Bem vindos!
Register Entrar
PREPARAÇÃO SUGERIDA 8P
Iniciador do tópico #1
Pessoal, pesquisei bastante os topicos e tal, mas ainda não cheguei numa conclusão
peguei um A3 2008 FSI e estou fazendo toda a revisão preventiva, e agora, começa a brincadeira. Será um carro de uso diário, não penso num estagio 3 no momento, então farei o seguinte:
1) filtro conico K&N ou algum intake com tubulação completa. o conico ja está instalado
2) Downpipe de 3pol (vou por semana q vem)
3) reparo da HPFP, que o @[member="overspeed"] sugeriu
dai vem a grande duvida: o que faço de programação?
1) unichip - caro, desisti
2) APR R$ 3300, achei caro, mas tem a vantagem de ter 4 preparações. quantos cv vai dar será?
3) unitronic - pesquisei ontem, R$ 2990 o chip e R$ 5300 com o DSG junto
4) remapeamento com o @[member="overspeed"] - é a que eu tenho mais tendencia a fazer, pelo menor custo, pela alta experiencia do @[member="overspeed"] que eu li nos topicos, e por um ganho estimado de R$ 275cv com tudo que esta no carro.
o que vcs fariam?
gostaria de relatos de quem ja fez o que e o que achou.
Vou usar comum no momento mas penso em usar podium depois de chipado
#2
fcapitanucci disse:
o que vcs fariam?
Tenho alguma experiência com isso, vamos lá:
Estágio 1, basta remapear a ECU, com filtro esportivo vem algo em torno de 210a220whp, excelente pro uso urbano, arrisco a dizer que não precisa mais do que isso para ser feliz se vc andar a maior parte do tempo na cidade.
Mas como o ser humano é um eterno insatisfeito...
Estagio 2, precisa do downpipe e melhora desempenho em alta, ganho perceptível principalmente na estrada e de pá cravado, com o filtro esportivo dá algo entre 230 e 240whp, dependendo do sw que vc escolher
Estágio 2+ (apenas para EA113, que é o motor dos 2007 a 2009), mesma config do estágio 2 com acréscimo de upgrade da HPFP (bomba de alta), entrega entre 250 e 260whp.
Estagio 3, troca da turbina por K04, daí já é praticamente obrigatório trocar IC e outras firulas, entrega ao redor de 310whp
E por último Big Turbo, daí o céu (e seu bolso) são os fatores limitadores.
Obs1: A partir do Estágio 2+ é recomendável investir em freios melhores e um IC maior também é bem vindo.
Obs2: Recomendo incluir uma DV versão nova no seu caso, EA113 usa DV de membrana que rompe com o uso e maior pressão quando é feito reflash, pode utilizar a DV dos EA888 que é de pistão, a mesma do A3 2010-> ou Jetta MK6, ou ainda versões aftermarket como GFB, forge, etc...
#4
O Della resumiu legal e dou meu pitaco abaixo:
Estágio 2 vai te atender muito bem no que propôs e HPFP acho primordial nesse caso. Recomendo parar por ai pq qnt mais mexe mais fede depois disso kkkkk
Remap fiz o o Over e recomendo.
@[member="della"] 20Whp só com a HPFP? 250 é o máximo que vimos no Dynojet com o remap bruto e inclusive IC. 260 acho díficil conseguir.
#5
Della
Acima de 250cv de motor já é bom trocar a HPFP pois o torque intermediário requer mais combustivel do que a bomba provê (é linear por ser mecânica)...é vastamente documentado por todos os tunners do mercado.
O que EU defino como stg nesse motor/carro: (ligeiramente diferente de APR, Unitronic, Revo e outros)
Stg 1 = 245 a 250cv (Chip, sem filtro nem nada)
Stg 1+ = 252 a 258cv (Chip e inbox)
Stg 2 = 268 a 270cv (chip, DP3", inbox, HPFP)
Stg 2+ = 270 a 278cv (Chip DP 3", HPFP, CAI)
Se quiser uma reprogramação AGRESSIVA as vezes pode vir um pouco a mais usando exclusivamente podium
#6
prisco disse:
Ainda não vimos nenhum EA113 no djet com mapa agressivo e up na HPFP, de qualquer forma é dificil msm, vamos esperar pra ver, sem sonhar alto...
overspeed disse:
Della
Tem razão Over, me lembrei agora que no preto quando estava STG2 sem HPFP rolava uns buracos vez por outra quando tava metendo carga perto de 5KRPM e quando soquei HPFP sarou!
Iniciador do tópico #8
Vcs são os caras, falaram tudo e explicaram tudinho o que eu precisava e queria ler e ouvir kkkk
Realmente se não tem EA113 no stage 2+, agora vai ter um.
Hoje estou providenciando o reparo da HPFP, para dar ganho.
A CAI eu ainda vou providenciar, ou vou construir ou vou comprar uma tubulação, mas no momento ja tem o conico K&N.
Downpipe vou semana q vem providenciar, to loco pra por.
Uma pequena duvida: vi o espaçador http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-575284154-blow-off-vw-tfsi-valvula-espirro-passat-audi-a3-apr-r-line-_JM
que é a valvula blowoff. queria um somzinho mas nada estrondoso que chama atenção onde passa, e sim eu escutar e me empolgar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-577137635-blow-off-regulavel-espirro-tfsi-apr-forge-passat-a4-a3-_JM
REGULAVEL
presta essas 2? a regulavel vale a pena? estou até pensando que como o carro tem 113mil km, comprar uma nova DIVERTER VALVE la nos eua, pq é barata e evita vazamento.
Freio coloquei discos novos, foram fremax mesmo, mas coloquei pastilhas EBC GREEN, p/ dar mais agarre.
@[member="overspeed"]....novembro ou final de outubro é nois no DINO. vou comprar hj as peças e mandar pra um cara despachar....chega nuns 30-40 dias...ai vamos q vamos
#14
Minha concepção pra qualquer carro:
STG 1 (nenhuma alteração ou alterações que vc possa fazer em casa estilo "bricolagem")
- filtro de ar inbox ou cônico na tubulação original
- modificações na caixa de ar
STG 2 (alterações pequenas, mas que exigem ferramental ou habilidade especialziada)
- Downpipe
- Escape
- CAI
- HPFP (especificamente neste caso)
STG 3 (substituição de peças limites à potencia = turbina, bicos, etc e que acabam requerendo outras modificações)
- turbina
- bicos
- coletor
- adaptar pressurização
STG 4 (modificação do motor, stroker, troca de peças por forjadas, mudança de comandos, taxa, etc.)
Iniciador do tópico #17
to gostando, to gostando....
@[member="DrekTo"] ja está me ajudando com o reparo da HPFP, logo mais estou contatando o @[member="overspeed"] para chipar a maquina
Downpipe vem essa semana....agora vai....
#18
fcapitanucci disse:
Pretende depois migrar para k04 ou big ou manter a melhor preparacao possivel na k03?
Iniciador do tópico #19
Pretendo manter a melhor preparação p/ K03
K04 vai turbina, intercooler, bicos...dai fica tão forte pro dia a dia q vai suspensão e tal...
melhor p/ K03 e pronto...
#20
fcapitanucci disse:
vou te falar... o preco vai mesmo... mais pro dia a dia fica bom demais... moro no butanta e trabalho na paulista... usava todos os dias... nunca tive nenhum b.o...
