Que óleo usar no A3?
DiogoTobias
Nossa li tanta coisa que me confundiu mais ainda rs..
Para uma A3 1.8 20v 2001/2001 com 85.500km rodados o ideal seria um 10w40, correto?
Qual o mais indicado?
Elaion Ultra 10w40
Castrol Magnatec 10w40 Api-sn
Pentosin 10w40
Motul 4100 Turbolight
ou algum outro ?
eu estou usando esse aqui,da ypiranga,esta correto?? quando do pau no meu audi ele acende aluz de oleo...
Oleo-ipiranga-semissintetico-f1-performance-15w-40-sl-embalagem-1-litro-unidade-20130515163254.jpg
eu tou usando esse agora,apos eu da uma limpesa no carter,tinha pedaco de plastico,muito residuo de cola para junta e pasmem,axamos uma arruela dentro tb do motor,heuheue
dai o oleo novo q eu estou usando eh esse aqui,28 reais o litroso...
troquei tb o filtro de comb,agora o carro ficou muito melhor,porem,hj a luz de oleo acendeu muitas vezes,mandei comprar uma bomba de oleo nova,pq de sujeira nao eh, tou ficando ja c raiva do meu audi ja...
luz do nível do óleo (amarela) ou luz da pressão do óleo (vermelha)?
limpou o pescador também?!
na embalagem do óleo tem que ta escrito vw50200 ou 50100
caralho me fudi,o oleo q eu butei foi esse aqui o
Oleo-ipiranga-mineral-f1-master-performace-5w30-embalagem-1litro-unidade-20130115145336.jpg
muito fino vei,fino demais me lasquei, mas eu coloquei de acordo c a tabela da ypiranga no posto onde eu abasteco
e no site da ypiranga tem esse numero q vc falou@gabrielm 50200
IPIRANGA F1 MASTER SINTÉTICO 5W30 SN
Descrição: Formulado com básicos sintéticos e aditivos de alta tecnologia, proporciona melhor desempenho sobre a formação de borra e o espessamento do óleo aliado à economia de combustível.
Classificação: MB 229.51, VW 502.00 (2005), VW 505.00 (2005), VW 501.01 (2005), BMW Longlife-04.
Especificação: SAE 5W30, API SN/CF, ACEA C3-10.
Embalagens disponíveis: 200 L / 1 L.
então serve.
olha, acredito que ai no recife nunca vai acontecer de ter 5ºC de temperatura.
pode ser um óleo 10w 40 ou 15w 40. se ta escrito vw 502 é o que basta.
esses números são a temperatura que óleo trabalha quando o motor ta frio e depois que esquenta...mais ou menos é isso....quanto menos o primeiro número, melhor pra bomba de óleo....
digamos que o óleo ideal seria um 0w60. mas deve ser caro e difícil de achar...
quanto a viscosidade, dizem que se colocar um óleo mais grosso o motor "consome" menos o óleo e vai demorar pra baixar o nível...mas sobre isso eu não sei afirmar nada.
rodo com o da schell helix hx7.
Santucci
Eu só uso o Motul 5w30 100% sintético no Audi, ele já ta com 107.000 km e não da pra escutar o barulho do motor, muito bom o óleo, mas como falaram, ele desce mais rápido o nível mesmo... Tem que conferir direto.
werner
Mesmo tendo a mesma especificação, a viscosidade varia de acordo com o fabricante do óleo... já vi isso claramente, comparando os que já usei (elaion, castrol, pentosin) todos 5w40, mas a viscosidade é diferente entre eles... então, talvez o caso do nosso amigo seja óleo fino demais mesmo. O alerta do óleo pode ser devido a pressão muito baixa no sistema, eu mudaria de marca, ou então experimentaria um mais viscoso do mesmo fabricante.
Santucci
werner disse:
Verdade, não lembro onde eu estava vendo, que um cara só colocava óleo mais grosso, se ele colocar no audi um mais fino o turbina começava a fumar... Ai vai de como ta o motor do carro...
Andr3T
Eu pago 22 reais o litro do óleo Pentosin 5w40 na Belcar de Goiânia. Esse preço só vale se comprar 15 litros ou mais, que é o que eu faço.
Sant disse:
vicarpir disse:
Óleo pra mim é Mobil e Motul, uso no meu argolas o Mobil Super 3000 X1 5w40.
Show de bola!
Em minha opinião não existe melhor óleo que o Motul.
Sempre usei o 8100 X-cess 5W40, em todos os carros 1.8T que tive ( 5 ao todo ) e nunca tive problema.
Quanto tinha TD no RJ fizemos diversos teste na pista, e por incrível que pareça, quem entrava na pista com Mobil 1 sempre se dava mal pois a luz de óleo dos carros começava a apitar depois de umas 10 voltas fortes, ou seja, o óleo não aguentava o tranco.
Ja com Motul, eram 50 / 60 voltas sem problemas, 100%.
Não é um óleo muito barato mas não o troco por nenhum outro óleo.
eduardo.parisio disse:
fudeu vei e ai o meu ta certo ou ta errado? carai sera q foi mais 150 conto jogado fora??
cara, acho que tu não leu minha resposta lá! :risada:
esse ipiranga que tu colocou 5w30, não é errado não meu velho! o óleo atende as especificações da audi para o motor.
o que a galera quer dizer é que tem óleos melhores. só isso! não é que seja errado.
a marca tanto faz. cada um escolhe a que prefere e que sabe que funciona melhor ou pior...etc...
poxa 24 páginas pra uma coisa que poderia estar escrito em 1!!!
