Discussão eterna... bota eterna nisso kkkkkkkkJulioRJ disse:põe um pentosin ou outro bom e bota pra andar. sobe serra esticando no corte, pisa mesmo. roda 2 mil no talo e desce o oleo pra ver como nao fica branquinho
discussão de oleo é eterna. até existir motor ciclo otto vai ter nego usando oleo errado, e taxista rodando autopeças atrás de oleo mineral
Reforçando a sua colocação o pentosin 5w40 HC tem ACEA C3 quer dizer que o mesmo é para diesel e gasolina, quando o oleo é para diesel também o poder de detergencia é muito maior haja visto da alta contaminação do diesel, sendo assim o motor sempre ficará limpo livre de borras desde que usado corretamente.JulioRJ disse:põe um pentosin ou outro bom e bota pra andar. sobe serra esticando no corte, pisa mesmo. roda 2 mil no talo e desce o oleo pra ver como nao fica branquinho
Não sabia dessa informação sobre o ACEA C3, bom saber hehe.EderBlu disse:Reforçando a sua colocação o pentosin 5w40 HC tem ACEA C3 quer dizer que o mesmo é para diesel e gasolina, quando o oleo é para diesel também o poder de detergencia é muito maior haja visto da alta contaminação do diesel, sendo assim o motor sempre ficará limpo livre de borras desde que usado corretamente.
Valvolne Synpower 5w40 http://www.valvolineeurope.com/english/products/engine_oils/synpower/cid(7537)/synpower_5w-40 também tem acea C3, top de Linha esse produto, seu motor esta muito bem guarnecido por este produto, vou te confessar que ele supera o Pento em algumas aprovações porém andam lado a lado na qualidade, ambos são para Diesel e Gasolina, Valvoline Americana e Pento Alemão,G3ORG3 disse:Não sabia dessa informação sobre o ACEA C3, bom saber hehe.
O que estou usando da Valvoline também atende a essa especificação.
