[A3 8L] Problemas comuns e soluções
[SIZE=10.5pt]Tenho um A3 03 150cv automático e tenho uma dúvida quanto a posição dos cabos/mangueiras se estão corretos na posição. Tirei umas fotos para que opinem e se possível me passem dica para mudar a situação.[/SIZE]
Boa tarde galera da Audi
Estou com um pequeno problema,tou com um câmbio automático 01m fiz todos procedimentos de troca de óleo mas não está engatando marcha ré, passei o aparelho e acusa Sensor de rotação
Gostaria de alguma dica sobre isso
Agradeço a todos
Freys
No meu, tive esse problema, meu câmbio é o jatco 09A tiptronic, a ré engatada, mas não tinha força nenhuma... se estivesse em local plano, o carro até andava beeeem devagar para trás, mas não adiantava pisar no acelerador, aliás se pisar meio forte, vai gravar esse erro aí de sensor de rpm,enfim... meu problema era a cinta da ré que derreteu e o conjunto andou... e pra ajudar, o tambor e o pistão travaram e tive que teocar. .. r $1500 tudo
Freys
Freys
Modelo: A3 1.8T 180 Tiptronic 2004/2005
Peça: Valvula PCV ou válvula de exaustão. Código original: 035103245A
Simtomas: Marcha lenta irregular, bem pouquinho... dificuldade para o carro pegar depois de quente, quase 6 segundos de partida.
Resolução: troquei e montei no lugar em meia hora, a partida resolveu¡
isaiasmk2
Tenho um turbo que esquenta muito a cabine chega ficar ruim de dirigir sem ligar o AC
Vem um calor dos pés pra cima só quando o moto tá bem quente e sopra um ar quente pra dentro da cabine na BR ao pegar velocidade
Alguém tem resposta?
williamwd
mkboy disse:
Acontecia muito comigo. As saídas de ar ao lado das pernas (e todas as outras) não são totalmente fechadas (as do painel dá pra fechar) quando o A/C está desligado.
Então quando está calor vem aquele ar quente e eu sempre liguei o ventilador (sem compressor do ar) bem fraco mandando o ar pro meio e fechando as saídas. Ou liga o ar mesmo..
isaiasmk2
williamwd disse:
Eu tive um aspirado que tb esquentava dentro da cabine, problema chato demais, esse de agora parece que é pior chega arder os pés de tanto que esquenta por baixo, tira até o prazer de dirigir. Vo vê se resolvo isso.
Bom dia galera. Sou novo aqui no clube adquirir uma Audi a3 Branca turbo/tiptronic 180cv file. E o ex dono disse que só um probleminha que de manhã tem que deixar funcionando uns 5min mais ou menos, para carregar os tuchos e se tentar engatar o D com ela fria não engata! Hj de manhã fiz o teste e realmente é verdade. Oque será que pode ser? Será que é tuchos? Ou pode ser algo maior? Porque De resto o carro ta filé bom de tudo e ta sem a esteira do câmbio tbm por isso o "tip" nao funciona, mas as trocas de marchas suaves não tem um barulhinho. Nada.....nada ta top foi difícil achar uma assim mas encontrei....sempre tem algo pra fazer nada e perfeito. Mas alguém pode me ajudar quanto a essa dúvida que disse aqui? Por favor alguém me ajude.
Abraço à todos
A luz do airbag parou de acender no painel ao girar a chave... andei mexendo nos fios em baixo do banco e acendeu por um momento bem fraco... como se a pilha estivesse acabando... e não acendeu mais... o que pode ser?
Thiaguinho china disse:
Abraço à todos
Acho que o Problema dos tuchos é diferente do da caixa.
não engatar marcha deve ser problema em solenoide.
Lucascampos disse:
Galera, boa noite
Sou novo por aqui, comprei faz uma semana uma a3 2005 1.8 turbo
Acontece o seguinte comigo
Toda vez, depois que esquenta, hora que você para o carro, sobre uma fumaça da parte do motor com
Cheiro de óleo, depois de uns 2 minutos ela para
Não fuma nada pelo escapamento. Não baixa nada de agua
Mesmo o carro parado se vc acelerar. Não sai fumaça
Mas o cheiro persiste.
O que pode ser?
Grato
é muito provável que tenha algum vazamento ai, tira o peito de aço e da uma olhada em um elevador.
ANDREISON BATISTA FAUSTINO disse:
Meu a3 quando dou a partida está falando serviço dentro de 1200 km alguém pode me explicar por que isso?
Aviso de manutenção.
Se a manutenção estiver em dia você consegue apagar o aviso com o VCDS.
Danylo disse:
Galera vê se alguém pode me ajudar
Estive trabalhando no meu carro por 2 semanas, troquei válvula termostática, caixa do radiador, vareta de óleo e diversas mangueiras. Até ai tudo certo.
Eu retirei a mini-frente do carro completa e antes de monta-lá, recoloquei o radiador e liguei o carro para ver se estava tudo certo mesmo. Tudo perfeito, carro funcionou e deixei ligado ate armar a ventoinha, que armou aos 98º no climatronic. Tudo maravilha.
Terminei de montar o carro, tirei todo a água no radiador de novo para fazer o enxague final e ai que começou a dor de cabeça.
A VENTOINHA NÃO ARMA POR NADA.
Imaginei ser ar no sistema, o que eu fiz:
-Retirei a tampa do reservatorio
-Tirei o sensor de temperatura
-Abri a torneira na parte inferior do radiador
-Até massagem nas mangueiras de água pra ver se o ar saia eu fiz!!!
Já fiz os testes acima invertendo a ordem dos processos, com tampa fechado, aberta, carro ligado....
E NADA!
Alguém tem alguma dica do que pode ser?
OBS: A bomba d'água está circulando pois volta a água pro reservatório. Quando ligo o A/C as ventoinhas ligam.
Primeiro testa as ventoinhas ligando o Ar condicionado, se não funcionar manda energia direto nelas.
Ai vc pode conferir sensores e o relé que fica em baixo da Bateria do carro.
Danylo disse:
E NADA!
Vini disse:
Galera tenho a3 2001 aspirada automatica esta fazendo 5 por litro Passei scaner acusou sensor massa de ar e sonda lambida trocando melhora o consumo quanto é o normal para fazer por litro e hoje fria a primeira partida tive que acelerar para pegar alguém pode me ajudar o carro está super conservado.
Consumo normal é aproximadamente 8, depende do percurso. (dentro da cidade)
