Wastegate
Isso. Tampa nas 2 extremidades. Mas a pressão que estou jogando não chega a 3bar. Controlo no registro do compressor.
Andei com o carro xoxo um ano e não sabia... Troquei o cano do respiro que estava trincado, fiz testes lascando ar pra dentro da admissão, e nada de vazamentos agora. Resolvido. Até desapertei a rosca da wast voltando ela bem pro meio, agora sim 4,5 bar com a n75 desligada. Antes com mangueira rasgada/trincada ele não caia a pressão em pico. Agora com + ou menos 0,9 bar ele vai caindo gradativamente. Resumindo: carro esperto e sem morrer a turbina.
Cara, infelizmente nao tirei fotos, mas nao tem segredo, este cano 90graus fica acima do filtro de óleo preso com um grampo. Só retirar o grampo e puxar.
Magina cara. Estou para trocar o sensor de rotacao, e talvez tenha que desmontar tudo ali, caso desmontar eu mando fotos, pois fica próximo do cano
claytonsampaio disse:
Só uma duvida, essa mangueira do respiro do oleo, se alguma estiver quebrada ou raxada vazando, causa alguma perca de potencia ?
Sei que esse tema gera muita polêmica!!!
Tive que lê todas as páginas desse tópico, como vou trocar a k03s pela tk4, gostaria de como proceder no aumento de pressão pela wastegate.
Preciso desplugar a mangueira que sai da wastegate para n75 e tampa-lá?
Posso deixar a n75 sem essa mangueira?
Meu motor é o agu 1.8 20v 150cv.
Enviado de meu SM-G530H usando Tapatalk
jonata torres dantas disse:
Vai por mim, o correto é fazer chip. Cara com uns 700 reais você faz, não economize porque depois pode sair muito mais caro. Com esse tipo de carro não se economiza com serviço. Chance de da merda é muito grande. E não fica bom ainda mais com turbina alterada.
Robson Corrêa disse:
Tranquilo, mas o aumento de pressão vou fazer na original mesmo, e não na tk4.
Vou só aumentar a pressão da turbina original, se der mer****
Vou troca-lá mesmo
