Audi S3 225cv (mais um prata)
exactum!!
eu evito colocar água no radiador...ainda mais nos pau véio com mais de 10 anos de idade como o meu....rsrs :p
Andrefis
Galera preciso de uma ajuda. Ontem fui dar um rolé com o Audera e qnd fui voltar pra casa o S3 começou a espirrar estranho, não contínuo (tsssiiiiiii) e sim dando umas pausas (tssii tsii tssii...). O carro começou a ficar fraco e extremamente econômico. Escutava a turbina enchendo porém parece q estava perdendo pressurização. Cheguei em casa e mandei o VCDS, acusou o seguinte erro:
17608/P1200/004608 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
  • Power Loss
Possible Causes
  • Boost Pressure Control Valve (N249) faulty
  • Diverter Valve faulty
Possible Solutions
  • Check / Replace Boost Pressure Control Valve (N249)
  • Check / Replace Diverter Valve
Já vi imediatamente no site do ross-tech. Essa diverte valve que acusou não é original, é uma da APR. Por isso que o carro dá umas espirradas de leve. Ela é essa:
Olhei as mangueiras de vácuo e encontrei uma desplugada:
E o pior que a conexão de plástico branca quebrou e já revirei o Etka de cima a baixo e não encontrei o código dessa peça.
Ela é em "T" com uma conexão mais fina. A mangueira da conexão mais fina vai direto no coletor de admissão.
O A3 tem essa conexão tb? Onde será que eu acho? Será que só vende juntamente com o conjunto de mangueiras? Qual seria o código?
Vlw
Guegué
Man...
isso é um T pelo q da pra perceber, qq autopeças tem isso.
arranca ela e vai no balcao e veja uma parecida, mas é bem fácil de resolver isso.
Andrefis
Bom pessoal problema resolvido. Não encontrei nem a pau o código da conexão, só encontrei este:
http://www.ecstuning.com/Search/2d0129737a/ES329378/
Porém é diferente. Fui numa loja de conexões aqui em Brasília e fiz uma de latão. Ele vende o centro e daí vc compra as conexões do tamanho que vc quiser. No caso do S3 as duas da ponta são de 8mm e a central de 4mm:
Passei um pouco de veda rosca pra vedar bem:
A rosca é bem dura, acho que agora estão vedando 100%.
Só não tenho e não achei a braçadeira para a mangueira mais fina, porém foi um custo encaixá-la. Acho muito difícil soltar.
Eu acabei quebrando por burrice o suporte que prende a mangueira, alguém sabe o código do suporte:
Olha a situação da conexão de plástico:
Segue uma foto da atualizada da máquina:
É isso aí pessoal, se alguém souber onde encontrar este suporte me avise.
VLW
Opa Andre...blz ?
Cara me fala qual foi a loja, pois estou atrás de uma conexão parecida e não encontrei em lugar algum.
abração carro esta lindo.
