Exatamente. Qualquer carro com Abs, Esp e Asr está sujeito a isso. O meu também deu problema no ESP. Não sei se foi o mesmo que citaram aí pra trás no S3 8L, mas o abs atua sozinho com o carro andando. Sensor de Taxa de Guinada, ou Sensor do ESP.freddymamede disse:eletronica. qto mais, mais possibilidades de merda...n eh problema so de Audi
Sent from my SM-G900M using Tapatalk
se alguém puder me ajudar.. fiz a leitura com VCDS e deixei só as partes que deram FAULT CODE... sobre o motor ali já fiz preventiva do tensor, da corrente superior, das guias, tudo novo, e estou com valvula prioridade forge, sprint booster ligado em racing mode e KN inbox... tenho downpipe 3" e já fiz também preventiva do cambio (filtro e óleo pouco tempo atras) acredito que algo disso possa estar dando algum erro(por exemplo aquele EMISSION e o outro do GEARBOX...pq meu cambio ta 100% óbvio, nunca piscando como alguns relatam e nenhum tranco nem nada... porque nao é pra ter nenhum ref. ao motor... e sim minha dúvida é sobre os ABS.. pelo que vi parece apenas o sensor do lado DIREITO da frente.. seria isso mesmo? abraços
Wednesday,07,September,2016,12:08:22:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUAF28P5AA108770 License Plate:
Mileage: 62200km-38649mi Repair Order:
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 77
VIN: WAUAF28P5AA108770 Mileage: 62200km/38649miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CCZ) Labels: 06J-907-115-CCZ.clb
Part No SW: 8P0 907 115 BA HW: 8P0 907 115 Q
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: AAH11--- Serial number: AUX7Z0IDFN90AA
Coding: 0103100C1C070160
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
3 Faults Found:
001089 - EVAP Emission Control Sys
P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Reset counter: 255
Mileage: 62110 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.02
Time: 18:07:47
Freeze Frame:
RPM: 757 /min
Load: 14.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 41.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.970 V
053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
U1017 - 007 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 38
Reset counter: 255
Mileage: 62140 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.03
Time: 21:41:05
Freeze Frame:
RPM: 1783 /min
Load: 23.9 %
Speed: 46.0 km/h
Temperature: 47.0°C
Temperature: 24.0°C
Voltage: 14.224 V
U1017 - 015 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 32
Reset counter: 255
Mileage: 62139 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.03
Time: 13:48:41
Freeze Frame:
RPM: 1216 /min
Load: 44.3 %
Speed: 16.0 km/h
Temperature: 53.0°C
Temperature: 39.0°C
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 053 B HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2104
Revision: 51112 Serial number: 00000911300728
Coding: 0000020
VCID: 14275ADB378E54BE20B-8041
2 Faults Found:
17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195)
P0722 - 000 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 255
Reset counter: 38
Mileage: 61655 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.21
Time: 16:40:00
18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196)
P1793 - 000 - No Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Reset counter: 38
Mileage: 61655 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.21
Time: 16:40:00
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 144260120A220002281206EB50190041390800
VCID: 7AFB1463F52A82CEDA7-802F
3 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 8
Reset counter: 88
Mileage: 61732 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Count: 16387
Count: 14
Count: 12288
Count: 56
Count: 35840
Count: 1
Count: 253
Count: 10240
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 24
Reset counter: 88
Mileage: 61406 km
Time Indication: 0
Date: 2016.07.05
Time: 13:52:55
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 0
Count: 4608
Count: 59
Count: 51206
Count: 516
Count: 509
Count: 0
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 28
Reset counter: 48
Mileage: 61301 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.29
Time: 09:01:05
Freeze Frame:
Count: 16384
Count: 14
Count: 12800
Count: 55
Count: 50952
Count: 1
Count: 509
Count: 12032
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H37 0070
Coding: 0014142
VCID: 4683B0933152362EEEF-8013
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H02 0030
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 233 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 73
Reset counter: 89
Mileage: 62208 km
Time Indication: 0
Date: 2016.09.07
Time: 11:43:52
Freeze Frame:
Voltage: 14.00 V
DU
Temperature: 29.0°C
RPM: 858 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
End ---------------------------------------------------------------------[/quote Fala Damiel, tudo bem? Cara, provavelmente seu problema é só o sensor do abs mesmo, você fez algum serviço recentemente? Da uma olhada se ele ta bem encaixado e no plug, se estiver tudo certo ai só substituindo mesmo..
na troca da pastilha podem ter deixado solto ou ter fodido mesmo, parece ser só isso mesmo.damiel disse:blz.. foi oq pensei.. de resto nao aparenta ter mais "problemas" né ?
fiz troca de pastilha, porém já vinha acontecendo antes....
O Meu estava com o mesmo problema.damiel disse:antes de trocar já dava isso..
Ficam na manga de eixo....damiel disse:hm... vou verificar tudo entao, VALEU
sabes onde fica exatamente os sensores?senao posso tentar levantar no elevador por conta...
