Ai galera fui na casa de um amigo meu proprietário de um A3 1.8T 180cv 2P vermelho lindoooo, e ele não tem manual porem dei altas dicas do que o carro tinha e como utilizar, ele agradeceu muito e acho q pode ter pessoas aki q tmb não conhecem o carro completamente ou acham q conhecem tudo.
Quem souber de mais info vai colocando ai que eu atualizo o 1º post
Lista:
1 - No porta malas do lado direito abra a tampa lateral e próximo a lanterna traseira tem um puxador para caso precise abrir a tampa do tanque de combustível (se der problema na central de conforto)
2 - No banco do passageiro tem um porta treco em baixo a direita com capacidade de 1KG, originalmente neste compartimento vem o um kit de primeiros socorros, uma bolsinha vermelha
3 - Na coluna central da porta do motorista tem um botão para caso precise deixar algo q se mova dentro do carro eh so apertar lah para acender a luz dele e depois fechar a porta e ligar o alarme, isto desativa o sensor de movimento de dentro do carro (tipo se quiser deixar um cachorro, ou dormir no carro, ou ateh mesmo uma planta pode ficar disparando o alarme)
4 - Ao abastecer e o tanque encher, existe um botão na entrada do tanque que ao ser apertado possibilita colocar mais 6 litros de combustível
5 - Para retirar a chave de luz é só apertar e girar um pouco para direita ela estará solta
6 - O Ar condicionado digital tem varias funções extras alem de marcar a temperatura que você deseja, veja este link Funcionalidades do Ar Condicionado
7 - Logo acima do retrovisor interno (entre os para-sol) tem um mini para-sol para ajudar a diminuir o feixe de luz que pode entrar pelo fresto entre o retrovisor e o final do para-brisa
8 - agora eh com vcs....
Link do manual
http://www.a3clube.c...ownload +manual
Lista:
Link do manual
