Eu sou suspeito de falar, mas eu não teria qualquer medo de cobrar cada centavo do valor gasto!
Puts, Que chato essa situação hein.
Mas é o seguinte, cliente tem sempre rasão..
Ele te deu nota fiscal do serviço?
Te deu as peças velhas ou pelo menos mostrou as peças?
Peça para este novo mecanico se possivel, tirar fotos das cagadas, ou até mesmo filmar!!!
Pode por no pal, o mecanico vai abrir as pernas...
Só não vai abrir se ele nao tiver firma aberta com cpnj e tal.
Só pela dor de cabeça que o cara te deu, e ainda falta de respeito com o cliente, vixi.
Se fosse eu, Ja to fudido, pior não fica HAHHAHAHH
abraçoos
Como te falamos deste o inicio são cagadas de meXanicos estes tiros que seu carro esta dando, eh porque provavelmente, empenaram as valvulas.
Se o cara pôs o ponto errado no inicio e dpois adiantdou ficou mais errado ainda, errou e ainda perssistiu no erro.
Provavelmente umas 6 ou 8 valvulas devem ter ido pro espaço.
Em relação aos aneis tbem uso aneis de Gol desde que sejam montados corretos é a mesma coisa vc tem que pegar um jodo do Ap carburado e misturar com o de injetado se eu nao me engano é no de raspador de oleo que é mais grosso é algo assim.
Procure o procon e juizado de pequenas causas que vc ganha isto fácil.
Que assim ele vai aprender a ter mais respeito um pouco pelos clientes principalmente qdo ele tiver errado.
Uma Obs se o cara ta medindo os cilindros com as valvulas empenadas vai dar menas comprenssao mesmo pois as valvulas certamente vao estar empenadas.
Venha aqui para falar com vocês com um sentimento de ódio, raiva profunda...
O Anderson abriu o motor, aqui vão os resultados:
O cabeçote foi para uma nova retífica, dele mesmo para checagem geral...
Apenas uma junta é nova, a da tampa de válvulas, e é nova pois eu havia trocado logo antes de colocar nesse mexânico para fazer o motor. Ele não trocou nenhuma junta e cobrou R$260,00 para um suposto jogo de juntas.
Os cilindros não foram brunidos, ele me cobrou R$60,00 pelo brunimento de cilindros...
Os anéis que foram colocados(R$220,00), não encaixam perfeitamente no pistão, parecido com o que ocorre com o jogo de anéis do gol, no qual precisa-se colocar 2 jogos... Ficaram folgados e não servem, está vazando compressão por ali...
Filtro de óleo colocou um bizarro, xing ling e cobrou 22.
Defletor de óleo ele cobrou mas foi ele que quebrou...
Parece que problema é na parte de baixo, mas foi mandado o cabeçote para a retífica verificar se está vazando compressão por lá, mas a princípio o problema é na parte de baixo mesmo... Esqueci de perguntar se havia alguma marca de válvula no pistão, mas acho que não tinha, vejo amanhã.
Vou ter que fazer tudo de novo nesse mecânico agora, inclusive parece que vou ter de trocar os pistões...
Amanha vou levar um jornal com o dia e tirar várias fotos, vou abrir um processo. Gostaria da ajuda de vocês para fazer isso da melhor forma.
Como devo proceder? Em qual lugar faço isso aqui em floripa, principalmente você Chedid, que entende dessa parte burocrática, o que faço primeiro, procon?
Primeiro, bata fotos de tudo e pega uma declaração (em forma de laudo, com o máximo de detalhes) do seu mecânico. Depois reuna com que vc já tem (recibos, orçamentos, cheques, etc) de documentos e vai no procon, após isso, finca uma ação juizado especial!!!!!!!!!!! SEM DÓ!Venha aqui para falar com vocês com um sentimento de ódio, raiva profunda...
