Reformando chave de luz e painel do ar condicionado
boa noite amigos.
@samir, valeu pelas fotos!!
Ontem fizemos um teste com as tintas que comprei, já fazia tempo que vinha esperando um chance de pintar umas cobaias.
Claro que foi um teste, pintar no chão é foda né!!!
Creio que o resultado foi positivo. Primeiro passo foi remover o emborrachado com thinner, depois uma lixa dágua para alisar.
Passamos o selador, só uma nuvem. Depois o primmer (devia ter deixado secar por mais de uma a duas horas mas pintamos no susto mesmo). O primmer deixa um acabamento rugoso. Novamente lixa (usei uma 600).
Até aqui é o procedimento padrão para pintura em plástico, sefosse para fazer um black piano como os S3 ou outra cor qualquer, só haveria alteração a partir daqui Aí dei uma mão (e só uma) com a tinta feita na cor do concert e com acabamento acetinado.
Bom, vamos aos resultados:
Depois de seco a tinta aderiu muito bem, tentei tirar com a unha e não sai nem a pau, mas podem ficar marcas (da mesma forma que ficam nas maçanetas da porta). A cor ficou bem parecida (amanhã eu quero lixar novamente a cor preta, e dar de duas a três mãos de tinta, pois em alguns locais faltou cobertura e homogeneidade, variando um pouco a cor)
Tenho que melhorar um pouco o pulso e a regulagem da pistola e deixar o nosso guru das cervejas geladas (Sr @fatcho) longe de mim (pensem num cara que bebe, mas bebe.. eu só acompnho para ele não ficar sem graça).
Uma lona limpa cobrindo uma bancada tm será providenciado.
AHHHHH, e também vamos amarrar em um poste um amigo que testa a aspereza de peça com a mão cheia de "DORITOS", nada de gordura né.. @Firehs
depois eu posto umas fotos
Rodrigo
Antes:
Depois:
Muito bom o topico.. vou tentar fazer...
Alguem ja fez no porta treco que vai logo acima do cinzeiro? o meu esta descascando inteiro, mas tenho medo de fazer e ficar muito diferente...
Se alguem ja fez tem como postar fotos?
Valeu galera...
amigo, desmontei o porta treco, mas dei só uma mão de tinta, vai ficar melhor
O que enche o saco é pintar poucas peças de cada vez, ou compro um aerógrafo ou vamos começar a fazer por lote
Rodrigo
fatcho
não sei se devo me pronunciar sobre as acusações proferidas a minha pessoa deste individuo supracitado acima...
beber eu??? na minha casa vc non encontra 3 tipos de cerveja na geladeira (budweiser, SubZero e Bohemia Preta) somente os pinguços tem esse tipo de coisa... e como assim "so bebi para acompanhar"??? pois a sua lata acabava antes da minha... maledeto mesmo...
mas tirando os doritos a peça ficou 1000% melhor... pena q não pude acompanhar os resultados de hj mas se ficou melhor ainda do q jah estava ta muito próximo do OEM... parabéns manin mais um ponto pro clube...
e uma dica a todos non deixem entrar Thinner dentro do carro de vcs... nem q seja dentro de sacolas... o bicho so na gota jah arrancava tudo da cobertura velha...
Boa noite amigos.
para diminuir as variáveis, levei as cobaias em um amigo pintor (de verdade, não o meia roda que vos escreve).
Quando pintei, a pistola estava regulada para outro tipo de pintura, a mão é meio pesada, etc.
Algumas conclusões (minhas desculpas para quem conhece de pintura)
1) quanto menor a pressão, mais rugosa fica a pintura, mais pressão, mais lisa. como a intenção era um acabamento acetinado, começamos com 20 libras, ficou bem aspero, depois subimos para umas 35 libras e o resultado ficou muito próximo do original.
2) se for para fazer uma cor brilhante, black piano, preto cadilac (viu @[member='jsteam']), o acabamento (lixa) tem que ser muito, mas muito bom, e deve se carregar mais na tinta.
3) stava com o leque fechado na pistola, abrimos bem e ficou MUITO uniforme. A peça esta com uma cor só, um padrão só.
4) a cor em si não varia com a forma de aplicação, o que aconteceu com a pintura anterior era um misto de primer úmido, doritos (@Firehs) e cerveja (@fatcho). Com o leque bem aberto e a mão calibrada, show!
5) não apliquei verniz por dois motivos: a tinta PU é muito resistente, como comparação, mesma coisa que a pintura do parachoque. Segundo: o acabamento acetinado esta na tinta, se fosse passar verniz, ele teria que dar o acaamento acetinado
Esou colocando umas fotos tiradas agora mesmo, ok, luz de lâmpadas,ta de noite, etc, e "pai coruja", mas gostei muito do resultado. Montaria no meu carro tranquilamente (estas peças são do A3 que desmontei).
Como disse acima, se for fazer outra cor, tipo de acabamento, é só mudar a tinta/última etapa ( e beber menos...)ghghgh
Próximo passo: aerógrafo???? acho que vou comprar os adesivos do climatronic e dar uma "sapeco" de tinta.
@Firehs: vc como Quality Control master plus advanced ultra mega manager, solicito sua presença nesta humilde morada. "lijero bixo buro"
Se a biba do @Firehs aprovar, pode comecar a producao kkkkkkkkkk aaah @fatcho leva blusa pra ir ver os testes!!! Hahahaha
e o ENGOV.....
ipb.global.registerReputation( 'rep_post_120114', { domLikeStripId: 'like_post_120114', app: 'forums', type: 'pid', typeid: '120114' }, parseInt('0') );
Firehs
TESAO PIAAAAAAH!
@rmonastier to na fila! Se precisar de chave de luz sirvo de cobaia, sem problemas!
Quero testar o black piano, cadilac, etc...
Fala @rmonastier pelo jeito você já está virando profissional hehe, mas pode deixar que vamos marcar de ir aí para fazer uma analise...
E o @[member='jsteam'] bichona acho que ainda não entendeu que vamos reformar os Audi não o seu carrinho de pipoca turbo kk...
fatcho
Caraleo maninho... ficou muito bom mesmo... a cor ta bem prox da original... basta ver a textura... bom na proxima vou levar ateh meu aquecedor e umas 3 blusas, 2 calças, pantufa, gorro e cachecol... eu não sabia q no mato era bem mais frio q na cidade...para quem não sabe onde fica é no Capão Raso vc tem q passar pelo Portão para ai chegar lá...
alooooocccccooooooo carrinho de pipoca da xuxa com gripe...
@rmonastier e se nós misturarmos a tinta com o doritos do @Firehs não vai ficar proximo do caramelo do @[member='jsteam']
Top o trampo @rmonastier, top mesmo!!!
Aposto que se vc usar estas cobaias pra fazer a base de troca vai vender um monte... Aliás, fique a vontade para abrir um tópico e anunciar seu trabalho de restauração de painel, garanto que vai aparecer um monte de interessados.
Off-topic, só rindo com os coments dos manos CWB... kkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!
Off topic mode on: vcs sao tudo umas biba! Vo troca o carrinho de pipoca por um de cachorro quente ai vc vao ve o q eh bom! Hahahahaha
Mas ta tesao piah as pecas mesmo!
Sent from my iPhone - Tapatalk2
A3 turbo 180 OEM+ S3 17"
Fercondini
Não tem nenhuma loja ou na própria concessionária, que venda essas molduras? Estou pesquisando para comprar o A3 e a maioria dos carros que vejo a moldura dos botões de luz / milha esta branco.
sarinvx
Galera...
To querendo pintar os dois apoios dos controles do vidro elétrico (motorista e passageiro). Só que eu não quero perder o acabamento emborrachado. Pra tirar o resto da tinta emborrachada que ainda tem é tranquilo... aliás, até já fiz.
Agora, quero saber com o que pintar pra ter esse acabamento emborrachado... Já vi uma tal de color jet altas temperaturas da renner se não me engano mas não era emborrachada, aí vi essas aqui :
http://www.quimatic.com.br/produtos/anticorrosivos/plast-film/
http://www.anjo.com.br/produto/58
A impressão que tenho é que vai ficar muito diferente do restante do carro... Mas mesmo assim quero comprar uma dessas - ou se alguém me indicar outra coisa - e testar em uma parte pequena de uma peça pra ver como fica.
Fato é que tenho que fazer algo, porque a peça está limpa mas quase "cinza" de tão desgastada que está...
magoo
Pessoal só pra deixar registrado como fui o criador do tópico
Não recomendo a utilização desses adesivos para reformar chave de luz e climatronic porque depois de um tempo ele enche de bolha e começa a descolar
fica ótimo a curto prazo porem não dura pois as bolhas surgem quando o carro fica no sol e esquenta muito o interior do veiculo
Eu passei o Plast Dip da Chemicolor nas maçanetas externas do meu Fiesta... Tem uns 3 meses já e sem problema... Lavo o carro normal, já pegou calor, frio, chuva, estrada de terra e está bem integro... O toque dele é emborrachado... Pode ser q sirva, mas tem q aplicar como manda as instruções...
