Teto solar
magrao
pessoal to com problema com meu teto solar quando fui subir o teto apertei para baixo o boao e ele desceu ai ficou uma brecha agora nao quer levantar mais, alguem sabe como desmonto o teto solar para ver o que aconteceu, obrigado
Carlinho
Se for de alguma ajuda, aqui vão algums fotos do esquema:
Jordaum
Aro 99
Até que retirar o teto solar não é complicado não. O problema é que vc tem que tirar todo o forro do teto. E pra tirá-lo, tem que remover as colunas e tal (tem um tópico sobre como fazer aqui no forum). Será que vc não consegue olhar se tem alguma coisa prendendo o teto, sem desmontá-lo?
Bom, se desmontar, o teto solar é preso por 3 parafusos de cada lado, vc tem que desplugar os cabos e retirar a maquina primeiro, depois soltar as mangueiras do dreno, e então os parafusos de fixação. O teto sai junto com os trilhos. Ele fora do carro vc consegue desmontar o resto e revisar antes de montar.
[]s,
Jordão
AdrianoY
magrao disse:
A3Branco disse:
depois conta p gente os resultados ae...
abcs
ola pessoal obrigado pelas ajudas levei o carro num auto vidros e o cara desmontou o teto e uma pecinha tava quebrada ai ele trocou gastei 125 reais com mao de obra valew
Magrão, vc é de onde? Passa o contato ai, pra galera... Eu mesmo to querendo dar uma geral no meu teto, e achei o valor muito justo, considerando o trabalho que dá pra desmontar a bagaça...
Vlw,, abrçs...
jcjrsbc
E aí Galera! Meu A3 é blindado com Teto, onde a manta de blindagem foi colada no vidro do teto solar o que aumenta bastante o peso do conjunto. Por este motivo a Guardian, de alguma maneira, desligou o teto. Eu entendo que risco de quebra do mecanismo é basculá-lo (levantar) mas como pretendo apenas abrir um pouco o teto para evitar de andar com o AC ligado ou janela aberta, gostaria que ele funcionasse. Já desmontei o painel dele, procurei fusível queimado, testei com o mutímetro a saída para o motor que, acionando o botão, não tem corrente, e até agora não sei como resolver. Caso exista onde fica o relé auxiliar do teto. Alguém teria idéia de uma outra solução no "modo econômico"? rsrsrsrs Uma oficina em SP-metrô são judas cobrou R$ 400,00 pra dar uma olhada e a própria blindadora nem quis passar o valor pra dar essa olhada. VLW PELA AJUDA!
jcjrsbc
Pior é que esses caras que mexem com teto cobram bastante pra olhar. Vou procurar no catálogo VW alguma coisa sobre este relé. Se conseguir alguma coisa retorna blz? abs
Pessoal,
Estou com um probleminha no meu teto e sei que isto tb já aconteceu com mais gente, mas ninguém postou a solução.
Para não abrir outro tópico, lá vai:
Quando eu aperto o botão, com um simples toque, para bascular o teto (dar aquela levantadinha para cima), às vezes o teto não levanta. ele "ameaça" subir, mas desce e fica fechado. Só bascula se eu ficar pressionando o botão até que o teto levante completamente e ainda assim, de vez em quando o teto abaixa sozinho, mesmo depois de ter basculado completamente...
Alguma idéia do que pode ser???
Northon
ele tá tendo alguma dificuldade, tenta lubrificar... se nao der jeito, a unica solucao é desmontar tudo em alguém que tenha conhecimento disso
kikohonda
O meu teto hoje ficou estranho. Quando fui abrir, foi fazendo um barulho de alguma coisa roçando, meio que prendendo, mas abriu. Então quando fui fechar, a cortina interna demorou muito a aparecer, só aparecendo aquela ponta quando o teto fecho completamente. Testei novamente, e percebi que o que está agarrando é a cortina interna. Está bem esquisito! Alguém sabe o que pode estar acontecendo?
ridyckk
Olá pessoal!!tentaram arrombar meu a3 pelo teto e detonaram as articulações de bascular mai os cabos.Como faço para conseguir estas peças??
Tenho um a3 1.8 t.grato.
jcjrsbc
Alguém que tenha um A3 2001 em diante teria como tirar uma foto da caixa de fusíveis e postar aqui? Creio que a minha esteja faltando um rele. Os números dos reles instalados são 53, 100, 167, 175, 382, 387, 389 e tem um espaço com conectores para outro rele. Abraço!
