Leandro M.
O meu também tá sambando, aquele ferro que dá pra ver por cima, quando está em modo "boné". A reparação foi apenas esta pecinha?
não consigo ver as imagem da erro de permissãoUchôa disse:Pessoal, meu teto solar esta estalando mto na hora de abrir e as vezes travando, assim parei de abrir ele passando a deixar somente o bonezinho.
Então desmontei ele hoje e tirei as peças que estão fazendo o barulho, descobri que uma delas perdeu uma borracha branca q serve com um apoio da peça que desliza para dentro do teto, vou postar algumas fotos e partir dai vamos tentar uma solução.
1. Para manutenção no teto é preciso colocar o teto no modo BONÉ ( aquela abinha levantada apenas) Assim se puxa o acabamento de plastico preto que fica rente ao vidro ( ele esconde 3 parafusos de cada lado ) este parafuso são estriados fica 3 de cada lado ( esquerdo/ direito ) .
2013-01-27 16.41.35.jpg![]()
2. Aqui encotrei a peça que esta com problema, ela perdeu uma borracha branca que serve de apoio ao correr no trilho.
2013-01-27 16.41.355.jpg![]()
3. Peça fora do teto já com destaque na borracha branca que esta faltando ( e não achei dentro do teto perdida. ) Estou pensado em ir numa loja de vende peças de fugão de cozinha mesmo e fazer uma parecida.
ANEXO 1.jpg![]()
Aqui a peça no trilho , no meu caso é o lado ESQUERDO motorista.
2013-01-27 16.57.40.jpg![]()
4. Estas fotos mostra no meu caso a peça que esta fazendo ESTALO no TETO E TRAVANDO ele, por faltar a BORRACHA branca que faz um apoio ao correr o teto.
Busco tb apos resolver o problema da borracha, poder descobrir a posição exata da peça no trilho, pois já verifiquei que esta peça alem de guiar o vidro para dentro ao abrir o teto, é um suporte para uma peça de ferro que fica sustentado ao vc colocar no modo BONÉ.
5. Tb estou precisando de uma peça que é um guia do forro no teto solar:
forro teto.JPG![]()
Bom pessoal a ideia é dividir o meu problema e mostrar um pouco como desmonta o tetor solar com fotos um pouco detalhadas. Se alguem tiver a peça que preciso ou ideia de arrumar vou agradecer.
idemgabrielm disse:essa peça foi lá pro fundo do trilho....sem chance de eu conseguir fazer ela voltar....não sei o que eu vou fazer...
ou espero quando for tirar todo o forro pra fazer o tecido e vejo isso...ou aguento o barulho...ou tento puxar com um espeto de novo...
se alguem tiver alguma sugestão de como puxar essa peça me diga.
caro amigo Gabriel. você tem este manual elétrico. tentei e não consegui achargabrielm disse:tem um manual eletrico que mostra.
e a estrutura tu tambem consegue ver naqueles etka online.
acho que sim..gabrielm disse:problema que pra chegar no fim do trilho acho que só tirando o forro fora né?!
vou tentar puxar ela de novo com um espeto....outra vez nao consegui. vou tentar mais uma vez...
consegui o esquema em um site russo. teto montado no meu gol g3 com controle original do Golf e chicote Original. (quem precisar do chicoteJamil Abrão disse:caro amigo Gabriel. você tem este manual elétrico. tentei e não consegui achar?
A estrutura eu consegui encontrar comprei todo o teto (lata) de um a3 sucata.
agora só falta o esquema elétrico desta tomada do teto solar. se alguém souber ao menos qual é positivo e qual é negativo ja fica facil
de eu mesmo fazer outro plug.
foto do conector da tomada maior 6 pinos... gratos pela atenção
ReinaldoDiasA3 disse:Povo
Tem algumas dicas no Audi Workshop Manual :
http://audi.workshop...ndex.php?id=876
Nota: existe dois tipos de teto solar: Webasto e Rockwell.
Eu acredito que os A3 8L nacionais sejam todos da Webasto. Eu sou um "sem teto" e nao manjo direito do "probremas" desse acessorio, hehe, porem esse guia tem muita coisa legal pra vc ter a coragem inicial necessaria pra desmontar e reparar o seu teto.
Fica ai meus 2 cents de contribuição.
Abcs e boa sorte.
Reinaldo
sera que não conseguiria tornear uma outra peça desta em um metal leve?Rafaelmedeiros disse:Opa,
Acabei de tirar umas fotos pra mostrar qual eh o meu defeito.
A que eSta montada é boa, a minha eh a que está na mão... Sem saboneteira, plástico quebrado... Enfin..
Preciso dessa peça:
Enviado de meu C5303 usando o Tapatalk 2
Não sei se da certo não fazer em metal... Pois a pingadeira vai presa ao plastico como se fosse uma trava neh.. se fizer de metal ja não sei como faria com essa trava :S..Jamil Abrão disse:sera que não conseguiria tornear uma outra peça desta em um metal leve?
seria melhor que trocar. pois plasticos sempre quebram, esta em qual cidade?
abraços
montei o teto do audi no meu gol g3, na busca acabei achando varias pessoas que trabalham com teto solar,Rafaelmedeiros disse:Não sei se da certo não fazer em metal... Pois a pingadeira vai presa ao plastico como se fosse uma trava neh.. se fizer de metal ja não sei como faria com essa trava :S..
Estou em SP Capital.
Acabei de ligar em um cara que falou que tem esses "carrinhos" (diz ele que o nome é esse), vou la depois do almoço!
ainda bem que achou facil amigo fica a dica para quem precisar e for de SPRafaelmedeiros disse:Aweeee
Achei essas porcarias!
Caro pra kct, mas vamo que vamo.
Me saiu por 330,00 completinha como na foto.
comprei da FUFAOTETOSOLAR..
hoje vou instalar e posto os results!
Obs: não precisei descer o teto todo pra tirar, e pelo que pude ver não vou precisar pra colocar!
vc pagou R$ 330,00 nas duas ?Rafaelmedeiros disse:Manos,
É muiiiito facil trocar essa pecinhas!
Muito mesmo..
Os caras que mexem com teto solar disseram que eu ia ter que tirar o forro, baixar o trilho e bla bla bla.
nada disso!
Mais facil do que eu pensei!
Nesses "carrinhos" onde tem a presilha de plastico, onde eh presa a pingadeira sabe? ele sai dali! com muito cuidado pra nao quebrar é claro. Você tirou ele, o carrinho encaixa no trilho facil facil.
Depois eh soh por o plastico de volta, se quiser mais segurança, da um pingo de cola e pronto.
Outra coisa, ouvi dizer que quando quebra alguma das duas pontas da pingadeira tem que tirar o teto tbm.. Negativo de novo! Ela sai apenas empurrando ela, tem uma bucha plastica que a segura, só isso!
Ou seja, colocou os carrinhos, tira a pingadeira, trava ela nos carrinhos e depois poe a pingadeira no lugar!
Abraçooos
Isso mesmo.kardec disse:vc pagou R$ 330,00 nas duas ?
se sim vou tentar fazer no meu, pq o cara me cobrou 200 cada e mais 200 de mão de obra e limpeza do teto
