abrir onde? desmonto o botão pra poder ver onde encaixo a allen?ThiagoD disse:tenta abrir manualmente com a chave allen que geralmente fica guardada lá no step.
tem que encaixar, empurrar pra cima e girar
se você tirar a tampinha das lampadas, e olhar atrás da lampada do lado do motorista, vai ver lá dentro que tem um encaixe pra chave allenJolbento disse:abrir onde? desmonto o botão pra poder ver onde encaixo a allen?
Ajudou em uma parte da duvida kkkk as minhas guias estao boas, voce poderia mostrar qual é a peça que faz o limitador da persiana? esse e meu problema, ela passa direto pra dentro do forro.ThiagoD disse:Então amigo, sim são essas 4 pecinhas que guiam a persiana no trilho.
Porém não são elas que limitam a persiana, quando voce puxa pra trás manualmente ela bate numa peça que é a guia que vai no trilho do teto solar.
E quando voce abre o teto solar, a persiana é empurrada pra trás junto com o vidro.
não sei era essa a sua duvida e se eu consegui explicar direito
valeu!
Sim é a peça numero 5 abaixoDanylo disse:Ajudou em uma parte da duvida kkkk as minhas guias estao boas, voce poderia mostrar qual é a peça que faz o limitador da persiana? esse e meu problema, ela passa direto pra dentro do forro.
É essa maldita mesmo, achei esse espuminha quadrada dentro do teto. Sabe o nome ou PN dela? Se desmontar o teto por cima tenho acesso a ela? tem possibilidade de ter escapado ou e mais certeza que quebrou?ThiagoD disse:Sim é a peça numero 5 abaixo
Se você tirar o vidro vai ter acesso a ela, porém pelo que sei ela é fixada naquele eixo dentro do trilho, que puxa e empurra ela.Danylo disse:É essa maldita mesmo, achei esse espuminha quadrada dentro do teto. Sabe o nome ou PN dela? Se desmontar o teto por cima tenho acesso a ela? tem possibilidade de ter escapado ou e mais certeza que quebrou?
Valeu mesmo pela atencao mano!!!
Valeu cara, agradeco a atencao, quando a chuvar der uma tregua aqui vou tirar pra ver, forte abraco.ThiagoD disse:Se você tirar o vidro vai ter acesso a ela, porém pelo que sei ela é fixada naquele eixo dentro do trilho, que puxa e empurra ela.
Então se for necessário substituir acredito que precisa desmontar o teto solar inteiro, tirando forração etc...
sobre o código da peça não sei dizer, só retirando mesmo e verificando nela :/
talvez aqui nesse mesmo tópico em alguma das páginas alguém tenha citado, da uma verificada
Valeu!!
euSe bem que quem usa o teto levantado em dia de chuva? hehehe!
