Manutençao nos cambios automaticos
em BH não conheço nenhum mecanico, mas posso indicar o domingos aqui de SP, garanto que mesmo sendo longe a relação custo/benefício ainda será boa...
mas, antes de fazer qquer coisa, procure passa o vagcon (cabo scanner), ele poderá acusar se há problemas eletronicos...
wilgost
Blz JALTINIER, hoje pra quebrar o galho parei o carro e desliguei, qdo entrei dentro dele e fui ligar o carro não virou na chave, fui empurra-lo para guardar na garagem ai começou a vazar o oléo hidraulico na tampa do reservatório.
Agora sim acho que to ferrado rsrss.
Obrigado pelas dicas.
wilgost disse:
Rapaz, vazou óleo de qual reservatório?
wilgost
Vazou oleo na tampa do reservatorio da direção hidraulica, um colega falou que é normal que ali na tampa tem um furinho que serve de suspiro e qdo forçei a direção com o carro desligado, a bomba do hidraulico não funcionou ele vazou e qto ele não pegar me falaram que é a bateria que esta com carga insuficiente pra pegar, vou dar uma carga nela e levar em uma auto eletrica pra ver se o alternador esta carregando direitinho e se tiver vou comprar outra bateria.
entendi, pois do jeito que vc falou, pensei que fosse do cambio...até achei estranho, por isso te perguntei...
cara, a bateria tb influencia no cambio viu, mal contato dela idem...
wilgost
Amanhã te falo se foi a bateria, mas tudo indica que sim pois comprei o carro tem dois meses e a bateria ja veio nele então não sei qto tempo tem de uso.
Agora não sei o que aconteceu pq a alavanca vai pra letra P mas ele não trava nada e no painel fica acusando a letra R e se soltar o pé ele vai pra tras mesmo, será que é alguma regulagem na alavanca?
Raphael, estou com um problema que hora falam que é mecânico, hora eletrônico, mas ninguém consegue solucioná-lo. O modelo é um Audi A3 1.8T 150 cv ano 2002, cambio automático( não é o Tiptronic). O câmbio vai até a 3 marcha e não troca mais, fica travado na 3. Acontece com frequência, mas da mesma maneira como vem o problema, ele some. E quando passo o Scanner não acusa problema nenhum.Será que conseguem me ajudar?
thamegale
OLA ALGUEM PODERIA DAR INFORMAÇÕES SOBRE A ROSALVO TRANSMISSOES E A ZELINA CÂMBIOS AUTOMÁTICOS TEREI QUE TROCAR O CAMBIO DE MEU AUDI , E A ZELINA DEU O MENOR ORCAMENTO
Elcio Ferreira disse:
Olá Elcio,
Esta condição indica que a transmissão está no modo emergência. Trava na 3º que é justamente a marcha que não utiliza solenóides para que esteja aplicada. Como não gera códigos de falhas, sugiro que você rode com o veículo quando o problema ocorrer e verificar, via scanner as rotações de entrada e saída, ambas deverão ser muito próximas uma da outra, uma vez que a 3ª é uma marcha "direta" onde a rpm que entra é a rpm que sai. Caso esteja muito errado, poderá ser o sensor que está diferente da rpm do motor (compare com a rotação no painel).
Outra possivel causa é problema mecânico/hidráulico, em ambos os casos sugiro que pare o veículo e resolva o problema junto a um mecânico de confiança, para evitar aumento do defeito e aumento de R$.
Sou reparador mas por falta de tempo sugiro um grande amigo, Carlão que tem até escola de T.A. veja no site: www.apttabrasil.com.br
Obs. Não ganho nada do cara, apenas quero ver amigos resolvendo seus "troubles"
