acfnation
O ideal é colocar todo o kit do A3 mesmo.
E nem é muito difícil de achar. Por aqui mesmo tem vários em desmanche, do logus da porém tem algumas pedras no caminho que mais vale evitar
Enviado de meu SM-G955F usando o Tapatalk
Coloquei o Kit do Golf 1.6SR no meu 1.8 aspirado, fiz a comparaçao e é exatamente igual sem tirar nem por nem um parafuso, TUDO a mesma coisa do Audi, volante eixos arranque tudo... muda só a escalonagem de marchas, mas to muto satisfeito e honestamente de automatico pra manual fazendo hoje 9.6 aqui dentro, nao sei qual é essa diferença de escalonagem...
Fica a dica, kit do 1.6SR sem gambiarra.
acfnation
Pros turbos não fica bom.
A relação de marcha é muito diferente
Jr cawboy
A do pólo 2005 servi para swap da Audi A3 câmbio automático 1.6
Jr cawboy
O comprimento do semi eixo são muito diferentes, vai da dor de cabeça
Io que eu posso fazer pra corrigir esse problema a onde eu moro não tem peças e nem maudeobra é aonde o Judas perdeu as botas me a Judá se for possível abraços
seko27
fala galera sou novo aqui e gostaria de saber mais sobre esse swap de cambio pois tenho um a3 turbo automatico porem a caixa so funciona normal apos quente, uso o carro diariamente, se possivel alguem que ja tenha feito que possa me chamar no whats ou me passa numero que ligo pois preciso fazer a coisa andar...42999384784
Um dos eixo Logus eixo pequeno não precisa de nada. Só colocar na mocinetica do próprio Audi. Só. Bulachao que tem que ser do câmbio Logus msm pois trisetas do Audi parece q serve mais não serve. Tive q corta. Um dos eixo do Logus. Um maior. E aumentei 3 centímetros. Pra. Fica do tamanho do. Eixo original do Audi. Pois. Ele. Fresa e menor q do eixo Logus. Estou. Usando. Câmbio.embrengem .platô disco tranbulado do gol G5 mais ainda não consegui fazer. Ele entra machas pedal feio gol G5. E pedal e cilindro auxiliar do polo pq. Achei. Q ia dar muinto trabalho estala. Do. Logus com cabo.
Como que vc conseguiu pelo que percebi a furação e diferente do câmbio pro motor
Boa noite amigos gostaria de saber com alavanca do Fox os cabos usam da Audi oi do Fox mesmo ??
O suporte dos cabos tenho o do Logus mais estou com dificuldades só falta isso pra por na pista
