Audi S3 1.8T 2000 - 400cv
Alessio
Precisa do vira e de pistão taxado para ficar bom.
Vf é marca, seu não vai aguentar o torque e vai quebrar rápido.
Pressurização pq a jova turbina vai mudar a posição da saída e aí terá bq refazer só ali.
halanedson
Aro 12
Alessio disse:
@Alessio
O Dogbone não é tão caro. Não me lembro da mão de obra para trocar, mas não deve ser nada absurdo. Vi esse aqui na ECS.
http://www.ecstuning.com/Audi-TT_MKI-Quattro-225HP/Search/SiteSearch/Dogbone/ES5669/
Serve?
Ou tem que ser só esse aqui
http://www.ecstuning.com/Audi-TT_MKI-Quattro-225HP/Search/SiteSearch/Dogbone/ES3816/
A nova turbina (se é que ela realmente virá) será bem depois.
Quanto ao virabrequim, sinceramente, agora não vou comprar pistões novamente não. Vou deixar assim e seguir este receita que falei: Cabeçote AGU, Válvulas racing, vira do 1.9 TDI. Aí mudo, mas isso será bem para frente.
Agora me responde. Vc acha que o carro ficará ruim ficando do jeito que montei ou apenas não ficará tão bom quanto poderia tendo colocado o vira do 2.0? Ele, como eu montei, ficará bem parecido com o original (digo na arrancada e baixa)?
Alessio
Isso é um up top. Mira tem 450 de roda e não durou 2 aceleradas com pressão. Kkkkkkk
Não vai ficar ruim, mas 1.8 ou 1.9 é manco de baixa e com turbina grande a pegada fica kais lenta, não fica ruim não.
Com vira de TDI vai ficar bom, só ten q ver se seu pistão servirá.
Alessio disse:
Uai, Que aconteceu com o Mira ?
É como eu disse...se a propria Audi se rendeu ao que a "gente" faz de upgrade (motor 2.0, stroker e taxadão) é porque não tinha muito o que fazer a mais pra ter potência e torque... e lembrando que peças forjadas são mais pesadas e com isso é normal se perder mais ainda em low end (giros extrabaixos, imediatamente acimda de marcha lenta)
Alessio
overspeed disse:
Dogbone quebrou no acerto com pressão da mola da wg. Kkkkkkk
Por isso montamos 2.0 taxado, pq 20v de baixa e uma bosta.
Passaram para 2.0 e diminuiram as válvulas.
halanedson
Aro 12
Alessio disse:
@[member="Alessio"]
Acho que não servirá não. Mas, se mexer, quando mexer, troco eles. Estava fazendo umas contas aqui em casa e vi que estou no vermelhão. Para mexer novamente, só mais pra frente. Deixa ano que vem eu passar sem gastar nada com carro e juntar uma grana. Depois faço a receita que te falei.
overspeed disse:
@[member="overspeed"]
Eu contei com o vira oem. Apenas pistões de 82.5mm com 9.75:1 de taxa para gasolina. O que acha? Será que fica ruim ou apenas não ficará tão bom como poderia com o vira do 2.0? Gostaria da sua opinião.
Stack disse:
Top! Parabens
Vlw meu amigo.
Alessio disse:
@[member="Alessio"]
Diminuiu a quantidade de válvulas? É isso? Se sim, quantas ficaram?
Guegué
So peça top
Parabéns.
Agora vacilou na cilindrada, devia ter montado 2.0
Mas eu acho q por usar o coletor original q tem um fluxo diferente dos aftermarket e essa turbina q deve ter a caixa quente meno, nao vai atrapalhar tanto na performance final.
halanedson
Aro 12
Guegué disse:
So peça top Parabéns. Agora vacilou na cilindrada, devia ter montado 2.0 Mas eu acho q por usar o coletor original q tem um fluxo diferente dos aftermarket e essa turbina q deve ter a caixa quente meno, nao vai atrapalhar tanto na performance final.
@[member="Guegué"]
Muito obrigado pelo elogio. Vindo de vc que está montando uma S3 muito mais top é muito importante.
Quanto a cilindrada eu nem lembrei disso. Mas como vc disse, de repente não atrapalhará. Quem sabe num up futuro!
halanedson
Aro 12
Pessoal,
Estou em viagem, mas recebi ontem a ligação do meu mecânico dizendo que a parte de motor está pronta e o carro funcionando. Segundo ele, surpreendeu. O carro não tem nenhum barulho. Está perfeito. Ele andou com o carro e disse que está andando muito bem e está muito gostoso de andar. Estou ansioso para retornar segunda e ver os resultados pessoalmente.
Agora falta:
1. Esperar chegar o Dogbone e instalar
2. Esperar chegar o ressonador Magnaflow e fazer todo o escape do carro
3. Esperar chegar as molas para colocar a suspensão e freios
4. Esperar chegar o intercooler para instalar
5. Fazer o acerto com o @[member="overspeed"]
