Teto solar
Jolbento
Comprei uma A3 com o teto travado(estava ciente que iria ter que fazer manutenção), o teto esta travado fechado, quando aperto pra abrir ou bascular ele faz o barulho do motor, mas parece que tem alguma coisa segurando para que ele nao abra, como se o motor quisesse abrir mas alguma coisa segura ele fechado, ja aconteceu com alguem? ou alguem sabe oq pode ser?
Eric Loko
Boa tarde galera,
peguei minha primeira A3 e não conheço nada do carro ainda...
Meu problema é no teto solar que quando fecha ele bate e volta pra traz e quando levanta ele não abaixa por completo tendo que regular no parafuso interno...
Já limpei e lubrifiquei mas nada adiantou..
Desde já agradeço
Eric Loko disse:
Boa tarde galera,
Desde já agradeço
Experimente tirar o controle do teto ali do forro, desmonta ele e na parte do botão que gira vc passa borracha na placa onde encosta os ferrinhos do botão que gira, se desmontar vc vai entender, e a borracha é dessas escolar mesmo, pra limpar a trilha que faz o contato ali. Vc vai ver a borracha fica bem suja! Fiz isso no meu faz tempo e resolveu. pelo que vc falou os trilhos estão bons, pois fecham manualmente...
olivercruuz
meu teto ta travado fechado também, manualmente ele abre normal, única coisa que ta ruim é a cortina que ta quebrado os suportes, ela fica solta... to tentando fazer o motor funcionar.. por enquanto to usando ele abrindo manualmente mesmo, ao menos o bonezinho eu abro sempre, já é meia alegria kkkk
Rodolpho Pereira Batista disse:
Danylo,
Estou com o mesmo barulho no teto solar,
Não consigo resolver de jeito nenhum
Consegui arrumar o meu, uma das pontas da pingadeira, aquele ferro que vc ve quando teto ta no modo topete estava solto. So encaixei ele e boa
meu teto tava fazendo muito barulho e so abria se empurrar ai tirei o motor fora e percebi qe a engrenagem do meu motor tava com os dentes bem gastos alguem sabe se da pra trocar ela pq um motor novo e bem caro e o meu ta bom so a engrenagem qe ta ruim ?
rafaaudi
Resolveu? O meu tem o mesmo problema
Jolbento disse:
