Falhando muito - SPB 2008
DrekTo
Poise... pensei nissi... quando colocamos a wastergate forge, e trocamos a primeira vez a mola perdemos o parametro de onde estava a porca... a posicao oem... mas sera que isso ocasionaria esse problema em marcha lenta??? ou sera que a valvula que controla o overbooster foi pro saco?
DrekTo
Hoje pela manha ferrou tudo... mal anda e anda dando estouro pelo filtro de ar e foi gravado o seguinte erro
P0171 - SISTEMA DEMASIADO POBRE ( BANCO 1).
O carro esta ruim... hora melhora um pouco e horas funhanha de vez...
SOCORROOOOOOO
DrekTo disse:
SOCORROOOOOOO
Cara, 90% que e entrada falsa de ar! Tem aquele teste de fumaça, sabe ? Ja pensou em fazer ?
DrekTo
vdd, pode ser a PCV tb!
nao é.. ja isolei ela assim como o canister e nada... continua na mesma...
DrekTo
entao e entrada de ar falsa!!!
Caraca.. alguma ideia de onde!?
ontem eu mesmo desmonteu tudo, todas as mangueiras desde saida de turbina ate entrada da tbi e esta tudo extremamente preso... intercooler nao iria trincar... sera que a valvula n75 pode ter dado pau? no vag nao tem como saber né?
Reinaldo.a3
falsa entrada de ar é do kct !
demorei um bocado pra achar uma mangueira zuada da admissao do meu carro.
...joguei um pouco de agua com sabao sobre TODAS mangueiras de admissao até achar o furo.Deu certo, ufa! rs
Realmente essas mangueiras sao o ponto fraco dos nossos carros.
DrekTo
E a bomba de alta pressão está 100% ? Dando estouro pelo filtro não poderia ser falta de combustivel ?
bomba ok... dando 1700 psi... è falta d combustivel pois a ie manda a qtdade certa para o ar q esta entrando mas entra a mais devido ao vazamento... ai gera o problema...
Lógica pra ajudar a achar aonde está o defeito:
-> fica pobre em carga baixa (marcha lenta)
-> fica pobre em carga alta (meio acelerador ou acelerando de pé no fundo)
= vazamento entre MAF e turbina.
-> Fica normal em carga média (meio acelerador)
-> fica rico em carga alta (pé no fundo e rotação mais elevada)
= vazamento entre turbina e motor.
Serve pra qqr motor/injeção...
DrekTo
E quando ocorre tudo junto!?
Em baixa, fase aspirada ok..
pisou mais q meio acelerador ou o suficiente pro overbooster fazer a pressao subir, o bixo ja vem dando cabeçada e tranco.. todo loco, trocando marcha errado, amarra, do nada solta... em lenta motor treme pouca coisa... se tuchar o pé horas ele vem bem e horas nao...
Fiz o teste do wd e nada de entrada falsa de ar... desmontei tudo e tirei o intercooler e nada... tudo ok... amanha vou deixar na oficina p retirar a turbina, colocar a wastergate oem e trocar a n75.... tem q resolver... senao nao sei...
Isso nao poderia ser b.o de motor nao né?
Bico injetor.....vai na fé
O meu tava assim revirei o carro de cabo a rabo não. Achei nada ai por ultimo ja nao tinha mais recursos peguei os mauditos. Bicos e pawww zerou o carro
fabiomotortech disse:
É verdade, como você trocou os bicos, pode haver algum ruim.
Alguma peça nova colocada esta dando pau.
DrekTo
Ainda nao instalei os bicos novos... estao chegando...
