Limites do 8P
naum !!! o motor tem no total 95.000Km, não é que ficou assim com esse torque e potencia com essa Km, que eu entendi, ele saiu do dina após o ultimo acerto e quebrou na sequencia...
Alessio
Não ia aguentar tudo isso por 95mil km, só se fosse uma Sra de 90 anos q sai para ir a feira.
QQ carro q ultrapasse a barreira as 400cv tem q fazer tudo para não quebrar, no mínimo pistão + biela.
Galera.. O motor estava com 95.000Km.
Niguém disse se ele pegou o carro zero, tirou da CSS e levou para Nascar.
O cara pode ter roda 20.000 ou 30.000 dessa forma.
O torque é desumano... Nem o Stagio 3 dos Fábio da Nascar roda com esse torque e cavalaria.
O cara pegou o carro para moer e com certeza queria quebrar para abrir o motor.
Niguém roda com 2 Kilao, tudo isso de torque e potência de alegre.
O câmbio não foi pro saco por Misericórdia divina, pq tem gringo com 55 kg de torque com Câmbio DSG fudido. :blink::blink:
Enviado de meu GT-I9100 usando o Tapatalk 2
Detalhe que ele NÃO FEZ NA NASCAR, enviou o modulo pra fora... fora isso... acabi de calcular, pra vir isso de torque provavelmente ele estava com a turbina lacrada (ou teve algum defeito na N75 e deixou vir pressão total)
f4h
[font=Lucida Grande'][background=rgb(238, 241, 245)]Gusporti escreveu:[/background][/font]
[font=Lucida Grande'][background=rgb(238, 241, 245)]Vai a 2kg depois recolhe pra 1.5kg.[/background][/font]
ateh que nao era tanto, imagina forjado com cabecote feitinho girando 8.500 com 2,5 kg e uma GT35.... vem uns 700 cv
Alessio
Vem e o câmbio cospe tudo !
Eu não acredito em 72kg/fm, se fosse um Viper talvez !! hehee
A título de comparação:
Camaro: Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISSO 1585)
56,7 kgfm @ 4.600 rpm
Isso é um V8 !!!!
Mustang:
[background=rgb(236, 236, 238)]631 @ 4,250 rpm (5.8L supercharged V8 manual) + ou - 63kg/fm[/background]​
[background=rgb(236, 236, 238)]Shelby: [/background]​
  • 5.8L DOHC 32-valve V8 engine
  • Supercharger with intercooler
  • 662 horsepower** at 6,500 rpm
  • 631 lb.-ft. of torque at 4,000 rpm
631lb-ft são 87mkgf.
Se pegar o mapa da GT2860R(2) e for no limite ai de sobrelevação (p2/p1=3) vai dar ali nuns 38lbs
obs: a APR usa outra caixa quente então é só pra dar uma noção...
38 x 10,5 x 718/4.000 = 71,6mkgf ou seja ela tem como empurrar isso ai no seu limite, o que me leva a crer que ou a N75 deu algum pau, ou a Wastegate estava mesmo "lacrada"
DrekTo
O kit pode ser do Stage 3 da APR, mas a pressão que ele estava usando era de algum outro preparador, pq o Fábio jamais iria colocar 2kg de pressão e chegar a essa potência e torque.
Exatamente... podia ter o kit APR mais o chip nao era APR... o soft da apr é pronto... nao futuca em nada do carro, ele ja vem com a pressao pre-programada...
Eu aumentei a minha pela valvula pois nao tem como editar a programacao da APR...
Entao ou ele montou o kit apr e fez o chip por fora ou fez igual eu... APR com meu toque especial na wastergate...
É cliente seu? Fala pra ele cadastrar aqui e fala que o Drelk mandou abraço..rs
Eu era viciado no forum quando tinha o vectraT
Num é meu cliente naum !!! Já tinha falado pra ele se cadastrar e participar...mas acho que ele ainda não fez...
Então, acho que esse tbm foi o esquema dele...programação APR e um "talento" na wastegate... ou como disse, deu algum pau no sistema de controle de pressão e subiu tudo que a GT podia dar...
Kkkkkkk.... Igual eu.
Peças APR, importador Mfractal e Chip Caseiro.... 300cv de puro prazer.
sergiorru
Segundo o que eu entendi nas entrelinhas ele enviou o modulo pra ser feito por um dealer APR fora do Brasil... e provavelmente "atochou" o parafuso :)
Over, qual seria esse parafuso ? Fiquei curioso. poderia me explicar melhor ?
Segundo a APR o Stg 3 tem quase de 52kg.. e o Stg 3+ tem 55kg.. para obter 75kg teria de se fazer alguma magica rs.
Abs!
