Aviso de Cinto de segurança
BODYGLOVE
esse barulho de aviso de cinto..é o pior..
o meu nao avisa tambem..acho desnecessario!!
só nao é pior quando o carro dá aquela APITADA PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII..NO COMPUTADOR DE BORDO..que ai quando apita indica algum problema enfim..
esse PI ..putz é o pior..meu deus..é muito alto e assustador..
sem querer desvirtuar o topico,alguem sabe pra que serve aquele botao que fica do lado/embaixo da porta dianteira do motorista?
pra que serve aquilo lá?
jaltinier disse:
della disse:
O meu tb não avisa, mas sábado no encontro, tinha um que avisava, só não me lembro de quem... Ou era do AdrianoY ou do Rodnei...
o cupim sem noção...rsrsrs..era o meu que avisava...
aí mano...gente boa vc hein...mó doidera...rsrs..
Veio assim ou vc ativou? Que ano é seu A3 mesmo?
veio assim, mas não é o sonoro o meu, apenas no painel mesmo, se tivesso sonoro a primeira coisa que faria é arrancar o aviso sonoro...
AS555N
Membro de Honra
BODYGLOVE disse:
Body, se não me engano é o botão que desliga o ultrassom, tipo se vc quiser deixar alguem dentro do carro esperando vai poder acionar o alarme sem ele disparar.....no manual tem a respeito
[]`s
Renato
jaltinier disse:
Blz, assim fica ótimo, se alguém souber como fazer o aviso piscar eu agradeço, durantes os testes com o cabo VAG ouvi até um alarme diferente que nunca tocou no meu A3, então acredito que muita coisa da pra habilitar.
Outra coisa, alguém sabe se é possível configurar para que o retrovisor direito baixe quando for engatado a marcha ré?
EDIT: Encontrei na wiki da Ross Tech http://wiki.ross-tech.com/ algumas informações, tem como alterar o cambio para o modo econômico ou para o modo sport (no caso do meu 01M, não olhei os outros) ou deixar no adaptativo que acredito ser o padrão, além de testes nos vários sensores, etc, assim que puder ficar um "tempinho a sós" com o meu carro vou testar...
Plinio, estava percebendo esta semana que o aviso no painel fica poucos segundos ligado, logo que ligo o carro a luz do aviso no painel apaga, o que todos estão querendo é que ela fique ligada e apitando, aliás, todos não, eu num quero.
Esse esquema do cambio é legal neh, acho que o meu é 01M - tenho o motor AGU - 150cv - 2001/2002.
AdrianoY
pliniodemarco disse:
Amigo, eu tb tava querendo colocar esse modulo para o retrovisor, creio que seria este aqui do ML:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... t-down-_JM
jaltinier disse:
Eu queria o aviso do cinto padrão mesmo, só não precisava ficar apintando, só no painel ficaria perfeito (odeio aquele apito ficando cada vez mais alto no Megane do meu pai), mas não tem muita importância pq eu sempre uso o cinto de qualquer maneira.
Esse esquema do cambio vc já testou pra ver como funciona? Eu não testei, mas é interessante, seu carro é praticamente o mesmo que o meu.
AdrianoY disse:
Eu já vi esse modulo um tempo atrás, mas na época fui procurar e verifiquei que alguns Audi mais antigos tem essa função e achei até num fórum de fora o pessoal habilitando isso no A4 se não me engano, por isso quero descobrir se da pra fazer isso no A3, senão vou deixar como sempre faço nos meus carros, o retrovisor sempre apontando pro meio fio.
jaltinier disse:
AdrianoY disse:
Plinio, ainda não testei, estou meio devagar em fuçar no audera..rsrsr..o escritório tá de deixando sem tempo...
AS555N
Membro de Honra
Pra quem quiser colocar o aviso de cinto de segurança no painel:
Com o VAG-COM e vai em instruments e em coding, no meu vem 00544, é simples coloquem 02 nos primeiros dígitos, no meu ficou 02544, pronto quando virar a ignição vai acender o sinal só não testei com o carro em movimento pq o bixinho tá em manutenção então não sei se faz barulho ou se fica aceso direto. Postem os resultados.
[]`s
Renato
AS555N disse:
[]`s
Renato
Boa guri, testarei no final de semana, quando a minha prenda vier pra cá com o carro...hehehe
alguem sabe como ativar pra retravar as portas em transito, o meu carro se eu ligar ele e andar quando passa de 20 ele trava as portas mais se eu destravar e andar denovo ele não retrava as portas, procurei no site da ross tech mais la não tem essa opção, e quando eu retravo elas manualmente ao retirar a chave do contato ela não destrava sozinha, se eu ligar andar e desligar sem mexer no controle manual das travas ele trava e destrava altomaticamente.
BODYGLOVE
raphaelcampos disse:
aperta aquela chavinha do lado interno da porta,perto da onde é o puxador da porta..
Ainda não pude testar o lance do cinto, to com o cabo VAG aqui, mas não tenho o carro...hehehe
Daqui uns dias se vender o Audi coloco o cabo VAG a venda aqui pra vcs...
EDIT: Testei, mas não funciona, ao ligar a chave a luz acende no painel e apaga, mas depois disso não ocorre mais nada pq o carro não tem os sistema de aviso do cinto como imaginei, ou seja, se ele tem os sensores vai estar ativado de fabrica, não tem motivo para ter e sair desativado, para evitar problemas (pode ser que o painel mostre alguma informação errada) deixei com o código original.
AdrianoY
AS555N disse:
[]`s
Renato
Gabriel, vc fez nesse skema do Renato?
isso ai! fiz isso. o meu apaga se eu ponho o cinto, senao fica acesa. nao faz barulho. mas da pra configurar pra dar o barulho e o aviso no painel. se eu nao por o cinto o aviso fica uns 2 minutos e apaga. (mas esse tempo tambem da pra configurar)
até me veio uma dúvida agora...sobre o resto desses numeros....544. isso é pra ser a regiao e o tipo de motor, e o que mais? alguem sabe?
ja agora tambem outra dúvida. nao to conseguindo acessar o address 46. que é confort system. da uma mensagem no vag (311)
