codezito disse:Eu sempre usei SOM "pesado" no meu A3 e nunca presenciei chiados, mesmo em volume alto(Disparar alarme) de outros veículos..
Só troco meu Symphony por uma Central multimídia... provavelmente farei isso, tendo em vista que meu symphony está com erro na leitura de cds..
defacer disse:codezito disse:Eu sempre usei SOM "pesado" no meu A3 e nunca presenciei chiados, mesmo em volume alto(Disparar alarme) de outros veículos..
O que você montou e quais equipos?
targa3 disse:defacer disse:codezito disse:Eu sempre usei SOM "pesado" no meu A3 e nunca presenciei chiados, mesmo em volume alto(Disparar alarme) de outros veículos..
Defecer.., sem querer desmerecer os adaptadores utilizados por outros usuários.., mas como o markão já explicou, usar adaptador RCA = usar gambiarra, pois se perde muita qualidade. Eu estava utilizando um adaptador e depois q fiz a coisa certa.., nossa mudou muito.., tenho 1 pionner 12 e um módulo 1500 rms rodando com 1/4 d ganho e acredite, depois das modificações dispara fácil alermes d carro.
Se for pra mexer.., faça a coisa certa e puxe os rca´s atras do aparelho.., e não se arrepnderá. E Codezito, se estiver tocando com Adaptador RCA, faça o teste tb.., vale a pena!!!
Abraços,
Deyvid W.
targa3 disse:defacer disse:Senhores,
Comprei os equipamentos abaixo e gostaria de um apoio no sentido de me ajudarem na instalação, afinal é mais eficiente puxar os RCA direto do painel ou posso ligar os fios do sub original direto no amplificador?
Não tenho muita experiência em instalação de som e qualquer ajuda será bem vinda.
Caixa De Grave Com Punch 12" 300w Rms 4 ohms
Módulo Soundigital Sd 250.2 Digital 250w Rms 4 ohms
caro defacer.., não pode ser ligado pelos fios do sub, a ligação deve ser feito como explicado atrevés imagens acima.., qualquer duvidas estamos ai!!!
abraço!
targa3 disse:defecer, esse módulo é mono ou stereo? e o seu sub é bobina dupla?
Como você vai ligar apenas o sub, aconselho vc utilizar um módulo mono, pois sua aplicação é dedicada para essa situação e terá uma resposta mais bonita do seu sub.
Até!
defacer disse:targa3 disse:defecer, esse módulo é mono ou stereo? e o seu sub é bobina dupla?
Até!
Preciso saber quais fios preciso puxar do rádio.
O Sub possui apenas uma bobina, rende 300wrms a 4Ω
O módulo é stereo, o manual está aqui http://www.soundigital.com.br/ManualSD250.2D.pdf
Especificações do módulo:
Potência RMS = @ 12,6V = 250W
Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω
Potência RMS =@ 14,4V 300W
Consumo em repouso = < 0,1A
Potência máxima PMPO = 3000W
Consumo máximo (carga resistiva) = 22A
Eficiência = 95%
Consumo máximo (sinal musical) = 11A
Resposta de frequência = 5Hz a 20KHz
Sensibilidade de entrada = 0,5V a 6V
Tensão de alimentação = 12,6V (10V a 16V)
FA Dumping Factor = 400
Distorção harmônica = 0.01 % THD+N @ 60W
Montagem SMD = Sim
Peso (Kg) = 0,3Kg
Comprimento = 115mm
Largura (mm) = 100mm
Altura (mm) = 35mm
targa3 disse:defacer disse:targa3 disse:defecer, esse módulo é mono ou stereo? e o seu sub é bobina dupla?
Até!
Eficiência = 95%
Montagem SMD = Sim
Peso (Kg) = 0,3Kg
Comprimento = 115mm
Altura (mm) = 35mm
defacer.., a ligação para puxar os RCA's deve ser feita como expliquei na página 5, em relação a ligação do sub com o módulo é só vc ligar o positivo do sub no positivo do canal 1 e o negativo do sub no negativo do canal 2. Não sei se é essa a sua dúvida, caso não seja estamos ai!
phabran disse:Defacer, qual o modelo desse sub?
AlissonA3T disse:coloca piooner, melhor marca e tem os melhores produtos do mundo em som automotivo '-'
defacer disse:phabran disse:Defacer, qual o modelo desse sub?
Cara, sei que é um Fosgate Punch 12" 300w rms, não sei o modelo dele. Vou tirá-lo da caixa depois e vejo o modelo certinho.
phabran disse:defacer disse:phabran disse:Defacer, qual o modelo desse sub?
Pergunto porque tenho um RF1412 que puxa 200WRMS e ele precisa de uma caixa maior que essa sua da foto e a RF só recomenda selada, excluindo a dutada. Estou achando essa sua caixa muito pequena e ainda mais por ser dutada.
