Curiosidades dos A3
fatcho
Ai galera fui na casa de um amigo meu proprietário de um A3 1.8T 180cv 2P vermelho lindoooo, e ele não tem manual porem dei altas dicas do que o carro tinha e como utilizar, ele agradeceu muito e acho q pode ter pessoas aki q tmb não conhecem o carro completamente ou acham q conhecem tudo.
Quem souber de mais info vai colocando ai que eu atualizo o 1º post
Lista:
1 - No porta malas do lado direito abra a tampa lateral e próximo a lanterna traseira tem um puxador para caso precise abrir a tampa do tanque de combustível (se der problema na central de conforto)
2 - No banco do passageiro tem um porta treco em baixo a direita com capacidade de 1KG, originalmente neste compartimento vem o um kit de primeiros socorros, uma bolsinha vermelha
3 - Na coluna central da porta do motorista tem um botão para caso precise deixar algo q se mova dentro do carro eh so apertar lah para acender a luz dele e depois fechar a porta e ligar o alarme, isto desativa o sensor de movimento de dentro do carro (tipo se quiser deixar um cachorro, ou dormir no carro, ou ateh mesmo uma planta pode ficar disparando o alarme)
4 - Ao abastecer e o tanque encher, existe um botão na entrada do tanque que ao ser apertado possibilita colocar mais 6 litros de combustível
5 - Para retirar a chave de luz é só apertar e girar um pouco para direita ela estará solta
6 - O Ar condicionado digital tem varias funções extras alem de marcar a temperatura que você deseja, veja este link Funcionalidades do Ar Condicionado
7 - Logo acima do retrovisor interno (entre os para-sol) tem um mini para-sol para ajudar a diminuir o feixe de luz que pode entrar pelo fresto entre o retrovisor e o final do para-brisa
8 - agora eh com vcs....
Link do manual
http://www.a3clube.c...ownload +manual
"2 - No banco do passageiro tem um porta treco em baixo a direita com capacidade de 1KG"
Originalmente dentro desse porta treco vem o kit de primeiros socorros. Uma bolsinha vermelha.
MegaJEDI
pois em manin, vou por o link tmb, mas este aki seria tipo resumo ou itens q no manual não consta e que os proprietários descobriram ^
bom... pelo q eu vi o compartimento do banco do passageiro, para abrir a tampa do combustivel tem no manual... ^^
eu so naum entendi muito bem o botal na coluna da porta do motorista... mas acho q tem no manual rsrs
Alan74
Rss o meu tem 2 portas objetos abaixo do banco, um em cada banco, ele é importado, e não tem suporte para extintor (na Alemanha não se usa ). O extintor fica no porta malas em uma bolsa solta.
lucasmenudo
O meu tb,..Mas e na hora da vistoria ou de uma blitz?como a gente faz?Nunca tive problemas com isso,mas já viajei com o extintor no meio dos bancos com medo da PRF me encher...Já ate pensei em adaptar no banco da frente,pois se não me engano o código de transito brasileiro diz que o extintor tem que estar no banco dianteiro ao alcance do motorista...F*&¨%$#@
Rodinei
Na verdade todas as informações constam no manual, mas o topico eh valido pra quem gosta de facilidades ou nao tem muita paciencia pra ler o manual.
Uma outra dica valida eh que ao abastecer e o tanque encher, existe um botão na entrada do tanque que ao ser apertado possibilita colocar mais 6litros de combustivel.
Vlw.
lucasmenudo
Vlw.
NUNCA VI ESSE...onde fika??????????????????
Putz, dessa eu nao sabia!!!!!! E olha que eu sou curioso hein?!?! Vou dar uma olhada nisso hoje.
Esse esquema é muito útil em viagens porque aumenta a autonomia. Interessante. Valeu Rodinei!
Powered by Tapatalk for iPhone
Rodinei
Eu tbm não conhecia, e aprendi aqui mesmo no clube com o Rafaelpreto, méritos pertencem a ele, rsrs.
Vlw.
natus63
Lista:
1 - No porta malas do lado esquerdo abra a tampa lateral e próximo a lanterna traseira tem um puxador para caso precise abrir a tampa do tanque de combustível (se der problema na central de conforto)
5 - agora eh com vcs....
Link do manual
Essa do botão para saída de ar eu não sabia.
Talvez seja por isso que por duas vezes o frentista ao abrir o boca do tanque do carango, houve retorno de gasolina atingindo o cara...
Não entendi o que aconteceu.
Será que tem relação?
Abração aos amigos...
Scatman
Essa do botão eu também não conhecia.
6 litros a mais!? Então quer dizer que o tanque, sem apertar este botão, suporta somente 49 litros?
Alguém pode explicar melhor como funciona?
Abraço.
