(Vendo) PAG-1 - A3 1.8T 180cv 2005 Tiptronic - Por pouco tempo
Faço das palavras do Patrick as minhas. Já vi o carro ao vivo algumas vezes, n tem detalhes! O A3 é um carro excelente, um bem conservado então, n tem erro.
boas vendas.
Piro
Meus caros,
Vou postar aqui uma coisa interessante e vamos ver resultados.
To querendo colocar um novo set de rodas em meu argolas, hoje ele anda com as oem 15, queria colocar 16" ou 17" .. pesquisando ai ja decidi o modelo vai ser as RS4 já o tamanho fiquei na duvida segue:
1 - 17" muitos usuarios reclamam que o carro perde conforto no set 225/45 isso procede, o deface ja perdeu ate um pneu...
2 - 16" ainda nao vi comentários sobre problemas com esse tamanho de rodas.
Bem, viajo muito com o carro e quero que ele fique com um visual de rebaixado, pretendo usar molas eibach, e quero perder o minimo de conforto. Quero aliar visual rebaixado + conforto+ nao ficar raspando+carro de vaijem e uso urbano.
A pergunta é qual seria o melhor set Rodas + Pneus+molas+amortecedor para eu ter o resultado qu quero...
Amigo, o que faz pegar a roda no paralama sao o offset x tala errado, a maioria das rodas replicas vem com offset e tala diferentes das originais.
No caso do amigo em questao que esta vendendo o carro, o perfil mto alto com o offset pra fora faz com que os pneus peguem, (Nao é o caso dele, mas em questao de performance jamais pode-se usar um pneu com esse perfil pois eles dobrariam mto) alem do mais, nos meus subarus sempre usei aro 18 235/45 ou 225/45 e nunca tive problemas, e moro no tatuape zona leste.
A calibragem certa pra se usar, é sempre entre 28 e 30...32 só se vc estiver carregado. Mesmo pq dependendo do dia, se estiver quente com a rodagem a temperatura do pneu aumenta juntamente com a libragem dentro, ainda mais os Advan que tem um tradewear mto baixo.
Cortar, esquentar ou qualquer outro tpo de trabalho nas molas, nao da certo e vc ainda corre o risco de quebra delas durante o uso. A Eibach eu nao gosto, o que eu sempre recomendo sao as H&R um lugar q eu recomendo é a www.garagestore.com.br
