Bem vindos!
Register Entrar
[DIY] ARREFECIMENTO - Troca do Liquido e Limpeza do Sistema
#21
Galera, problema resolvido! Após ler muita coisa aqui no fórum e na internet sobre as possíveis causas da água borbulhando dentro do reservatório, não pude chegar a uma conclusão lógica. Todos os testes que fiz nas peças como válvula termostática, mangueiras e conexões estavam perfeitas. Eis que li um tópico que a pessoa trocou quase tudo e não resolveu, e somente quando trocou a tampa do reservatório que o problema resolveu. Dito e feito! Tampa trocada, problema resolvido.
Só que eu havia comprado uma tampa ZERO no diglioautoparts.com.br como medida preventiva já que a minha original não estava em bom estado. Por isso demorei para desconfiar da tampa. Ao retirar a tampa nova e voltar a original o problema foi resolvido. Entrarei em contato com a Diglio para ver se consigo trocar a tampa.
Portanto, desconfiem da tampa :)
Abraço!
#22
E ai galera, blza?
DIY Perfeito! Estava procurando pra fazer no meu nesse FDS e achei hoje. Show de bola =D
Eu comprei a termostatica nova, porque acho que meu carro está sem ou a que está nao ta funcionando, porque o carro demora uma eternidade pra esquentar, e quando chega nos 90° qualquer acelerada ou velocidade mais alta a temperatura ja começa a cair..
Queria saber se alguem sabe como eu faço para trocar a valvula termostatica e aonde ela fica ?
OBRIGADO!! :eek:brigado:
#25
Pessoal
Comprei esse aditivo do meu mecanico pra fazer a troca
Pelo que vi ele ja vem diluído, pronto pra uso. Nesse caso precisaria de 5 litros
É base etileno glicol e ja esta diluído em agua desmineralizada
Alguem conhece essa marca? Ele disse que vem direto dos estados unidos
O que acham?
#27
Pessoal, esse final de semana fiz a limpeza e a troca do aditivo do sistema de arrefecimento, ficou muito bom fiz uma "máquina" com a ajuda do Diego velocímetros e maclei tozzato, os dois têm vídeos no YouTube explicando como faz e ela em ação.
Após a limpeza coloquei 5 litros de água desmineralizada e fui colocando o aditivo a base de monietilenoglicol organico da marca petronas, com o carro ligado e mangueira do retorno do radiador fora do reservatório é só ir colocando o aditivo até completar a quantidade recomendada e na hora que chegar no nível é só colocar a mangueira novamente no reservatório e pronto, é só deixar armar a ventoinha.
#31
interessante as suas explicações o que esta acontecendo é que não aparecem as ilustrações que você postou gostaria de saber a marca do liquido de arrefecimento do A3 T 2003 e qual a marca de óleo recomendado..... fiz por mts anos as revisões na autorizada como não ando com o carro e verifiquei que o mesmo esta suja vou providenciar a limpeza do sistema e trocar o óleo. Um detalhe esse motor que esta no meu carro 2003 é zerado tem uns 5000 km comprei em 2013.
abraços
Fred
#32
Pagar 120,00 para limpeza do liquido de arrefecimento? Não, Obrigado!
Parabéns pelo tópico, só falta mesmo alguém reupar as imagens.. rsrss
Valeu.
#33
Muito bom o tópico, realmente só falta as imagens.
Galera só pra lembrar o que o manual diz sobre líquido de arrefecimento:SOMENTE G12 A8D, OU ESPECIFICAÇÃO TL-VW774D.NUNCA NENHUM OUTRO.
#34
Guntim disse:
Show!Deve ser esses aqui né:
https://www.youtube.com/watch?v=nKpDEWUj4Mk
https://www.youtube.com/watch?v=RM2X-HWzxi0
https://www.youtube.com/watch?v=nVLg0pqst3s
Ah! Uma informação que li em um site especializado era que deveria trocar todo o líquido a cada troca da correia dentada, ou a cada 4 anos ou 50 000km
Valeu.
#38
Boa tarde, sou novo aqui e também fiquei entusiasmado pelo procedimento... Mas realmente as fotos não aparecem mais.
Tomara que consiga recoloca-las.
#39
Fui seco para ver o DIY, porem as fotos ja era nao abrem... rs
que pena!
aproveitando alguem sabe o procedimento para trocar a caixa do radiador?
se é a mesma caixa, fox golf A3 comum
minha A3 180tip.
