com muitas dúvidas e um pouco de receio, mas tomei coragem e fiz, quero neste tópico tentar explicar os mitos sobre o que fiz e porque fiz
Comprei um A3 150 Turbo AT, por problemas no pé, pois dirigia o dia todo o carro da empresa, depois sai do setor e fui para o Adiminstrativo, bom sempre gostei de carros turbo e puxada forte, o que o Automático não me proporcionava, quando comprei meu carro já era chipado e só descobri quando abri a central para começar meus estudos para eu mesmo fazer o chip, dias depois fiz um curso intenso de 3 dias com um preparador de carros pra arrancada e recordista na FLTD, comecei a investir em equipamentos e estudos, meses atrás refiz o chip do meu Argola, ficou muito bom e forte, porém meu medo era quebrar esse câmbio e ter que gastar 6 mil outra vez para fazer, solução foi o Abençoado Swap KKKKKKK pesquisei aqui no fórum e gerou muitas duvidas, mas juntei uma grana e fiz, estou com o argola a 5 dias e foi o dinheiro mais bem gasto, sei que é tudo Plug in Play, automaticamente sumiu as marchas do CB, sensores e velocimentro OK, nenhum erro no scanner e consumo 8.5L/km andando de boa e 7.2L/km andando forte, mesmo chipado e bem forte limitando giro a 7800rpm :), andando junto com os SPB apenas com chip sem nenhuma modificação adicional, então recomendo o SWAP de câmbio sem medo, custo beneficio nota 1000
E que venha o Stage 2 já estou trabalhando em um novo mapa para esse projeto, outro carro do clube um 180 chipado por mim dias atrás ficou forte também andando pau a pau com o novo Audi A3 1.8 TFSI andando junto pau a pau , desculpa povo estou desviando o tópico, mas é q estou muito empolgado kkkkkkkk
SWAP EU RECOMENDO SEM MEDO, SATISFAÇÃO GARANTIDA
kkkkk
Fotinhas
O que você fez com a parte elétrica do câmbio? Me falaram que o carro não funciona e tals. Tenho tudo na mão aqui pra fazer, só to com medo dessa parte da parte elétrica do câmbio, poderia me dizer como fez?
Iniciador do tópico #210
Natan disse:
Bom dia,
Nem lembro mais faz muito tempo, mas qualquer coisa entra em contato com o meu mecanico
Francis (41) 3667-5349 / (41) 99958-4036
Em baixo do painel acima dos pedais tem um caixa de reles tem um número 173 pode tirar fora faz um jamper com um pedaço de fio nos dois últimos encaixes q fica do lado da porta um vertica outro horizintal ou pra ficar mais fácil usa multimetro sem o relê 173 vc da a partida usa a ponta de teste e vê qual vem corrente na hora q vira a chave, qdo vc identificar vc vai procurar o q vai para o arranque q é o último do lado da porta faz o jamper da a partida e é só alegria.
Iniciador do tópico #213
Natan disse:
Carro não quer pegar na partida, o que tenho que fazer? Swap tá pronto só falta isso
rodrigo2004 disse:
como o rodrigo2004 disse, só fazer o jumper e ser feliz
Curitiba é tudo caro, o câmbio completo com todas as peças necessárias para o swap sem base de troca custa R$ 4.500,00
eu cheguei a achar câmbio completo por até R$2.500,00 em outros estados, mas pra mim não valia a pena pelo fato de faltar alguma peça ou receber alguma peça errada, já aqui o cara do desmanche disse que poderia pegar o precisa-se e falta-se, cheguei até pegar algumas peças além do câmbio, como cinta do air bag.
Comprei meu câmbio neste local
Ferro Velho San Martín
olá amigo ,vi que vc é de Curitiba, onde vc fez o serviço de SWAP do cambio?
