[DIY] Desmontando o acabamento da tampa do porta mala
phabran
Eu comprei no sábado na Voli mesmo e paguei R$1,30 em cada uma. Visualmente têm qualidade inferior às originais, mas acesas são a mesma coisa.
Agora só preciso achar o grampo do pino do tampão e o adaptador da antena para montar tudo.
O adaptador eu achei esse, mas não dá para saber como é o conector então não sei se serve: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... estionText
OBS.: o melhor de tudo é que o som, mesmo sem antena conectada, funciona perfeitamente.
phabran
Acabei de confirmar com a concessionária que eu costumo comprar peças (Green - Morumbi) que o valor é unitário e não do pacote com 10. Ele disse que se alguém conseguiu comprar nesse valor com 10 peças, é porque venderam errado. Ele passou uma alternativa: N0177512. Disse que é a mesma lâmpada, mas como não é o código da Audi o preço é bem menor. No caso deles, a N90051002 custa 18 reais cada uma e essa N0177512 custa 3 reais cada.
E pelo que andei vendo essa outra é de 1.2W enquanto a original é de 2.3W.
Então esse outro codigo é inferior o preço mas também a potencia? daria então diferença na coloração.. se for assim, não rola.. rola por a original ou trocar todas.
Tu conseguiu por 18 a lampada Phabran?
Teria como, caso não for dificil arrumar pra min e me enviar?
Se não for abusar.. rs..
é que na Audi daqui eles não tem a peça....será que se eu pedir eles trazem uma ou duas lampadas apenas?
Abração
Thomás Lélis
phabran
Thomas, como troquei todas as minhas e coloquei de 2W, todas as outras 9 que estavam no carro estão em casa. Posso te mandar alguma dessas que você quer. O que te aconselho antes é consultar no www.pecasonline.com.br pelo cód. N90051002 e ver se tem alguma na sua região.
Fazendo uma busca rápida eu achei essa:
http://www.pecas-on-line.com.br/empresa ... nta+Emilia
Volkswagen N90051002 Santa Emilia (Ribeirao Preto-SP) 16,2102-0250 16 19,29 LAMPADA 16/11/2011 20:17:54
Possuem 16 lâmpadas a R$19,29 cada.
phabran disse:
Thomas, como troquei todas as minhas e coloquei de 2W, todas as outras 9 que estavam no carro estão em casa. Posso te mandar alguma dessas que você quer. O que te aconselho antes é consultar no http://www.pecasonline.com.br pelo cód. N90051002 e ver se tem alguma na sua região.
Valeu meu caro... eu não sabia desse esquema de busca.
Eu liguei la e um zé mané falou que não tinha. Acabei de falar com um vendedor de verdade.. rs.. e me disse ter... 19 reais.
Vou la buscar assim que tiver la e já efetuo a troca.
Como são originais, imagino eu que não precise trocar todas.. pois não vai dar diferença!
Abração e obrigado meu caro
Thomás Lélis
phabran
Disponha!
O que pode fazer é desmontar e ir com o forro desmontado. Chega lá, espeta a lâmpada e olha o brakelight. Se ficou do seu agrado, compra. Se não, compra logo 10, só que pega as paralelas de R$1,00 e troca todas.
AdrianoY
Será que não rola adaptar lampada led alto brilho vermelha? Faz tempo que tava pensando em fazer algo diferente, trocar a lente vermelha por transparente ou branco leitoso e adaptar leds, só pensando...
olha o japa com seus leds.. kkk
no teu caso, vai combinar com as tuas lanternas traseiras Adriano, acho que ficaria legal.
Mas no meu caso, nas lanternas vermelhas originais, acho que ficaria estranho o fundo branco.
Agora em por led, sei lá, é uma possibilidade... o bom era por e testar essas baratinhas. O que me intriga é que essas leds que vendem hj em dia é uma porcaria, e meu medo é queimar direto, sendo que usa-se o breque corriqueiramente!
ai é fogo se ficar todo mes desmontando para troca-las!
abração
John
Olaaa Sou novo aqui! Como vão vcs! estou tentando desmontar a parte do break light mas nao consigo! Poderiam me ajudar??
Abs!
Oi John.
vc já retirou a capa da tampa traseira? primeiro vc tira a parte inferior, no puxador interno tem 02 parafusos, não esqueça de remover.
depois disso, tem que tirar a outra molduram parece um "U" grande. tem 02 parafusos (de plastico, cabeça philips) em cada extremidade. remova os dois. aí é só puxar paralelo ao vidro. Da dó, parace que vai quebrar, as vezes quebra hghghg
o break light é fixado por um parafuso cabaça philips, comprido. Remova o parafuso e puxe a peça.
com o break light na mão, pegue uma chave de fenda fina e levante as travas ( 02 da parte de cima e duas da parte de baixo), a lente vermelha vai sair na tua mão
Morcegao
O meu limpador traseiro parou de funcionar será que o motor deu problema??? tem como ver retirando a tampa traseira???
fatcho
tem sim vc tem acesso ao motor retirando a tampa
jah teste os conectores com um multímetro ou uma lampada 12v mesmo
se vier sinal ai eh motor, passe ainda um wd40 no contato e veja se volta a funcionar...
Morcegao
Acho q vou ter que pedir ajuda para o nosso amigo Rodrigo Racing !!! :p
O acabamento é ruim de tirar mesmo, tem que fazer uma força do caramba. Comprei uma embalagem da Osram que já vem com as 10 lampadas, paguei 11 dilmas. Comparei a luminosidade dela com a original, idênticas.
O acabamento exatamente envolta do brakelight é que fazia um barulho chato pros passageiros de trás. Matei dois coelhos!
