troquei meu cambio de automatico para manual
hilario
ai fico file outro carro muito mais pegada nem parece o mesmo,aconselho, os cara arrancão os olhos do pessoal,ai gente nem pensem, se seu cambio automerda,1m ferrar pode começar a rir ao invés de chorar,vai direto num destes sites de compra eu fui num o mais conhecido ml,comprei tudo de um bora 2008 ate o arranque é o mesmo(audi,bora,polo)tudo o mesmo carro!
me desculpem quem tem audi automatico com cambio (1m)eu so tive decepção,agora tenho um audi na mao!!!!!!!!!!!gente esqueça "modo emergencia" selenoides,oleo a R$140 paus o litro,trancos em 2 marcha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hilario
ai rodrigo sempre lembe por mais frustrante que seja,nossos a3 sao os mesmos"golf,bora,polo"so muda mesmo drasticamente é o motorzao ,de resto mesmos carros ai vem o lado bom,eu comprei tudo do bora"caixa de marchas,palanca de cambio,os 3 pedais,arranque,os dois eixos das homocinéticas lado direito e esquerdo,cilindrinho escravo da embreagem que é hidraulica,plato disco e volante e so coloquei a e tem que fazer um jamper ne sei se e assim que se escreve kkkkkkkk que nada mais é que enganar o rele de partida,e so tem que trocar o arranque por que o original do automerda e mais curto por que so tem o conversor de torque entre a caixa e o motor e quando manual tem mais coisas,plato disco e volante ai o arranque tem que ser maior o do bora manual que vem junto com a caixa e pronto!
tem que cortar nada nao kkkkkkkkkkkkk
ola , pessoal so novo no topco ,, precisa saber se e necessário mexer na parte elétrica e se tem que trocar o modulo do cambio automático para manua ,, pois o resto já tenho tudo desde de caixa ,, pedais ,, embreage e etc.. agradeço se alguém poder me ajudar ,, .
monte
Tbm tinha interesse por essa mudança...mas me diz uma coisa, como ficou o computador de bordo?? fica aparecendo as letras e numeros da caixa automatica ou nao? nao queria que ficasse isso aparecendo...e quanto a caixa do bora que vc falou, da certo questao de embreagem e tudo no motor do 1.8 turbo??
monte disse:
pra esse detalhe do painel tem que mudar no vag o código.
snme é isso que se faz.
aqui no clube o a3 do rafa...um vermelho, não lembro o usuario dele.... acho que o dele o swap deu tudo certo.
no lugar vai ficar um espaço sem nada escrito, como nos manual mesmo.
monte
gabrielm disse:
Ahh entendi, bom então tem como tirar. Isso que me preocupava, pq dai mudar pra manual, e ficar com aquelas letras ali, nao rola...Da uma má impressao...ahuuhahua...
Vou procurar me informar...numa dessa, corre o risco de fazer isso na minha ainda...Vontade eu tenho...hahahaha...
DiogoTobias
Se trocar o LCD acho que resolve tambem nao resolve?
Afinal quanto que se gasta nessa brincadeira de faze swap?
Custo total de peças + MO ?
DiogoTobias
Alguém sabe me dizer quais as peças que devo comprar p fazer essa substituição ?
Quero trocar meu câmbio, mas queria saber quais as peças certas p comprar no desmanche ...
derek
Anderson.a3.1.6 disse:
Vão muitas peças, o ideal é pegar um carro sucata e ir tirando tudo.
Mas a princípio vão:
Caixa de câmbio
Gargo de embreagem e rolamento (mesmo dos motores VW 1.0 16V acha pela metada do preço se comparado a um Audi).
Conjunto de embreagem (Fica a critério usar o kit original mais volante bi massa ou o kit da FF com lona HD e volante de motor AP monomassa tbm metade do preço ou menos).
Duas pontas de eixo (Já que está mexendo aconselho procurar kit com homocineticas).
Atuadores de embreagens e tubulação que não acha fácil.
2 Pedais sendo o de freio e embreagem o do freio só precisa mesmo do pedal nem.mexe com suporte o de embreagem completo.
Alavanca de mudanças mais cabos dos trambuladores tbm de preferência a pegar completos pois além de caros são meio raros.
Coifa mais manopla.
Moldura do console pelo menos do tiptronic é diferente do manual.
Motor de partida.
Dois selos de borracha para vedar a saída e retorno de água para o resfriador da caixa AT, dependendo do modelo do câmbio tem que trocar a flange de saída de água do cabeçote pois bate no peso do câmbio.
Parafusos diversos é bom pegar todos da sucata a ser retirada, volta da caixa, volante do motor, motor de partida, semi eixos...
Isso é só a parte mecânica e oque fiz na minha A3 mas era tiptronic, para 01M pode ser que mude algo e tenha coisas a menos.
tyju
hilario disse:
Como ligar a luz de ré e do freio ?
Faz esse esquema na rele 175
E pra ligar a luz de ré tu pega os fios que iria ligado no câmbio automático tu vai usar dois fios do chicote o amarelo/azul e o preto/verde e liga na caixa manual.
