Problemas com os vidros elétricos
speedster74
Sim, ele deve ta voltando faltando 1 dedo por ai né?... tenta continuar segurando mesmo assim pra ele "entender" que ainda não é o final do curso dele.
thomas1186, chega a subir somente 2 dedos e ai volta a abaixar...mas mesmo totalmente abaixado ainda da pra ver o vidro ali, nao e isso? Do lado do motorista da pra ver ele ali abaixado, mas no lado do carona parece que desceu mais do que devia...
Alberio
Boa noite galera!
Desculpas pela ressurreição do tópico, pois este já esta bem definido no assunto.
Bem, vinha do trampo agora apouco quado levantei o vidro lado motorista ele subiu uns centímetros retornou rapidamente repeti e a mesma coisa aconteceu dai segurei o botão e ele subiu, não tentei mas baixar com medo que ele não feche, como esta de noite vou esperar ate de manhã, um detalhe este vidro esta bem pesado na subida chega demorar uns dois segundos em comparação ao do passageiro.
:piloto:
Alessio
Pode ser nos trilhos, tem uns plásticos, se estragar força e motor aí desce, ou pode ser a máquina, o meu deu pau e era a placa eletrônica do motor.
speedster74
Peguei o argolas na oficina e rolou o seguinte: chegando la, ja vi minha porta totalmente desmontada, ok...fui ate o responsavel e perguntei o que teria acontecido, pois deram um "jeito" o vidro ta subindo mas pesado tipo maquina velha e ainda faz um estalo no meio do caminho tipo um "pec" (antes estava perfeito), o mesmo me disse que como os cabos eram originais e estavam totalmente corroidos, que eu precisaria trocar o "kit de reparo" da maquina. Vou levar o bichinho em um especialista pra ver o que rola... valeu as respostas, quando solucionar o "causo", posto por aqui galera...abs!
speedster74
Pessoal, morri em R$150,00 na troca do reparo do vidro, perfeito. Mas o reparador me avisou sobre um detalhe... adivinhem so (mandinga)... O retardado do mecanico da outra oficina, ao tentar dar um "jeitinho" encheu de vaselina o vidro, onde se corre ali na canaleta e resultado: a vedacao interna (aquela de veludo deo lado vidro e borracha do outro) acabou por ficar deformada pelo contato com a vaselina, atacando a borracha e deixando-a totalmente enrugada. Nao adianta nem pagar mais caro, nao da pra querer que jumento seja cavalo de corrida, mesmo, porem, alguem sabe se esta vedacao tem nome e onde encontrar alem das Ccs? abs a todos.
Alberio
Hoje baixei e levante o vidro, mas como tinha dito antes ainda esta bem pesado para subir, já para baixar vai como um bala.
Sera que tem como lubrificar ou limpar?
Já aconteceu com auguem aqui do fórum?
thomas1186
O meu do lado do motorista pifou de uma vez e nem se mexeu mais.. ele pifou por desgaste mesmo, o carvãozinho do motor acabou kk, tava rodando direto no ferro, já o meu esquerdo traseiro começou a dar umas treta.. mas foi mal contato na placa, e os 2 só resolvi trocando os motores mesmo
Alberio
Galera verifique e não vi nada de errado e mas o vidro esta funcionando perfeitamente. Poderia ser erro na central?
Tem algum amigo aqui na grande floripa que entenda de Vag?
RPETIZ
speedster74 disse:
Amigo, boa noite. O meu A3 ta com esse mesmo problema, e essa semana aconteceu com a porta do motorista, deu um estralo quando subiu, e desde então ficou pesado para subir. Que reparo é esse, você saberia informar?
Elieser
Bom dia amigos estou com um problema seria aqui tb o meu vidro enlouqueceu de repente começou a subir e descer sozinho do nada e parou aberto e não sobe mais, meu carro é 2001 duas portas fica fazendo um pequeno barulho de relê sem parar a cada 2 segundos mais ou menos alguém pode me ajudar
Elieser
O do motorista funciona tranquilo já fiquei segurando o vidro pra cima do reprograma o do motorista mas o do passageiro continua sem funcionar
IgorUchoa
opa galera, lendo aqui os defeito tenho meu A3 a 5 anos.. ja passei tanta raiva de vidro que aprendi muito sozinho... hj em dia sei a ferramente correta q saca o motor do vidro e já deixo as duas portas ( pois o meu é 2 portas ) com as forrações apenas encaixada para uma emergencia futura eu mesmo sako e arrumo.... uma observação para vcs: todo vidro q sobe e desce sozinho é o tal MODULO DE SEGURANÇA anti esmagamento... ele encontra ( ou acha ) que encontra uma resistencia ao subir e para não esmaga algo ele mesmo volta ( baixando o vidro ) alguns modulos costumam achar q esta esmagando o tempo todo e não sobe mais.. ai a forma é desmontar e ver o que esta acontecendo... estes motores cada um deles e cada porta tem sua própria central que comanda os vidro : se vai subir com um toque ONE TOUCH ou vai subir segurando o botão... enfim ja tive um defeito na porta do carona q tirei plaquinha eletrica do motor o que é bem facil , limpei com limpa contato e 1 semana depois liguei e funcionou normal, ja tem 1 ano e meio... e o eletricista antigo disse ; JOGA FORA ... odeio levar meu audi em oficina sei mais que muitos mexanicos..
Enfim .. tenho so a duvida no que posso usar para lubrificar e os vidros correrem melhor nas canaletas ?????
