Bem vindos!
Register Entrar
[DIY] Desmontando o acabamento da tampa do porta mala
#61
Esses servidores de hospedagem de imagens estão acabando com os fórums. Tanto conteúdo tanto de DIY quanto das garagens que foram apagados...
@[member="AGR"], eu não tenho as fotos salvas aqui. Tenta mandar uma MP pro @[member="RaphaelFO"] , talvez ele ainda tenha no computador. Qualquer coisa se ele não tiver, tentarei desmontar no fds e tiro fotos.
#64
RaphaelFO disse:
O forum não esta aceitando o link da imagem pelo 4shared, vou postar por outro servidor.
Tenho tudo aqui guardado, com explicações nas fotos.
beleza, meu caro! se quiser manda por MP ou se preferir te passo um email!!!
#67
Show de bola @[member="RaphaelFO"]
Vou fazer uma pesquisa sobre servidores para hospedagem de imagens. Se achar algum confiável depois mando pra turma.
#71
Raphael, chegou sim, muito obrigado!
Bom, mesclando as fotos com as explicações no detalhe que o @RaphaelFO enviou por e-mail com o que entendi do tópico e executei no meu carro, segue abaixo:
1 - Retirar os 2 parafusos do puxador que prendem o forro:
2 - Remoção do acabamento inferior, são 7 presilhas que o prendem na lata:
3 - Visualização dos locais onde as presilhas são presas por pressão:
4 - Remoção do acabamento superior, o que acompanha os contornos do vidro e do breaklight:
5 - Locais onde o acabamento superior é preso por pressão:
6 - Local onde é preso o breaklight:
7 - Remoção do breaklight:
É isso galera, espero que esse servidor dure por muito tempo ainda rs
#74
Rogeriogest disse:
Pessoal, tem que trocar a peça inteira, ou as lampadas são vendidas separadamente?
Trabalheira do cão!
vende separado, aqui na minha cidade é baratinha, compra umas 12, porque costuma colocar e elas queimar na sua mão, ou quebrar kkkk aconteceu comigo. Da trabalho mesmo, tem que fazer com calma. colocar as lampadas e depois testar antes de montar de volta ok.
#77
Obrigado pelo DIY, usei para colocar os prendedores do tampão, comprei pelo ML (mega caro, por sinal) e coloquei agora. As presilhas são MUITO duras, chegaram a rachar o plástico que segura o metal, mas deu para remontar certinho.
Abcs e obrigado
#78
Esqueci de agradecer as dicas aqui do pessoal. Consegui trocar as lampadas do brake-light na boa, seguindo o passo a passo. Show.
Obrigado à todos! Muito bom esse fórum.
Abraço!
#79
Rogeriogest disse:
Abraço!
Voce poderia passar o modelo das lampadas do break-light, preciso trocas as minhas mas quero desmontar com as novas em maos ja
#80
Danylo disse:
Oi Danylo,
Rapaz, não sei te dizer a especificação.
O que fiz foi desmontar e levar na autopeças. Qualquer loja decente deve ter.
