[DIY] Adaptação DSG/02E
Esse processo vai ajudar quem sente alguns trancos nas mudanças de marchas do cambio DSG dos A3 sportback 2007 a 2012.
Pois bem, eu notava que no meu carro atual as mudanças não eram tão suaves quanto no anterior, às vezes dava para sentir um leve tranco nas mudanças, dependendo da situação (geralmente quando o giro está mais alto e motor com meia carga), subindo uma rampa em marcha baixa por exemplo, ou eventualmente parando nos semáforos, dava para sentir as embreagens desacoplando e fazia um "clec", ou ainda saindo num piso liso dava para sentir o carro vibrar beeem de leve...
Depois de realizar esse processo meu carro ficou ZERO!
Roda muito macio e não percebo mais as mudanças de marcha, ficou mto bom mesmo!
Amigo que possui um Jetta enfrentava problema semelhante e me deu a dica:
Atenção, é preciso ter VCDS para executar os procedimentos abaixo e o motor/cambio devem estar bem quentes, recomendo dar uma "tocada" esportiva no modo tiptronic antes de fazer o procedimento para garantir que tudo esteja aquecido, depois é só seguir o passo a passo abaixo:
6-Speed Direct Shift Gearbox (DSG/02E)
General Information about this Transmission can be found in the Wikipedia entry. Additional information can be found in theOfficial Factory Repair Information and sources such as Bentley Publisher's SSP (Self-Study Program) .
Contents [hide] ​
[*]2 Special Procedures
Basic Setting
Prerequisites:
  • Fluid Temperature 30...100 °C (86...210 °F), see Measuring Blocks, Group 019.
  • Selector Lever in P
  • Ignition ON
  • Engine ON (Idling) for one minute or more
  • Brake Pedal operated (hold for the whole procedure)
  • Throttle Pedal not operated
NOTE: Be sure to perform the following steps in the sequence shown, followed by the defined test drive.
[Select]
[02 - Transmission]
[Basic Settings - 04]
Transmission Tolerances (Engaged Calibration)
Group 061
[Go!]
  • When you go to Basic Settings 061 and click GO the screen may look like this: Basic Settings 061
  • Wait until the numbers quit moving and the trans will quit making noises. Basic Settings switches to On when finished: Basic Settings 061
Wait until Basic Settings has switched to ON and all numbers have stopped moving. This may take one minute.
Transmission Tolerances (Synch. Point. Measurement)
Group 060
[Go!]
  • When you go to Basic Settings 060 and click GO the screen may look like this: Basic Settings 060
  • Wait until the numbers quit moving and the trans will quit making noises. Basic Settings switches to On when finished: Basic Settings 060
Clutch Adaptation
Control Module Software Version < 0800:
Group 062
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Control Module Software Version >= 0800 :
Group 067
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Clutch Safety Function)
Group 068
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Pressure Adaptation)
Group 065
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (Steering Wheel Paddle Installation)
Group 063
[Go!]
[ON/OFF/Next]
Reset Values (ESP & Tip Cruise Control Installation)
Group 069
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Switch off Ignition, wait 10 Seconds and switch it back on.
[Fault Codes - 02]
Check and clear fault codes after successful test.
[Close Controller, Go Back - 06]
Perform the Defined Test Drive.
Special Procedures Defined Test Drive
Suggested test drive after replacing the mechatronic or successful basic setting.
Prerequisites:
  • Do Not use Cruise Control.
Drive in Tiptronic Mode from stand still up to 6th Gear.
While doing that make sure to drive in Gears 3 or 5 for approx. 5 minutes and also in 4 or 6 for approx. 5 minutes.
The engine speed window for all gears is 1200 - 3500 RPM (for clutch calibration).
Perform one sharp braking followed by a full throttle acceleration (oil return check) while in Drive, Not Tiptronic Mode.
Evaluate creep and starting-off points.
Check for leaks.
NOTE: If the test drive cannot be performed in the recommended way or the necessary time, any remaining adaptations will be performed automatically during normal driving.
Special Notes
  • Some modules do not require the use if the [ON/OFF/Next] button. If an Error is displayed after clicking the button, or the Basic Settings status does not switch to On, let the selected group and procedure finish on its own.
  • It is normal for the transmission to make noise while the tolerances are adapting. Do not exit or abort the Basic Settings sequence prematurely if you hear clacking noises.
  • Customers with TDI's have reported that an RPM range of 2000-2500 rpm is sufficient.
link do material no Ross Tech: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6-Speed_Direct_Shift_Gearbox_(DSG/02E)
DrekTo
So tenho a dizer que o negocio é fantastico... o michael deu um help pelo whatts e o carro é outro... sem tranquinhos em média carga... as marchas engatam mais rapido... a ré demorava 1 segundo ate engatar, agora é na hora... show mesmo...
DrekTo disse:
Hehehehe, mais um satisfeito!
Só que tem um porém...
Esse procedimento calibra a meca em função das folgas atuais da embreagem e isto tem um limite.
Em suma, se o desgaste da embreagem estiver dentro da tolerância o ajuste resolve e ponto final.
Agora se o desgaste for acentuado, depois de algum tempo o cambio volta a ficar como antes. Dizem que geralmente leva entre dois dias e uma semana para ficar como antes.
DrekTo
Outra coisa que notei alem da suavidade, ao intercalar de S para D e vice versa, a troca é mais rapida... em subidas mais fortes, ele segura mais o carro, antes descia um pouco..
merotti
Isso que é tecnologia. Calibrar a mecatrônica de um câmbio pelo computador, na própria casa do proprietário. Isso era impensável a anos atrás. Nesse momento nós podemos ver a lacuna de tecnologia entre os carros premium e os nacionais que são vendidos no Brasil.
@[member="DrekTo"] hill assist e o mecanismo que aciona o freio nas subidas com carro parado.
você solta o freio e o carro fica parado ate acelerar.
DrekTo
mfractal disse:
Entao... agora ele segura, mais antes ele descia um pouco... Todo dsg tem isso nao?!
merotti
O 8L não tem hill assist mas mesmo em ladeiras íngremes o cambio 01m se sustenta e o carro não desce quando tira o pé do freio. As vezes eu até me surpreendo pois quando tira o pé do freio em subidas ele até começa a sair, diferente de outros carros automáticos que descem, por exemplo o sentra cvt que tem aqui em casa.
Merotti, estranho isso q vc está falando... Acho que isso de descer seja específico de carro com CVT, pq todos os carros automático que já dirigi até hoje seguram em subida ou msm começam a andar assim q vc tira o pé, isso vem do princípio de funcionamento do conversor de torque...
Hill assist é no freio @[member="DrekTo"], tanto que se vc tirar o pé do freio numa ladeira e rapidamente pisar de novo (antes do carro começar a andar), vai notar que o pedal fica duro, como se não tivesse assistência do hidrovácuo.
Pelo que eu saiba Hill assist tb é configurável pelo VCDS, @[member="mfractal"] pode explicar melhor!
e configuravel sim em alguns modelos, acredito que so nos TSI, pos tentei alterar a configuração num 2008 e não deu certo mas pode ser que estou errado.
Em fim, a configuração permite 3 níveis de hill assist. Os níveis definem ate que RPM o carro vai segurar o freio.
eu coloquei no nível 1 (padrão e nível 2), e para mim esta perfeito pois pisando um pouco o freio já solta. nível 2 estava segurando ate 1500 rpm mais ou menos, nível 3 nem tentei colocar, e modo vovo on! :)
Como configurar :
Com VCDS entrar no modulo ABS (03) -> Adaptations -> Hill Hold Control -> escolher o valor desejado. (1 2 ou 3). recomendo colocar 1.
