Estou com problema no Câmbio Automático!!! Preciso de ajuda Urgente!!!
NetoA3
Meu a3 2005, 1.8 aspirado, travou, não quer andar, tinha feito um barulhinho antes tipo nas rodas, alguem pode ajudar?
Gustavo89
Boa noite rapaziada ,
Só venho alerta-los sobre essa mecânica '' especializada '' marinho transmissões, que de especializada não tem nada, cobraram 13mil pra fazer o cambio do meu A3 1.8T 2005 , achei um absurdo , até ai autorizei acreditando que ficaria um serviço top...
Começa a dor de cabeça que o carro ficou 2 meses aproximadamente , sendo que me passaram que ficaria pronto em 15 á 20 dias, enfim quando ficou pronto busquei o carro ,dois dias depois o carro começou a dar problemas no cambio,demora na troca de marcha ,contatei os envolvidos que me pediram pra levar o carro novamente , detalhe sou de são bernardo do campo e tive que ir la umas 3x com problemas no cambio.
A garantia que me deram foi de 10mil km ou 6meses pois quando deu um mês deu problema na solenoide do carro , contatei os envolvidos que NÃO QUISERAM MEXER NO CARRO ESTANDO NA GARANTIA ,sendo assim sustei os cheques que faltavam e ai começou uma briga que por mim iria pra justiça ,só não foi pq infelizmente os cheques eram da minha ex namorada e assim estou pagando (pois ela não tem nada haver com a merda que eles fizeram) .
Pra finalizar paguei na concessionária da Audi pra trocar as solenoides e pedi que verificassem o serviço feito por eles e o que eu ouvi : Gustavo vc pagou 13mil pra fazer esse cambio ? Gustavo serviço mal feito.
Boa noite pessoal! Tenho um audi A3 1.8T e eu troquei a caixa de direção e agora o tiptronic não está funcionando e está fazendo um barulho na cinta do airbag do comente! Será que tem alguma coisa a ver pois antes de trocar a caixa ele trocava marcha no tip normal
Boa noite colegas, sou novo aqui no fórum.
Estou com um problema, minha cx tiptronic quebrou e agora depois de trocar a cx não funciona de forma alguma, só modo de segurança.
audi A4 1.8 turbo 2001 cambio 5hp19.
alguém consegue ajudar?!
Boa noite, tenho uma SB 2008, e estou com um problema e alguns lugares não conseguiram resolver, ando normalmente com o carro na cidade, trânsito caótico de SP e tudo normal, mas, qdo pego estrada, andando a 110/120/130km, a luz do câmbio entra em emergência, mas o câmbio funciona normalmente, e fica um tempo e volta ao normal, nesse tempo em que fica em emergência, olho a temperatura do óleo do motor e o mesmo fica entre 105º a 107º, qdo parei o carro num posto, as ventoinhas ficaram ligadas por muito tempo, com o carro desligado isso, e a temperatura da água estava normal como sempre, será que tem haver com a temperatura do óleo e interculler? Desde já, obrigado!
Junior81
Bom dia !! Estou com um vasamento aparentemente na junta do cabeçote do meu adi a3 1.8 aspirado automático, levei em um mecânico , só que continua vazando , alguém aí pode me dar uma dica de como tá resolvendo isso .
Galera, também sou novo aqui e gostaria de uma ajuda !
Estou com um problema parecido... Possuo um a3 2003 asp ha pouco tempo e reparei que ele não troca as marchas corretamente.. Na subida se o cambio estiver no D ele é muito fraco pra subir, somente melhora se eu mudar para a 1ª..
Na estrada ele não efetua a troca para a 4ª marcha.. ele a 110km/h o motor fica em torno de 4.000 giros e não há a troca para a 4ª marcha..
Como possuo o carro ha pouco tempo, nao sei como era feita e, se foi feita a manutenção dele..
alguem ja teve este problema e pode me dar uma luz?
Agradeço desde já !!
Jmengue
Melhor a fazer é trocar para manual, fazer o swap, meu Golf 2.0 estourou o trocador de calor do câmbio e misturou água no óleo da transmissão, fiz orçamentos e para consertar ficava em torno de 6 a 9 mil, preferi mudar para manual por R$ 3.500 com tudo incluso e não ter mais dor de cabeça, além de melhorar o desempenho e consumo, não caia no papo desses "especialistas" em automáticos, são um bando de malandros que por falta de competitividade abusam das pessoas com preços exorbitantes, fora que o câmbio 01M é um LIXO jurássico, lerdo e beberrão, se mandar reparar vai gastar uma fortuna e ainda voltar de 3 em e meses ao mecânico como muitos relatam aqui, nunca fica a mesma coisa.
Boa tarde marinho tenho uma Audi a3 1.8t cambio 01m estou com o seguinte problema quando paro em uma subida na posição D e tiro o pé do freio ela desce quando acelo ela da tipo um tranco mais tem força para sair e quando pego uma pista muito longa com subida percebo que ela esta perdendo velocidade tipo patinado em segunda e terceira marcha retirei o cárter do cambio e notei que o óleo esta bem sujo e saiu só 2litros de fluido gostaria que vc me ajudasse eu troco o óleo, completo eu vou ter que fazer reparação na transmissão? agradeço dês de já.
Bom pessoal...
Estou desesperado pois meu carro parou de andar...bom vou resumir os fatos para ver se vc pode me ajudar.
Bom, comprei meu Audi A3 1.8 T 150cv automático ano 2001/2002 há mais ou menos 1ano...onde o antigo proprietário meu amigo mandou fazer o câmbio inteiro por apresentar problemas.(gastou 9 mil)...não sei se passaram ele para trás no preço e se fizeram o serviço certo...mas vamos ao defeito.
Desde que ele me vendeu disse que eu precisava trocar um "sensor de troca de marcha" que foi a única coisa que não foi trocada, pois tinha hora que o câmbio demorava para passar de 2ª para 3ª. (nunca troquei).
Semana passada eu estava acelerando numa reta a +- 100km/h quando parece que o cambio "desengatou" e o carro perdeu força, ou seja, acelero, sobe o giro mais o carro não anda!
Consigo andar só reladinho no acelerador e sem passar dos 1500/2000 rpm quando o carro "embala" e chega a no máximo 40 km/h...em subida nem pensar pq não tem força nenhuma.
E tem hora que o carro para de vez, aí tenho que desligar o carro e voltar a ligar para ele tentar andar...
Ah,antes disso, aproximadamente uma ou duas semanas antes, o carro apresentou um barulho parecendo que alguma coisa está quebrando em algumas vezes que dou ré e viro o volante(uns estralos por um ou dois segundos)...coisa que estou intrigado e não sei se foi coincidência ou tem alguma coisa a ver com o câmbio...
Será que o câmbio entrou no modo de segurança? Não aparece nenhum aviso no painel!
Estou desesperado pois moro em itajubá no sul de minas e na minha cidade não tem ninguém que entende de câmbio automático.
Gostaria de uma ajuda!!!
amigo provalvemente vc vai tre que trocar os compósitos e os discos de aço e fazer uma limpeza de corpo de válvula ai fica bom
fala diego ja conversamos via telefone . abraço
Boa noite Marinho,
tenho lido aqui no clube sua participação e vejo que você tem conseguido ajudar espontaneamente muita gente com informações precisas e seguras.
Sou de curitiba e gostaria de saber se você conhece uma boa oficina/profissional para câmbio do audi a3 1.8 aspirado 2004.
O carro é novo, tem 79 K km e comprei de minha filha com 9 k, ou seja, era zerado totalmente.
É um xodó meu até porque tenho outros carros.
Se você puder me informar já lhe agradeço antecipadamente com um abraço fraternal.
tava com zinabre ... acontece bastante isso nas BMW , Passat e AUDI ...
