[Tutorial][VCDS] Ativaçao Luz Diurna Traseira 8P TSI
mfractal
Stage II ECU + DSG Remap
Esse mod vai ativar os leds trasieros como luz diurna (DRL) junto com os leds da frente.
Acabei de fazer no meu, e coisa de 3 minutos com VCDS. A maioria da tempo perdi para achar o valor correto do byte.
Segue as instruções:
1. Ligar o VCDS, escolher Select Control Module
2. 09 Central Electrics
3. 07 Coding
4. Long Coding Helper
5. Byte 18, escolher valor 63
6. Fechar a janela, escolher do it!
Pronto! LED traseiro esta ativado junto com os leds dianteiros como DRL (Luz Diurna).
OBS : Esse procedimento somente vai funcionar nos A3 TSI. Nos FSI da para fazer tambem, so que as opcoes no VCDS mudam - etapa 2 - tudo fica no 46 - Central Convenience.
mfractal
foda que não vem assim da fabrica... a maioria das pessoas nem sabem que existe essa possibilidade.
O meu veio da fabrica totalmente desconfigurado. não travava as portas com 15km/h, não fechava/abria as janelas/teto com controle, DRL não funcionava...
Como que a CSS deixa o carro sair desse jeito, não entendo.
São esses detalhes e mimos que fazem o carro ser melhor opção entre outros.
Acho que a luz de freio quando acionado forte ela oscila para avisar de freada brusca deveria vir de fabrica e não ser um opcional de VAG fora outras opções de configurações como as citada pelo Mfractal.
DrekTo
aproveitando a deixa.. nos 2007 e 2008 nos farois tem uma lampada que parece lampada de lanterna... como que liga aquilo? ja tentei de tudo...
mfractal
Dá pra fazer nos Sport? Não usa LED não...
Essa parada de oscilar em freadas mais bruscas... como faz? Tu sabe mestre?
Da pra fazer o mesmo procedimento no seu do que não sei qual luz vai ascender. Vale verificar. Não lembro de cabeça a opção de emergency brake mas é bem fácil. Me lembra depois e vejo pra você!
Sent from my GT-N7100 using Tapatalk 2
Pgo
Aquela porcaria é o assistant Highbeam, já ativei para mudar de faixa, toda vez q vc vira o volante ele acende para q o cara veja no retrovisor q vc esta mudando de faixa, porém acende amarelo com a lampada encandecente... achei feio pois n combina com o xenon.... ae desativei... n lembro de cabeça mas fuçando no vcds acha facil.... vlw abs.
Consegui fazer esta alteração ontem, tem como dar uma ajuda para habilitar o fechamento do teto solar pelo controle da chave ?
E também nos informar outras funções que poderam ser habilitadas para ajudar o conforto.
Eu possuia uma BMW que quando dava ré o retrovisor do lado do passageiro ele dava uma inclinada ajudando muito na hora de estaciona,o Audi tem essa possibilidade ?
mfractal
@[member='Luiz Felipe Armond'] se nao tem 63, tenta qq outro valor que ta escrito Front/Rear DRL.. um deles vai funfar.
@FAGNERBRAIDO
Seja bem vindo meu amigo!! :)
[font=trebuchet ms']09 - Central electronics, byte 3 : bits 0 ate 5 marcar todos. 6,7 deixa off. Sobre o retrovisor, nao existe infelizmente.[/font]
[/font]
Carlosjr
tentei fazer e apareceu o seguinte erro
VCDS: Re-Code Invalid
This equipment number is invalid!
Equipment number must be 5-6 digits: 00000-262143
OK
mfractal
OK
Entendi que já foi resolvido usando vcds 11.11.4?
Tapatalkin'
Carlosjr
Acabei desativando o DRL e estou tendo dificuldades de ativa-lo novamente os leds traseiros e dianteiros só acendem com a chave na posição lanterna e AUTO na posição 0 nao estão mais acesas rsrsrs
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
