então cara, para mim a intensidade de LED também não funciona, qq numero alem de 100% apaga os LEDs totalmente.damiel disse:mfractal .. sobre o meu e o @[member="monte"] termos o 8P1 2 portas.... 2010+... entao nao conseguimos fazer praticamente nada com o VCDS...
mexer em contraste com led quando o farol ta ligado (ou seja, aumentar a intensidade),,, luz traseiras diurnas ligadas com posicao OFF ou zero..
etc
quer dizer que ele acendia as setas quando vc freiava ?damiel disse:eu queria, mas pela config já postada aqui nao funciona, quando fiz ele acendia TUDO que existe de luz atrás quando pisava no freio, kkk, daí voltei original.. mas deve seralguma daquelas opcoes
ah ta, ta algo estranho ai... setas eu sei como resolver. o resto não.damiel disse:isso.. setas, freio, luz normal, ré, tudoooo, kkkkkkkkkkk
Aconteceu isso no meu quando eu mudei para North Americammfractal disse:ah ta, ta algo estranho ai... setas eu sei como resolver. o resto não.
Da uma olhada neste tópico aqui amigo: http://www.a3clube.com/topic/6322-tutorialvcds-fechamento-abertura-de-teto-vidros-8p-tsi/?hl=+fechar%20+teto%20+solaralbertolanzoni disse:Consegui acender o DRL no meu 2010!! Obrigado pelo caminho! Sei que disvirtua do topico, mas não to conseguindo fazer fechar o teto pelo controle. Tem como? Abs!
Galera, vou pegar um A3 SPK 11/11. Este tutorial do primeiro post está confirmado que funciona no modelo deste ano? Obrigado!erasmo.monteiro disse:O tutorial abaixo irá habilitar o DRL (Led Dianteiro) automaticamente ao virar a chave da ignição, ressalto que não será necessário ligar o motor, pois o DRL já liga em um estágio anterior na chave da ignição. Aproveitei o inicio do tutorial do @[member="mfractal"] referente ao Led traseiro!
1) Ligar o VCDS, clique no botão Select em Select Control Module
2) Clique no botão 09-Cent. Elect.
3) Clique no botão Coding - 07
4) Clique no botão Long Coding Helper
5) No Byte 15, habilitar o Bit 6
6) No Byte 24, habilitar o Bit 7.
No campo Dec1, o valor 100 corresponde a intensidade do LED, ou seja, está bem forte, no meu caso eu mudei depois para 50, pois sem sacanagem nenhuma, quando liguei na garagem os olhos até doeram de tão forte que é. Pois essa intensidade é diferente de quando você liga o DRL pelo botão interruptor.
Abaixo eu coloco as fotos de como é com o botão desligado (bem forte) e outra com o botão ligado (mais fraco, que é stock, cerca de 9%)
7) No Byte 26, desabilitar o Bit 3, apenas ressaltando que é para desmarcar o Bit 3. :entrelinhas:
Logo em seguida clique em Exit (menu no canto superior esquerdo) e logo depois clique no botão Do It e vai aparecer a mensagem Code Accepted.
Obs.: Caso surja uma mensagem após clicar no botão Do It, clique em Sim.
8) Com o botão desligado e a chave da ignição na posição 1 (onde é checado o sistema inicialmente acendendo as luzes do painel)
Observe que a intensidade do LED é bem forte, chega ofusca a câmera que está com o flash desligado
9) Com o botão ligado, observe que o led traseiro (em vermelho) acende e a intensidade do led dianteiro é mais fraco.
É isso ai pessoal, creio que funcione nos modelos de 2010 a 2013, no meu caso é o 2010.
Funciona sim, eu fiz na minha Sportback 2011/2012.ppbastos disse:Galera, vou pegar um A3 SPK 11/11. Este tutorial do primeiro post está confirmado que funciona no modelo deste ano? Obrigado!
Bacana, obrigado. Apenas para confirmar como funciona no caso deste modelo, o DRL funcionaria em qualquer situação, ao ligar o carro, ou apenas quando se coloca os faróis ligados ou automático? O ideal seria ligar o carro e ter o DRL ativo em qualquer situação.Th!@go disse:Funciona sim, eu fiz na minha Sportback 2011/2012.
Lembrando que não são todas q precisa ativar, a maioria já vem ativado de fábrica, olhe se a q vai pegar já não está com o DRL ativo.
No meu funciona em qq situação, até com chave seletora no OFF.ppbastos disse:Bacana, obrigado. Apenas para confirmar como funciona no caso deste modelo, o DRL funcionaria em qualquer situação, ao ligar o carro, ou apenas quando se coloca os faróis ligados ou automático? O ideal seria ligar o carro e ter o DRL ativo em qualquer situação.
