Bem vindos!
Register Entrar
Consertando Teto Solar - Em construção
Uchôa disse:
Pessoal, meu teto solar esta estalando mto na hora de abrir e as vezes travando, assim parei de abrir ele passando a deixar somente o bonezinho.
Então desmontei ele hoje e tirei as peças que estão fazendo o barulho, descobri que uma delas perdeu uma borracha branca q serve com um apoio da peça que desliza para dentro do teto, vou postar algumas fotos e partir dai vamos tentar uma solução.
1. Para manutenção no teto é preciso colocar o teto no modo BONÉ ( aquela abinha levantada apenas) Assim se puxa o acabamento de plastico preto que fica rente ao vidro ( ele esconde 3 parafusos de cada lado ) este parafuso são estriados fica 3 de cada lado ( esquerdo/ direito ) .
2. Aqui encotrei a peça que esta com problema, ela perdeu uma borracha branca que serve de apoio ao correr no trilho.
3. Peça fora do teto já com destaque na borracha branca que esta faltando ( e não achei dentro do teto perdida :( . ) Estou pensado em ir numa loja de vende peças de fugão de cozinha mesmo e fazer uma parecida.
Aqui a peça no trilho , no meu caso é o lado ESQUERDO motorista.
4. Estas fotos mostra no meu caso a peça que esta fazendo ESTALO no TETO E TRAVANDO ele, por faltar a BORRACHA branca que faz um apoio ao correr o teto.
Busco tb apos resolver o problema da borracha, poder descobrir a posição exata da peça no trilho, pois já verifiquei que esta peça alem de guiar o vidro para dentro ao abrir o teto, é um suporte para uma peça de ferro que fica sustentado ao vc colocar no modo BONÉ.
5. Tb estou precisando de uma peça que é um guia do forro no teto solar:
Bom pessoal a ideia é dividir o meu problema e mostrar um pouco como desmonta o tetor solar com fotos um pouco detalhadas. Se alguem tiver a peça que preciso ou ideia de arrumar vou agradecer.
Caro Colega,
O interessante seria depois de consertar o teto,
lembrar da manutenção (lubrificação) periodicamente.
Provavelmente essa borracha estragou pq ela deve ter ressecado.
As fuligens da poluição do dia a dia, a poeira, e a graxa original do teto
juntas, endurecem e ai começam a dificultar o movimento de vai e vem das engrenagens.
No manual da Audi SPB já vem a recomendação de limpeza e lubrificação dos trilhos
e engrenagens nos 60.000 KM.
Abrcs
Marcio Sampaio
Caro amigo brendocarvalho.
Pelo seu relato, a persiana entra em função de nao ter o carrinho da pingadeira e consequentemente este barulho que faz é a pingadeira sem o carrinho.
Enviado de meu ASUS_T00J usando Tapatalk
Danilovis disse:
Acredito que seja isso mesmo, da pra encaixar de novo? Ou posso tirar a pingadeira? Quanto a persiana tranquilo voltar ela na mão.
Pra soltar a pingadeira vc tera que tirar o forro do teto e baixar o teto solar, se vc for de sp posse te ajudar, fiz a manutençao completa no teto solar do meu audera.
Danilovis disse:
Sou de Sorocaba SP com jeito não consigo tirar ela fora no lugar?
monte disse:
gsb89 conseguiu encontrar nesse diagrama qual é a peça? Ia falar que parece a numero 5, mas não tenho certeza. Estou precisando da mesma peça, e não tenho nem o part number pra tentar comprar igual.
Pois é monte, ainda não achei a peça, o Fufão nunca respondeu, vou até tentar ligar essa semana pra eles.
Mas como vi aí, o seu é o 8P Sport, não sei se é a mesma peça. Só caçando no vagcat mas provavelmente não tem partnumber também.
Triste saber que o Sport tem o mesmo problema. Tenho vontade de pegar um desses depois do meu 8L 180.
gsb89 disse:
Fala parceiro, pois é, o teto é praticamente o mesmo no Sport 8P. Mas por sorte, como eles são iguais, eu consegui a peça, de uma A3 8L aqui na cidade de desmanche e ainda tinha essa peça no teto solar. Já arrematei as duas na hora e resolvi o problema, deu certinho. O problema é a VW/Audi não vender essa peça separada, sendo que ela da tanto problema, mas no final de tudo consegui arrumar o meu e agora esta tranquilão. E se pensa em pegar um Sport desses, o restante do conjunto compensa esse detalhe do teto...hahaha...eu sai de um 180 pra esse, e digo, o carro é ótimo, vale a pena mesmo! Abraço
gsb89 disse:
mano... tenho um sport 2010 e quando levanto ou fecho o teto ele da uns barulhinhos.. eu posso passar algum tipo de óleo ou algo assim pra lubrificar ou é outra coisa?
Obrigado abraços
Boa noite, pessoal hj desmontei meu teto para tentar ver por que ele está estralando e não recolhe ( fica travando e estralando ) bem desmontei e não consegui localizar o problemas e então um amigo olhou e me disse que seria o cabo espiral do teto. mas é um absurdo de caro custa em média 259,00 cada um e são dois. Alguém sabe se tem reparo nestes cabos ?
ThiagoD disse:
Continuando...
Com o teto rebatido pra cima, aproveitei e retirei a persiana para limpar, removendo os 4 parafusos que seguravam ela no trilho...
Percebi que apenas dois desses suportes tem a borrachinha, não sei se é normal ou se está faltando...
Acho que está faltando porque quando arrasto a cortina, da um barulho de ferro com ferro raspando no trilho, provavelmente nao aconteceria se tivesse borracha em todos esses suportes, o problema é, onde encontrar isso?
Persiana removida e limpeza feita... (limpei somente a parte de cima por enquanto, fds vou remover denovo para limpar o tecido).
Aproveitando que estava mexendo no teto, limpei todos os trilhos (o dono anterior tinha passado graxa por tudo...)
E também aproveitei para testar se o dreno realmente estava funcionando, e pra minha alegria funcionou muito bem
Continua...
Amigo, sobre a primeira foto, essas sao as pecas que guiam a persiana? elas tem a funcao de fazer ela ter um limite tambem? quando abro o teto inteiro ela que enrosca no vidro pra esconder por completa ? valeeu
Danylo disse:
Então amigo, sim são essas 4 pecinhas que guiam a persiana no trilho.
Porém não são elas que limitam a persiana, quando voce puxa pra trás manualmente ela bate numa peça que é a guia que vai no trilho do teto solar.
E quando voce abre o teto solar, a persiana é empurrada pra trás junto com o vidro.
não sei era essa a sua duvida e se eu consegui explicar direito
valeu!
