Instalando Válvula de Prioridade/Alívio (espirro) ftos pag 1
paulobeto
velton21 disse:
galera qual é o nome dessa mangueira fina/ onde posso encontrar pra vender? a do mue A# tava resecada e rasgou bem na saída que encaixa na frente do motor..por favor quem souber me avisa aí..e mais ..tem algum problema se eu andar com ela rasgada assim?
Velton,
a mangueira do vácuo da turba é essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -vacuo-_JM
** só use essa para linha de ar .. OK... pois não serve ára linha de óleo e/ou combustível.
Att,
PB
velton21
Valeu Paulobeto, comprei uma parecida com a que estava antes. R$ 4,80 o metro. Quanto a valvula, a original ainda está no lugar.. acho que vou até testar ela pra ver a diferença..
paulobeto
nirvana disse:
o modo para instalar uma HKS SQV ou uma greddy type s é o mesmo?
a Greddy Type S tem o som mais bonito de todas as válvulas que conheço (alem das TIAL que são nota 10) porem esse modelo não tem recirculação para a MAF então pode dar problema na lenta e etc...
o ideal serial a Greddy type RS mas o som desta não é tão legal, é mais curto e grave ... tem até um esquema de anular a MAF mas eu num gosto disso não.
RaFa360x
coloquei uma valvula dessas pra espirrar, mas meu carro nao ta espirrando.. será alguma mangueira da pressurição ruim?
o que pode ser?
abraços
RaFa360x disse:
o que pode ser?
abraços
sim, provavelmente vc está com a mangueira de retorno furada/rasgada, mesmo sendo pequeno o rasgo/furo a válvula deixa de espirrar..
vc tem que trocar a mangueira...
além do espirro, o seu carro perde um pouco de potencia tb..
RaFa360x
jaltinier disse:
RaFa360x disse:
o que pode ser?
abraços
mangueira de retorno seria essa que está segurando? http://img204.imageshack.us/img204/5183/28422408.jpg
tem mais alguma mangueira que eu possa verificar?
abraços
rafa...acredito que só essa mangueira mesmo, mas como não tenho mais meu audera não tenho como ver...mas de inicio troca esse mangueria...
agora..tem um detalhe...vc comprou essa válvula usada ou nova, pois algumas travam a mola...
RaFa360x
jaltinier disse:
opa.. comprei nova... testei a do meu amigo no meu e tbm nao espirrou...
e testei a minha no audi dele, ai espirrou... vou verificar a mangueira...
tem mais alguma mangueira que eu possa verificar se não há vazamentos?
abraços
se vc comprou nova deve ser problema na mangueira mesmo...
acredito que somente essa mangueira já resolva o problema...
cara, vc não sentiu diferença na puxada do carro? se não sentiu é pq o rasgo/furo é mínimo...
mas só por desencargo de consciência, verifica se ela não está desencaixada
RaFa360x
jaltinier disse:
pior q nao percebi nenhuma diferença...
só escuto a turbina encher.. com filtro original... e quando desacelero eu escuto um tschiiiiii bem baixinho com a DV original...
mas desde que comprei é assim o barulho...
Muito bom o tutorial. Acabei de instalar a minha e ficou muito massa. O palha só é que o meu tá original e espirro fica meio baixo. Mas depois eu vou chipar e ai vai ficar massa :grin:
E eu também não tampei a original não. Será que rola algum problema??
soria disse:
Nao precisa tapar a valvula original, apenas deixe ele como esta, a mesma ja estara tapando o buraco.
jaltinier disse:
cara...não deveria fazer barulho com a DV original...se tiver filtro conico até pode ser...
Jalt nao sei como era o seu carro... Mais o meu sem valvula nenhuma e rodando todo original, da para ouvir bem baixo a turbina enchendo e quando tira o pé do acelerador da pra ouvir o tshiii dela aliviando.
marcelo...o meu não dava pra ouvir não...só escutava a turbina enchendo, mas era uma barulho bem suave, mas nada de escutar o tschiiii...pois não tem como acontecer isso, já que esse barulho só acontece quando o ar sai do sistema, como ocorre nas válvulas de alívio...
agora, se o carro tem filtro esportivo, vc consegue ouvir sim, pois por ali volta o refluxo do ar...isso tb acontece quando vc está sem filtro...mas todo original não tem como ouvir...
Cara o meu dá pra ouvir o Espirro... é baixo mais ouve... é soh desligar o som abrir os dois vidros dianteiros que ouve. Isso Com filtro Original... Se colocar o K&N na caixa ouve mais nitido ainda. Se for no encontro eu posso te mostrar...
