Agnão
Acabei de fazer a compra dessa p/ deixar como cópia, será que configuro numa boa (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-631549572-chave-canivete-original-audi-telecomando-_JM#D[S:HOME,L:CONVCATEG-CORE-ITM,V:1)
Ola Caio desculpa a demora de resposta é que não apareceu a notificaçao da sua mensagem. Obrigado pela dica essa semana vou correr atrás de fazer uma chave reserva! Abraço brothercaioborges disse:Oi Lucas , pessoal costuma fazer isso mesmo. A original sua , e uma copia só da lamina pra ajudar a reprogramar. Teu caso bem provável só desprogramou.
Não precisa ligar o carro , só girar sem ligar.
Obrigado, vou dar uma olhada!FabimLHP disse:Amigo creio que não....leva em algum chaveiro ele desmonta a capa da maçaneta e faz a codificação,o cilindro vai estar escondido ali atrás da capa.
Drehfs, Vou tentar agora a noite, obrigado pela dica!drehfs disse:Coloca a chave na ignição, aperte o botão de cadeado fechado e vira ate o estagio 1 ( painel ligado ) com o botão pressionado ! e espera 3 segundos. Esse procedimento geralmente funciona para Telecomando que desabilitou por causa de bateria !! abraços!
Não resolveu..drehfs disse:Coloca a chave na ignição, aperte o botão de cadeado fechado e vira ate o estagio 1 ( painel ligado ) com o botão pressionado ! e espera 3 segundos. Esse procedimento geralmente funciona para Telecomando que desabilitou por causa de bateria !! abraços!
Provavelmente a sua chave pega duas baterias cr1620danilo.claudino disse:Pessoal... Boa Noite... Qual é o modelo correto da bateria pra colocar no controle original? Meu controle é de 2 botões cod 4D0 837 231 OBS. A bateria cod. Cr2032 não é compatível. É muito maior. Obrigado!!!
Bom amigo ali aond ficaria o miolo da chave esse modelo tem uma tampa falsa e só por alguma coisa é forçar e vai sair aí aparece o miolo valeuJr_Jr disse:Então, fui até dois chaveiros que trabalham com chaves codificadas e até à Ccs Vw, e ninguém conseguiu resolver pelo fato de não ter miolo a fechadura do motorista.
Um dos chaveiros sugeriu a solução de desmontar a porta e tentar realizar utilizando a parte interna, pelo fato de não ter miolo a fechadura.
Alguma sugestão? Ou tento isso mesmo?
Obrigado a todos!!
